Quitar fallo luz fundida en cuadro
Favoritos: fran_tobarra
Seguidores: r11ourense, fran_tobarra
Notapor guillegaga11 el 28 Abr 2017, 08:06
Buenos días, hace ya unos meses le puse los faros xenón a un Seat Leon IP y me saltó el error de luz fundida en el cuadro y ademas en la diagnosis el error viene de los faros. Alguna opción a través de la diagnosis para quitar permanentemente ese fallo?
También quisiera ponerle si fuera posible y si alguien me echaba una mano a poner la opción de que cuando abres con el mando el coche se encendieran las luces del coche también.
Gracias, un saludo
guillegaga11
Coche: Leon MK2 1.6 TDI 105cv
Re: Quitar fallo luz fundida en cuadro
Notapor diablo_fr25 el 09 May 2017, 02:34
Tienes que tener el vagcom y engañarlo de que llevas faros de xenon abriendo los obturadores,aparte te dara fallo de rafagas o de largas,o pones resistencias o cambias la centralita BCM que sea la H o H+
diablo_fr25
Coche: Leon MK2 2.0 16v 170cv
Agradecido: 156 veces
Notapor dearwalrus el 14 May 2017, 20:37
Esto sirve solo para los faros originales de la seat, o tambien para los kit "ilegales" que venden en las tiendas?
Por que mirando en el vag-com no he visto ninguna opcion de "activar" los xenon... donde debe estar la opcion que activa el xenon?
dearwalrus
Coche: Leon MK2 1.9 TDI 105cv
Notapor diablo_fr25 el 14 May 2017, 23:40
para un kit de xenon igual,tienes que engañarlo con el vagcom para decirle que lleva xenon y que abra los obturadores ficticios.....
diablo_fr25
Notapor dearwalrus el 15 May 2017, 22:50
diablo_fr25 escribió:para un kit de xenon igual,tienes que engañarlo con el vagcom para decirle que lleva xenon y que abra los obturadores ficticios.....
Hola "diablo_fr25" acabo de enchufar el coche al vag-com y me sale esto en el modulo 9:
Entro en "Long Coding Helper" y aparece esto:
En el Byte 0 el Bit 0 y 1 estan "deshabilitados" y...
En el Byte 17 el Bit 1 es el que esta "deshabilitado.
Creo que no es posible activar el xenon en mi coche... Debe ser una centralita antigua o viene capada.
La versión del Vag-Com es la 805.0 por si sirve de algo.
dearwalrus
Notapor diablo_fr25 el 16 May 2017, 07:11
hazme capturas de todos los bytes del modulo 9 y 55 a ver que es lo que tienes activado o desactivado, ;)
diablo_fr25
Notapor nielgarciarodriguez el 16 May 2017, 12:10
dearwalrus escribió:Esto sirve solo para los faros originales de la seat, o tambien para los kit "ilegales" que venden en las tiendas?
yo te digo desde mi coche... tengo kit ilegal de xenon y viene con el can-bus y cero fallos de luz fundida, excepto cuando ha fundido una de las bombillas despues desde el 2012 que las monté no he tenido ningun fallo. Cambie las dos bombillas por seguridad y por no tener distinto color... y ahi esta andando la fiera.
en temas vagcom ando muy pegado pero estare atento por aqui pa aprender algo
León 1p BLS 105cv reprogramado EVJ Motorsport Stage 1 14xCv 34xNm :risa3:
nielgarciarodriguez
Notapor dearwalrus el 17 May 2017, 19:43
A ver si esta noche tengo un rato y hago las capturas, pero ya te puedo adelantar que el modulo 55, que creo es el Xenon Range, no me lo abre...
Hace 3 intentos y da error.
Gracias diablo_fr25, y a tod@s!
dearwalrus
Notapor abutarda2 el 23 May 2017, 02:16
Hola buenas aprovechó el tema, yo he montado en unos faros halogenos bombillas de led en cruce, se ve de lujo ! Pero claro ahora me sale el testigo amarillo en el cuadro, he desactivado la diagnosis en frío de las luces de cruce con vagcom, borró el fallo y se quita, pero al rato de tenerlas encendidas vuelve a salir el fallo. Que puedo hacer? Hay alguna manera con vagcom de desactivar pra que no salga la bombilla ? Gracias de antemano !
abutarda2
Notapor nielgarciarodriguez el 23 May 2017, 22:59
abutarda2 escribió:Hola buenas aprovechó el tema, yo he montado en unos faros halogenos bombillas de led en cruce, se ve de lujo ! Pero claro ahora me sale el testigo amarillo en el cuadro, he desactivado la diagnosis en frío de las luces de cruce con vagcom, borró el fallo y se quita, pero al rato de tenerlas encendidas vuelve a salir el fallo. Que puedo hacer? Hay alguna manera con vagcom de desactivar pra que no salga la bombilla ? Gracias de antemano !
Cuando comprastes el kit de led... no preguntastes si estaba preparado para el can-bus? normalmente, es lo que ocurre... posiblemente cuando llega a la temperatura de trabajo que tenga el led... el coche lo detecte como fundida.... a ver si alguno que maneje el tema puede echar un cable, yo pienso que no te viene preparado el kit para el can-bus pregunta donde lo pillastes si ese kit lo lleva.
Al menos mi kit de xenon con balastros es con can-bus para el tema de detectar si esta fundida la bombilla y funciona de perlas... me detecto cuando se fue la izquierda
nielgarciarodriguez
Notapor abutarda2 el 23 May 2017, 23:17
Pregúntate y te cuento! Gracias!!
abutarda2
Notapor nielgarciarodriguez el 24 May 2017, 21:45
Esperemos que sean buenas noticias
nielgarciarodriguez
Notapor abutarda2 el 25 May 2017, 11:45
Hola! Pregunté y me dijo que sí que traen cambus, pero que en algunos coches les pasa que sale el error y en otros no ( hablando de coches medianamente modernos de 2008 o así en adelante ) asiq.. nose, por vagcom probé a activar una opción que ponía shutter xenon o algo así y nada aún así seguía saliendo ... al final pondré un poco de cinta aislante negra en el cuando
abutarda2
Notapor guillegaga11 el 06 Jun 2017, 16:52
Buenas, después de un tiempo volvi a entrar al foro y vi muchos comentarios, los cuales leí.
Mi kit de xenón son las bombillas y van preparados para cambus pero me sale el fallo de luz fundida. De todas maneras llevo también en las luces de posición unas de led, ya no se si será por le xenón o por los led.
De todas maneras el mes que viene tengo que pasar la ITV por lo que me tocará poner la bombillas originales. De ahi puedo saber de donde viene el fallo.
También puedo mandar foto del kit de xenon que le puse al coche ya que guardo la caja, por si alguno lo conoceis o lo lleva puesto.
guillegaga11
Notapor nielgarciarodriguez el 06 Jun 2017, 19:01
guillegaga11 escribió:Buenas, después de un tiempo volvi a entrar al foro y vi muchos comentarios, los cuales leí.
Normalmente si tienes ordenador de abordo te dice que bombilla esta fundida... sino sera a prueba y mirar con cual al ponerla te salta el fallo
nielgarciarodriguez
