dar de alta con vag-com cambio de cerradura
Seguidores: Mindundi
Notapor airbus340 el 06 Mar 2017, 20:54
Muy buenas.
Sabéis si cuando se cambia una cerradura, hay que darla de alta con el vag-com,
no me funcionan los intermitentes al cerrar
Compre la cerradura no original en LCAR y tengo ese problema, todo lo demás funciona
He oído algo de unos fusibles, pero no los encuentro.
Haber si me podéis ayudar, es un leon 1p stylance, creo que lleva leaving home
Gracias.
airbus340
Coche: Leon MK2 1.9 TDI 105cv
Re: dar de alta con vag-com cambio de cerradura
Notapor victarraco el 07 Mar 2017, 15:37
Me interesa el tema que tengo que cambiar 2
victarraco
Agradecido: 15 veces
Notapor Mindundi el 13 Mar 2017, 23:28
Tomó asiento...
Mindundi
Notapor Brunold el 28 Nov 2017, 19:49
Con borrar los fallos que estaba dando la cerradura anterior es suficiente.
a veces tienes que entrar en el propio modulo para poder borrarlo,no lo hace desde el general.
Brunold
Coche: Leon MK2 2.0 16v 170cv
Agradecido: 9 veces
Notapor InTheBliTz el 02 Dic 2017, 15:13
Brunold escribió:Con borrar los fallos que estaba dando la cerradura anterior es suficiente.
prueba borrando fallos de modulo y luego mira que tengas las opción blink activa que por cosas de la vida no se haya desconfigurado
InTheBliTz
Coche: Leon MK2 2.0 16v 140cv
