Mal arranque
Seguidores: José R
Mal arranque
Notapor rodrigod46 el 11 Mar 2017, 15:25
Hola chicos, me presento me llamo Rodrigo y os escribo porque mi leon me tiene loco. Voy a intentaros explicar todo bien que no me falte nada,.
Os cuento, hace tiempo detecte que mi coche salia gasoil por la tandem, muy poco pero ponia el clima y olia en parado a gasoil, decidi arreglarla, asi que eso hice, se cambiaron juntas y demas, total que a los 4 dias el coche se lleno de gasoil con el aceite. Me dejo tirado,, se revoluciono a tope, enseguida pare, no iba rapido, y al abrir el capo salio humo y me di cuenta a primera vista que tenia anticongelante por el motor por la zona de la botella del mismo. Mire la varilla del aceite y efectivamente, olia a gasoil. Se lo llevo al mecanico y se descubre que la tandem tenia una fisura que me introducia el gasoil, se pone nueva. Ahora el coche no mezcla gasoil con aceite, corre y tira bien, pero ahora tengo un fallo que me mosquea, el coche arranca mal pasadas unas horas, osea totalmente en frio, en caliente siempre bien, pero de un dia para otro le cuesta.
Hace lo que quiere, al final arranca, a veces se tira dando vueltas hasta que arranca, me puedo tirar dos segundos y otras arranca a la primera pero como si lo hiciese en dos o tres cilindros y al segundo se mueve el cuarto.
No se que mirarle, le cambiado calentadores, la corriente, sensor de temperatura del agua...no se si me temo lo peor,la culata...pero no veo que pierda anticongelante ni nada o pueda ser que se me meta una puñetera gota en el motor y por eso me arranque asi, estoy por prenderle fuego!!
rodrigod46
Coche: Leon MK2 2.0 16v 140cv
Re: Mal arranque
Notapor norchugo el 11 Mar 2017, 19:36
Borro post por confusion, pido disculpas, pense que estaba en el foto de mk1
Última edición por norchugo el 12 Mar 2017, 22:40, editado 1 vez en total
Seat leon mk3 1.8 fsi dsg
norchugo
Agradecido: 54 veces
Re: Mal arranque
Notapor Damonzito el 12 Mar 2017, 07:20
norchugo escribió:Por lo que dices, al tocar el mecánico la distribución para cambiar la bomba, puede no haber puesto a punto la bomba, necesitas conectarte al vagcom y ver el "angle syncro" como esta, quizás esté atrasada y por eso ese fallo.
Pero que dices tú de distribución, para cambiar la Tándem no se toca distribución. No a puesto a punto la bomba? Esa Tándem no necesita ni adaptación ni calibrado.... Ni nada. Deja de liar a la peña.
Te está cogiendo aire por algún manguito de gasoil, y se desceba el circuito.
Damonzito
Re: Mal arranque
Notapor rodrigod46 el 12 Mar 2017, 10:15
la correa? pero si la tandem no lleva nada de correas, digo me estas asustando!!
rodrigod46
Re: Mal arranque
Notapor rodrigod46 el 12 Mar 2017, 10:17
Tu crees? le puse hasta una valvula de no retorno en el manguito antes de llegar al filtro de gasoil y todo. Buff ojala sea eso pero no se tio. No se que mirarle ya para que arranque bien.
rodrigod46
Re: Mal arranque
Notapor norchugo el 12 Mar 2017, 22:39
Pido disculpas, pense que habia entrado el el foro del leon mk1
Borro primer post, no hagais caso, disculpar.
norchugo
Re: Mal arranque
Notapor rodrigod46 el 13 Mar 2017, 05:32
Deciros tambien que se me.habia olvidado...ya decia yo que algo se me pasaba...el coche en frio el ralenti no es muy seguro seguro.si el coche se mueve...es decir si yo muevo el coche meto 1 y 2 y despues dejo el punto muerto que ande y paro el motor cabecea como si se fuese a ahogar. Antes dw cambiar la tandem se le pusieron las.cuatro gomas a los inyectores ya que una estaba rota. Los inyectores estan bien me.dijeron y no les pasaba nada.
rodrigod46
Re: Mal arranque
Notapor José R el 14 Mar 2017, 07:43
Madre mia, pues se te olvidaba lo más importante.
Qué cambiaste las juntas de los inyectores, antes o después que cambiar las juntas de la tamden? Y por qué se las cambiaste?
Me huele a que no están bien montados esos inyectores.
José R
Agradecido: 74 veces
Re: Mal arranque
Notapor Chimguy el 14 Mar 2017, 09:06
Si el motor cabecea mucho , o tienes roto flojo un taco motor o algun injector no pulveriza bien.
Comprueba que no tienes fuga por alguna de las tuercas de los inyectores que este floja
Si tienes vagcom hazle una lectura a los valores de injeccion
Chimguy
Agradecido: 76 veces
Re: Mal arranque
Notapor rodrigod46 el 14 Mar 2017, 17:44
José R escribió:Madre mia, pues se te olvidaba lo más importante.
Pues se montaron despues de la.averia. me.dijeron que tenia rota una.goma de un inyector y me cambiaron las cuatro, a la vez que la tandem. Me dijeron que los inyectores estaban bien
rodrigod46
Re: Mal arranque
Notapor rodrigod46 el 14 Mar 2017, 17:47
Chimguy escribió:Si el motor cabecea mucho , o tienes roto flojo un taco motor o algun injector no pulveriza bien.
No tengo vagcom pero me veo que voy a temer que pillarmelo para verlo por mi mismo. Aunque fuese.un taco no justificatia ese mal arranque que tiene. Pega dos o tres.intentos y arranca, luego el coche va bien y no me.da.problema ninguno la verdad pero yo no se ya que le puedo mirar me.dicen que los inyectores estan bien y se cambiaron las.cuatro gomas...no se a que.gomas.se refiere la verdad
rodrigod46
Re: Mal arranque
Notapor Damonzito el 14 Mar 2017, 17:56
Sube captura de los valores de inyección que tienes en vagcom.
Y si puedes tendrás que revisar cómo está el montaje de esos inyectores.
Damonzito
Re: Mal arranque
Notapor rodrigod46 el 14 Mar 2017, 18:03
Damonzito escribió:Sube captura de los valores de inyección que tienes en vagcom.
La pena es que no tengo vagcom...pero voy a cogerme uno ya!! Sabes donde puedo coger uno a buen precio?
rodrigod46
Re: Mal arranque
Notapor rodrigod46 el 14 Mar 2017, 18:07
El motor cabecea un poco pero solo en frio ysi se mueve el coche sin meterle marcha. Me suena como si fuese a ahogarse y no me hace ninguna gracia. A mi me da que algo dentro no furula bien y no se ya ni que taller pisar.
En marcha el coche anda bien no suena nada raro no se.calienta y no no le veo fallo.
Si un inyector fuese mal no me.afectaria.tambien en marcha y no solo en.arranque?
rodrigod46
Re: Mal arranque
Notapor José R el 14 Mar 2017, 20:49
Sigo diciendo lo mismo, creo que no te han montado bien los inyectores/juntas y se desceba el circuito por ahí.
Es raro que tubieras el problema de la fisura de la tamden y las juntas de los inyectores a la vez. Yo creo que no sabian donde estaba el problema, y decidieron poner una bomba tamden nueva, y a la vez cambiar las juntas de los inyectores,
El problema seguramente fue que no pusieron bien el retén de la bomba tamden, y de ahí te vino que se mezclara el gasoil con el aceite, y para no hacerse cargo de la nueva averia, te dijeron lo de la fisura de la bomba tamden, y decidieron cambiar bomba tamden y junta de los inyectores.
Esa es mi opinión.
Que solución te dan ahora?
Edito: No llevan 4 juntas los inyectores, llevan dos juntas cada inyector, asi que son 8 juntas.
José R
