Ayuda seat leon 2009 1.9 105cv
Notapor Anabel.89 el 22 Jun 2017, 19:12
Buenas, resulta que tengo un seat leon del 2009 1.9 105cv con 54000km y mirando el libro, no se cuando tengo que cambiar la correa de distribución ya que tenia entendido que era a los 80000km o a los 5 años pero mirando no lo encuentro :? Y si alguien me puede ayudar si es que tengo que cambiar algo mas con el tiempo que tiene mi coche o con los kilometros que llevo, ahh y otra pregunta, voy a cambiarle el aceite al coche con sus filtros, he estado mirando que el aceite castrol edge 5w40 es muy bueno para estos motores, alguna opinión? Muchas gracias
Anabel.89
Coche: Leon MK2 1.9 TDI 105cv
Re: Ayuda seat leon 2009 1.9 105cv
Notapor freeminds el 22 Jun 2017, 21:08
Ese aceite esta bien, cambiale correa y bomba de agua ya por años, filtro del gasoil si nunca se cambio, y ya tu sabras cuando se cambio el filtro del habitáculo y el de aire...
-- León II 2.0 TDI BKD 140cv Reprogramado 175cv --
freeminds
Coche: Leon MK2 2.0 16v 140cv
Notapor jose enrique lepero el 25 Jun 2017, 03:44
Ese aceite va bien yo tengo el mismo coche del 2010 y siempre he usado 5w30 en el manual del coche viene cual se recomienda con el codigo de certificación no todos los aceites son exactamente igual aun teniendo el mismo grado de viscosidad (ejem. 5w30 5w40 10w40) ya que pueden cambiar sus aditivos, si nunca le as cambiado filtro de gasoil también lo cambiaria junto con los comunes de aire, aceite, aire del abitaculo y polen, si haces distribución cambia rodillos y tensor que suele venir en el kit, y con esos años liquido refrigerante y de frenos, esta es mi opinión son cosas que valen poco y que por experiencia si no se cambia acarrean problemas en algunos casos caros me refiero en especial a los líquidos.
PD: Si puedes mira o que te revisen con vag com el angle sincro y lo que varia no mas de 1,5 de variación si no la polea del arbol de levas esta empezando a tener olgura y ya que te pones pues....
:cafe: por mucho que se estudie lo que tenemos entre manos no aseguramos el exito :plas:, pero siempre nos quedara el ensayo y error :marley: hasta conseguir el exito :ok:
jose enrique lepero
