Hola como están?
Acudo a ustedes con una situación en mi seat que me preocupa mucho, he notado que del lado del copiloto la alfombra está empapada, noto humedad en la columna derecha que sostiene el vidrio delantero.
Intente introducir una guía en el agujero del drenaje del techo solar notando que esta tapado a la altura de dicha columna, lleno de tierra.
Alguno de ustedes podría indicarme donde se ubica la salida de dichos drenajes del techo solar? Para poder limpiar la goma o encontrar una solución?
Es algo que me preocupa mucho para poder sacar el agua inmediatamente
Gracias de ante mano.
Drenajes de Techo Solar
8 mensajes
Re: Drenajes de Techo Solar
Normalmente está cerca del cubre cárter. Con un elevador lo podrías checkear. La vía de desagüe es de plástico así que ves con cuidado si vas a desatascar con lo que sea. Saludos
mrdeiwid100 - Nuev@ por aqui
- Coche: Leon MK2 2.0 Cupra 240cv
mrdeiwid100 escribió:Normalmente está cerca del cubre cárter. Con un elevador lo podrías checkear. La vía de desagüe es de plástico así que ves con cuidado si vas a desatascar con lo que sea. Saludos
Gracias por la respuesta amigo
Lo revisare cuanto antes que siento que el auto se pudre por dentro y esto me tiene muy preocupado.
Revisare un desagüe de hule o plástico al momento de levantar el auto.
Andregtz - Primeros Pasos
- Coche: Leon MK2 1.8 TSI 160cv
- Agradecido: 5 veces
He visto debajo del auto pero no logró ubicar los drenajes, destape unas gomas pero no hay agua dentro de ellas, estan dentro o detras del guardafangos?
Tiene que estar cerca del cubre carter porque va directamnte al suelo el agua.
justo ahorita estoy haciendo el trabajo, voy a ver si pasa algo de agua para ver si sale y ubicar la salida ( a no ser que este extremadamente tapado)mrdeiwid100 escribió:Tiene que estar cerca del cubre carter porque va directamnte al suelo el agua.
Al parecer debo desmontar los párales laterales y un poco del techo para poder ver el estado de las mangueras y ver si no se han desconectado, puesto que al destaparlas si sale el agua pero en el paral del lado del copiloto se hace una mancha de humedad
Hola, creeria que el desague no va al carter sino al respiradero que esta justo entre el capot/parabrisas.
Te dejo un link al post que hice para mi auto cuando me paso exactameante lo mismo que a vos.
viewtopic.php?f=1&t=99629
Salu2,
Salu2,
sebadamus - Nuev@ por aqui
- Coche: Leon MK2 2.0 FR 210cv
8 mensajes
algun "motero" y ayuda con cadena de distribucion? Foro: Entre amiguetes / Enlaces de interés / Off-topics Autor: cordobitax Respuestas: 1 |
perdida de liquido refrigerante Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: rafaal Respuestas: 1116 |
Me presento de nuevo Foro: Presentaciones Autor: San5f Respuestas: 4 |
De vuelta con otro cupra!!! Foro: Presentaciones Autor: Maik---101 Respuestas: 4 |
Cerca de tener un Seat Foro: Presentaciones Autor: Gullwing Respuestas: 7 |
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 15 invitados
