Buenas tardes.
Me he encontrado el faro antiniebla delantero derecho (lado del copiloto) de mi leona roto (cristal partido). He comprado uno nuevo en Amazon a buen precio (no llega a 26€) y lo voy a sustituir. ¿Alguien que lo haya hecho puede darme una pista de cómo desmontarlo? Es un Leon II restyling de 2012, no es FR ni nada, defensa normal.
Gracias! Un saludo.
Sustituir faro antiniebla delantero (Leon II Restyling)
6 mensajes
- Vistas: 2.815
2018 - Hoy -> Seat Leon III Style Visio 1.6TDI CR 115cv (2018)
2013 - 2018 -> Seat Leon II Reference 1.6TDI CR 105cv (2012)
2010 - 2013 -> Renault Clio Expression 1.2i 16v 75cv (2003)
richard_11 - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 57 veces
Re: Sustituir faro antiniebla delantero (Leon II Restyling)
tienes que buscar un tornillo que hay en la colmena donde está alojado el faro antiniebla ,lo retiras y tiras de la colmena con cuuidado porque tiene grapas(y suelen partirse).Y luego accede al faro,que para retiralo tienes que hacer un medio giro de él.No sé si me he explicado bien.
alextenerife - Aun con la L
alextenerife escribió:tienes que buscar un tornillo que hay en la colmena donde está alojado el faro antiniebla ,lo retiras y tiras de la colmena con cuuidado porque tiene grapas(y suelen partirse).Y luego accede al faro,que para retiralo tienes que hacer un medio giro de él.No sé si me he explicado bien.
Gracias por la info, cuando me llegue el faro pruebo y comento qué tal me ha ido.
Enviado desde mi Samsung Galaxy A3 usando Tapatalk.
Buenas tardes compañero, para sustituirlo, necesitas desmontar solo el paragolpes delantero, expcepto por los tornillos de la parte de abajo, que esos debes dejarlos para tumbar un poco el paragolpes. Despues solo tienes que sacar la bombilla del antinieblas, y despues desenchufarla. Eso es todo. A mi me pasa lo mismo, tengo roto el plastico del faro antiniebla,pero no lo encuentro por menos de 35€, si me puedes decir vendedor de amazon te lo agradeceria xD un saludo!richard_11 escribió:alextenerife escribió:tienes que buscar un tornillo que hay en la colmena donde está alojado el faro antiniebla ,lo retiras y tiras de la colmena con cuuidado porque tiene grapas(y suelen partirse).Y luego accede al faro,que para retiralo tienes que hacer un medio giro de él.No sé si me he explicado bien.
Enviado desde mi U15 Pro mediante Tapatalk
adrianramosrodriguez1 - Nuev@ por aqui
no hay que desmontar paragolpes, sólo el embellecedor plástico que recubre al faro antiniebla.Cuidado con las patitas plásticas, se suelen partir.
Claro pero como bien dices, puedes partir patillas. Si lo hace desmontando parsgolpes, ves las grapas por atras y no partes ni una jejealextenerife escribió:no hay que desmontar paragolpes, sólo el embellecedor plástico que recubre al faro antiniebla.Cuidado con las patitas plásticas, se suelen partir.
6 mensajes
Ruidos en el Nuevo Leon MK3 Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: sarge Respuestas: 2506 |
Leon MK4 - Grupo! Foro: Entre amiguetes / Enlaces de interés / Off-topics Autor: builionfr Respuestas: 40 |
Copelas Leon FR 130cv Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: SmirFR Respuestas: 9 |
Problema con aire acondicionado León fr mk1 Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Paranohia Respuestas: 26 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Google [Bot] y 16 invitados
