A cuantos grados el climatizador?
Notapor conans el 05 Jul 2017, 18:34
Ahora que llega el calor quería recargar el aire del climatizador, que después de 8 años nunca lo había recargado.
Llevo el coche al feubert y me dicen que el coche enfría a 6 grados y que enfría bien.
No entiendo mucho a cuantos grados debería enfriar, pero yo juraría que de nuevo daba más frío!!
conans
Coche: Leon MK2 1.9 TDI 105cv
Re: A cuantos grados el climatizador?
Notapor Tonygt89 el 07 Jul 2017, 17:04
Yo creo recordar que son 6 grados tambien!! Lo unico que se me ocurre es que el filtro de polen este sucio y salga poca cantidad de aire. ¿Puede ser?
Tonygt89
Coche: Leon MK2 1.6 TDI 90cv
Notapor diablo_fr25 el 07 Jul 2017, 18:31
el coche tiene que enfriar a la temperatura que le pongas dentro del habitaculo el minimo son 17ºC eso le meten una sonda en la rejilla de ventilacion y tiene que salir a esa temperatura,yo personalmente cuando hace calor lo bajo al minimo 2 minutos lo subo a 20ºC y un par de minutos despues lo subo a 22ºC,el filtro del habitaculo o polvo y polen que es igual si puede ser de carbon activo mejor,se recomienda que se cambie cada año o 15.000km pero yo lo cambio cada 2 años o 30.000km cada 6 meses le pego un soplido para limpiarlo y fuera
diablo_fr25
Coche: Leon MK2 2.0 16v 170cv
Agradecido: 156 veces
Notapor freeminds el 07 Jul 2017, 23:19
diablo_fr25 escribió:el coche tiene que enfriar a la temperatura que le pongas dentro del habitaculo el minimo son 17ºC eso le meten una sonda en la rejilla de ventilacion y tiene que salir a esa temperatura,yo personalmente cuando hace calor lo bajo al minimo 2 minutos lo subo a 20ºC y un par de minutos despues lo subo a 22ºC,el filtro del habitaculo o polvo y polen que es igual si puede ser de carbon activo mejor,se recomienda que se cambie cada año o 15.000km pero yo lo cambio cada 2 años o 30.000km cada 6 meses le pego un soplido para limpiarlo y fuera
Idem, parece que lo escribí yo jjeje, saludos.
-- León II 2.0 TDI BKD 140cv Reprogramado 175cv --
freeminds
Coche: Leon MK2 2.0 16v 140cv
Notapor diablo_fr25 el 07 Jul 2017, 23:38
primero comprueba el filtro de habitaculo,si aun asi ves que no enfria el climatizador pues ya lo tienes que recargar que te lo pone en una pegatina en el lado derecho mirando hacia el motor pone carga de AC en el mio pone 30GR de X cosa y 525GR de gas
diablo_fr25
Notapor conans el 11 Jul 2017, 20:56
Muchisimas gracias por vuestros comentarios. Comprobare los filtros!! ;)
conans
Notapor vdupv2 el 11 Jul 2017, 22:44
No se si lo entendí yo mal o Inés el concepto equivocado.
El clima no tiene q enfriar a la temperatura q le pongas, sino que enfría mucho hasta q consigue la temperatura q le pidas.
Un vehículo recién salido de fabrica puede llegar hasta los 2 grados en salida de aire de ribera central, a menos se desactiva el compresor para q no se congele nada...
Con 6 grados vas sobradisimo.
Lo cual no quiere decir q siempre ye saque 6, depende de la temperatura exterior.
No es lo mismo pedirle 20 con 40 exterior y al sol(que también lo valora). Q se va a poner a enfriar a tope.
Que pedirle 20 con 22 exterior y a la sombra, te meterá aire a 15 o así hasta que consiga la temperatura q pedimos
Enviado desde mi HTC One_M8 mediante Tapatalk
vdupv2
Agradecido: 31 veces
Notapor vdupv2 el 11 Jul 2017, 22:45
Pero si, lo primero mira el filtro del habitáculo q lo tendrás negro.
Lo que comentan arriba, influye muchísimo
vdupv2
