No me arranca el coche
Notapor Ralonso el 22 May 2017, 20:26
Hola buenas a todos. Es la pribera vez que hago una pregunta en el foro.
Tengo un león 2 2.0 tdi 140cv del 2007 y el problema es que no me arranca el coche. Meto la llave y el cuadro se enciende correctamente pero al intentar arrancar no lo hace. Batería no es porque mueve todo correctamente , si miras con el capo abierto el motor intenta arrancar pero nada ( es como o si le faltará una chispita)
Os agradecería vuestra ayuda
Ralonso
Coche: Leon MK2 2.0 16v 140cv
Re: No me arranca el coche
Notapor luke_skywalker el 22 May 2017, 22:59
Buenas. Los de León 2 igual no te lean. Lo has puesto en el apartado de León 3.
Enviado desde mi ONE E1003 mediante Tapatalk
luke_skywalker
Agradecido: 304 veces
Notapor juanbb el 22 May 2017, 23:01
Ralonso escribió:Hola buenas a todos. Es la pribera vez que hago una pregunta en el foro.
Aunque se enciendan las luces del cuadro es casi seguro que sea la batería.
Si no hace ni el amago de arrancar estoy al 99% de que es la batería.
juanbb
Agradecido: 355 veces
Notapor morganleon el 23 May 2017, 13:14
Hola, eso nos ha pasado a todos alguna vez con diferentes coches ¿a que si?
puedes hacer una prueba sencilla, con unas pinzas y otor coche prueba a arrancar el tuyo, que arranca : batería, que no pues otra cosa ( motor de arranque, relé, etc.....). tambien podría ser que la batería esté bien, aunque descargada, entonces es que no carga el alternador. Pero lo primero es arrancar con las pinzas.
morganleon
Agradecido: 129 veces
Notapor LeonFR.Gz el 23 May 2017, 19:25
@Ralonso te lo muevo al subforo de [Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica]
LeonFR.Gz
Moderador Global
Agradecido: 1185 veces
Notapor Grappa el 23 May 2017, 21:06
Prueba, lo que comenta el compañero con unas pinzas a arrancar, tiene toda la pinta de batería comunicada....no...
Grappa
Coche: Leon MK3 1.2 TSI 105cv
Notapor julianpc85 el 19 Jul 2017, 12:54
Estoy con los compañeros, tiene pinta de batería, a mí la primera vez que me paso hacia eso, se encendían las luces bien y no hacia nada, después de insistir e insistir ni se encendían las luces ni nada, supongo que dependerá de los jodida que esté la batería.
julianpc85
Coche: Leon MK2 1.6 TDI 105cv
Notapor LauraLangreo el 04 Oct 2017, 16:58
Uf, eso me paso con el mio. tube que llamar a la grua le comento que hace el tiron de arranque pero no arranca, el tipo me pregunta si es la bateria, :shock: me dejo loca con la pregunta..... soy mujer no estupida... resumidas.... centralita... :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: no le llega corriente a la bomba de el gasoil....
Espero que lo tuyo sea menos.
LauraLangreo
Usuarios navegando por este Foro: AmazonBot, Anthropic y 14 invitados
