velocidad de crucero
5 mensajes
hola buenas hoy he comprado un seat leon 2 el 1.9 105cv sport limited,el coche tiene el botón el la maneta del regulador de velocidad pero le doy para arriba y para bajo al botoncito y no hace nada,esta estropeado o no lo tiene incorporado? hay alguna manera de poderlo o aberiguar si esta conectado gracias
juanlur6 - Leoner@ habitual
Re: velocidad de crucero
Puede que esté en la posición desactivada (hacía delante). Estira la palanca hacía ti y prueba otra vez.
lebowski - Aun con la L
- Agradecido: 11 veces
Hay una palanca que se pone en on, stop, off 3 posiciones. Y luego tienes los dos botones de regulacion de velocidad. Tienes que poner la palanca en on y luego seleccionar la velocidad con los otros 2 botones de la punta de la palanca del intermitente izquierdo.
Enviado desde mi SM-G903F mediante Tapatalk
sergihno88 - Nuev@ por aqui
hola
tengo tu modelo y tienes que mantener apretado la punta de arriba de la maneta izda hasta alcanzar la velocidad deseada.
si no te funciona poniéndolo en ON , pasalé el Vagcom y te saldrá el fallo.supongo que se podrá activar si lo tienes desactivado.
alfredo66 - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 23 veces
Hola..verás la palanca tiene q estar en on.si le.das al.boton de abajo se pondrá A la velocidad A la q vas.si le das para arriba tiene q estar como medio segundo apretado para q se programe o dejarlo pulsado para q subas de velocidad.si vas con el.control.puesto le.das A la palanca asta el.stop.y el.control.se para pero sige programada A la vel A la q iva si le das arriba se irá A la vel A la q esta programada si le das A abajo se pondrá A la vel A la q vas en ese momento
Si en on no te funciona el problema puede ser del interruptor del freno q esta fallando q es lo q me paso A mi
Pero si ese es el fallo tendría q salirte un aviso del un muelle parpadeando o q las luces de freno se queden encendidas
ophidian - Nuev@ por aqui
5 mensajes
Posible avería junta de culata Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Kirick_Onyx Respuestas: 38 |
necesito saber como quitar el testigo de presion de ruedas Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: adri-one Respuestas: 11 |
Leds legales a partir del 1 de noviembre Foro: General Autor: arjleon90 Respuestas: 103 |
algun "motero" y ayuda con cadena de distribucion? Foro: Entre amiguetes / Enlaces de interés / Off-topics Autor: cordobitax Respuestas: 2 |
Luz de bateria fija Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: t0rr3s.tdi Respuestas: 3 |
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 11 invitados
