Luz central cierre centralizado no enciende
Seguidores: kurriyo_leon
Notapor kurriyo_leon el 28 Ago 2017, 21:35
Hola, pues tengo un Seat Leon II 1.9 TDi 105 cv del 2010 y me he dado cuenta que de un día para otro la luz interior que hay en el panel donde está el mechero pues cuando el cierre centralizado está cerrado, esta luz no se enciende pero si que funciona el cierre centralizado tanto del mando como del mismo botón de dentro, tanto abre como cierra pero cuando lo cierro desde el botón interior o cuando paso de 15 km/h y se cierra, este dicho botón no se enciende, y esto como ya os digo ha sido de un día para otro.
Alguien sabe porqué a podido ser esto? Se le ha ido la pinza a la centralita por esa parte? jajajaja
Espero vuestra respuesta por si pudiérais ayudarme.
Gracias y saludos!!!
kurriyo_leon
Coche: Leon MK2 1.9 TDI 105cv
Re: Luz central cierre centralizado no enciende
Notapor mrdeiwid100 el 29 Ago 2017, 11:07
Es tan simple como cambiar la bombilla. Saludos
mrdeiwid100
Coche: Leon MK2 2.0 Cupra 240cv
Notapor kurriyo_leon el 29 Ago 2017, 11:34
Gracias por la respuesta compañero pero muy extraño que se haya fundido esa bombilla no? Ademas que incluso yo diria que puede ser un led no?
Gracias!
kurriyo_leon
Notapor mrdeiwid100 el 30 Ago 2017, 10:34
Son alógenas. Bombillas como las luces de cortesía que tienes al abrir las puertas. También puede ser que no de contacto de algún golpe pero es más probable que esté fundida. Yo tuve que cambiar una del selector de luces, o sea que no es raro cambiarlas con el tiempo.
mrdeiwid100
Notapor kurriyo_leon el 30 Ago 2017, 13:38
Vale de acuerdo, entonces esa bombillita es como las del techo de luz de lectura no? que son W5W no?
Pues lo miraré que no creo que sea muy dificultoso, supongo que será quitar el panel central y quitar bombilla fundida y poner nueva y volver a poner el panel central no?
Muchas gracias y ya os diré cuando lo haya mirado.
Saludos!!!!
kurriyo_leon
Notapor kurriyo_leon el 02 Sep 2017, 20:27
Hola, acabo de subir del coche que he estado liado con la bombillita de la consola central del cierre centralizado.
He desmontado el panel, que por cierto para quien lo quiera quitar alguna vez se quita desde la parte más pegada a la palanca de marchas que es donde están las dos grapas, pues he llegado hasta dicha bombillita y resulta que no hay ninguna bombilla tipo lectura (W5W), sino que lo que hay es un led.
Entonces ahora no sé porqué no encenderá la lucecita cuando se cierran todas las puertas.
Algún consejo más porfavor? jejeje
Gracias y saludos!
kurriyo_leon
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, SentiBot y 13 invitados
