Repro 1.6 105 cv
Seguidores: Tonygt89, ncx
Repro 1.6 105 cv
Notapor abel_mrd el 12 May 2017, 20:41
Hola a todos, see que esta muy machacado este tema pero quiero algun caso igual o parecido para orientarme ya que me da respeto este tema
Tengo un Leon MK2 1.6 105cv, y la verdad que es un poco parado! Tiene 117.000 km aunque ha hecho la mayoria en autovia. Que riesgos habria que hacerle una repro, tampoco quiero demasiado bruta, no quiero cargarmelo ni llevarlo al limite jeje
Aun no le he cambiado la distribucion, no se si tendra algo que ver, aunque segun tengo entendido lo que mas tira es de turbo no ?una averia cuanto saldria de esto?
Y por otro lado, humea mucho humo negro ? saludos :banana:
abel_mrd
Coche: Leon MK2 1.6 TDI 105cv
Re: Repro 1.6 105 cv
Notapor dearwalrus el 14 May 2017, 16:54
abel_mrd escribió:Hola a todos, see que esta muy machacado este tema pero quiero algun caso igual o parecido para orientarme ya que me da respeto este tema
Hola abel_mrd, yo tengo la repro hecha a un MK2, pero el 1.9 de 105cv tambien.
He de decir que el cambio de comportamiento del coche es espectacular. Lleva desde 2008 reprogramado y aun me sorprende la fuerza con la que empuja el coche.
Cuando le hice la repro tenia unos 85/90.000 km el coche y unos 3 años.
El embrague aguanto hasta los 200.000 km, que lo cambie hace 2 años y medio mas o menos. El turbo de momento aguanta, aunque suena como una sirena de ambulancia muy de fondo, me dijeron que en coches reprogramados era "normal" el sonido este.
Sobre el humo, es cierto que si le pisas a fondo parece un calamar, tambien es cierto que si le meto al deposito el "antihumos" que venden en las gasolineras sale bastante menos.
Decidir si quieres repro o no, deberas ver las ventajas e inconvenientes que pueden ocurrir.
En mi caso volveria a teprogramar el coche sin dudarlo.
Un saludo y espero haberte ayudado!
dearwalrus
Coche: Leon MK2 1.9 TDI 105cv
Notapor alfredo66 el 14 May 2017, 20:28
hola, yo estoy deseando tener unos días y hacerle la repro a mi leoncito...creo que es como el tuyo, a cuantos cvs mas o menos lo tienes?? .si en banco da 115...subirle a 135 o asi creo que me valdría
gracias
alfredo66
Agradecido: 23 veces
Notapor pirly el 14 May 2017, 23:56
alfredo66 escribió:hola, yo estoy deseando tener unos días y hacerle la repro a mi leoncito...creo que es como el tuyo, a cuantos cvs mas o menos lo tienes?? .si en banco da 115...subirle a 135 o asi creo que me valdría
gracias
El 105 suele quedar​ entre 135 y 145 CV, eso me dijeron cuando se la hice al mio
pirly
Agradecido: 304 veces
Notapor stewei el 15 May 2017, 08:51
Hace poco un amigote le hizo repro a su mk3 tdi 1.6 105cv y se lo han dejado en 150cv. Así que lo que dice el compañero @pirly tiene todo el sentido del mundo :ok:
stewei
Agradecido: 465 veces
Notapor alfredo66 el 15 May 2017, 20:28
hola
si mas o menos lo de dije....135...140... :)
alfredo66
Notapor chechu01fraile el 23 May 2017, 13:05
bueno en primer lugar con ese motor lo que se saca es de 130 a 150cv
Antes de hacerla deberias cambiar la distribucion no por que pueda saltar si no por tiempo y kilometros ya va siendo hora jeje
Tengo el mismo coche que tu y hasta ahora lo que mas me ha tirado para atras de la repro es el tema del FAP y la EGR
Es una guarrada hacerle la repro sin anular al menos FAP. AL inyectar mas combustible de golpe (aceleraciones fuertes) se expulsa mucha mas carbonilla que se quedara en tu FAP y por consecuencia se taponara mas lo que probocara que el coche haga muchisimas mas regeneraciones del mismo. Si solo haces autovia te da igual pero si como es mi caso lo que mas haces es ciudad estaras en el taller al poco tiempo por que el coche por si mismo no podra regenerar el FAP de lo sucio que esta.
En cuanto a fiabilidad no te preocupes. hazla en un buen sitio y les explicas que sobre todo quieres fiabilidad. te sacaran algunos cv menos.
En conclusion hazle la repro y quitale la mierda del FAP y si puedes la EGR tambien te quedara un coche incrible
chechu01fraile
Notapor aizzen el 26 May 2017, 09:14
Hola, yo tengo la misma duda con el mismo motor. Estoy esperando hacerle mas kilometros, apenas tengo 16.000 km. Algun sitio fiable en valencia? Me da un poco de canguela hacerlo, la verdad, pero viendo que hay tantos hechos me da un poco mas de confianza
Enviado desde mi MI 5 mediante Tapatalk
aizzen
Notapor karlTDI el 30 May 2017, 16:32
Buena abel,
Yo tengo repro montada con CSR en el 1.6 TDI cr desde los 87.000 km--> 147,5 Cv en banco de portencia. De momento encantado y va camino de los 97.000 km, otro coche en respuesta y en bajas sobre todo...
En tu caso, como comentan por aqui cambiaría la distribución y chispazo jeje.
En cuanto a humo no humea nada de nada y el consumo me ha bajado 0,5l.
En temas de FAP y EGR me he planteado quitarlo (además que hago bastante más ciudad de lo que me gustaría) sin embargo con el tema de como están las ITVs de exigentes con la nueva reforma y el tema de la cantidad de mier*a que hay en el cielo de Madrid, prefiero no ser participe de ello. Respetando al 100% a todas aquellas personas que tienen DPF off y EGR off.
“Si todo parece bajo control, es que no vas lo suficientemente rápido" Gilles Villeneuve
Para ver mi leoncito : viewtopic.php?f=13&t=93352&p=1572535#p1572535
karlTDI
Coche: Leon MK2 1.6 TDI 90cv
Agradecido: 10 veces
Notapor aizzen el 31 May 2017, 10:08
karlTDI escribió:Buena abel,
A que te refieres con CRS?
aizzen
Notapor chechu01fraile el 31 May 2017, 13:18
Cuando haces ciudad no te hace muchas mas regeneraciones del filtro??
chechu01fraile
Notapor karlTDI el 01 Jun 2017, 09:24
No sé si será por el estilo de conducción o porque mi coche funciona así... pero normalmente no hace, ni hacía anteriormente, muchas regeneraciones. Para el trabajo hago aproximadamente 15 km de autovía y 10 o 12 de ciudad (trato de estar lo menos posible jejej) :zoquete: Y los fines de semana a la sierra a purificar pulmones ;)
karlTDI
Notapor Thermal el 08 Jun 2017, 15:41
Buenas tardes.
Una repro en el mismo 105CV - 1900 TDI con 340.000 km... es recomendable?? Peligroso?? No merece la pena??
La distribución la voy a cambiar en este mes y me estaba planteando la repro por consumo y alegría al coche.
Muchas gracias por vuestras opiniones.
Thermal
Notapor Damonzito el 09 Jun 2017, 16:42
Totalmente recomendable
Damonzito
Notapor Thermal el 09 Jun 2017, 19:29
Damonzito escribió:Totalmente recomendable
Aun con la cantidad de KM que tengo?? Estoy leyendo opiniones de todos los colores, y no llego a decidirme.
Muchas gracias.
Thermal
