Buenas a todos.
He utilizado el buscador y no encuentro a nadie con un fallo parecido por lo que os cuento para ver si me podéis orientar:
Tengo un León Mk2 1.9 TDI 105CV. El caso es que con el coche encendido el cierre centralizado se abre y se cierra solo, cuando le da la gana. A veces saltan todos los seguros y a veces sólo el de la puerta del conductor. Además, cuando saltan solos y se abren por primera vez tras arrancar y circular brevemente, la radio se apaga, y si le doy al botón de encendido de la radio no se enciende, a no ser que le dé al botón de cerrarse los seguros o se vuelvan a cerrar solos y entonces puedo volver a encenderla... para que al rato vuelva a saltar y se vuelve a apagar. He revisado los fusibles y todos están bien. Imagino que puede ser de la centralita confort porque si fuera sólo de la cerradura quizá no se apagaría la radio... En fin que ando bien perdido.
Muchas gracias de antemano, aunque sea sólo por leerme. Un saludo.
Cierre centralizado abre y cierra solo en marcha.
4 mensajes
- Vistas: 4.867
Edu_Gonzalez - Nuev@ por aqui
Re: Cierre centralizado abre y cierra solo en marcha.
Tiene pinta de centralita confort, a mi me paso en octubre del año anterior que cerraba el coche y luego cuando volvía tenía las ventanillas bajadas.
Pero bueno yo desactive la apertura de ventanas en la centralita de abordo y no ha vuelto a pasar y que siga así
Akilmet - Nuev@ por aqui
- Coche: Leon MK2 1.2 TSI 105cv
A mi me falla el interruptor de la cerradura que se encarga de encender la luz de cortesía y la luz que tiene la puerta abajo. Por ello cuando entro en el coche, si no meto la llave y la giro un poco, el coche no se da por enterado que se ha abierto la puerta y creo que es la alarma, la que se encarga de que si una vez desbloqueadas las cerraduras, si no se abre una puerta, echa los cierres por seguridad y vuelve a conectar la alarma. La primera vez, hasta empezó a sonar con la puerta ya cerrada y conmigo dentro. Supongo que por los volumétricos. En definitiva, en mi caso es la configuración de la alarma, la que hace esto. Una vez meto la llave y la giro, ya no ocurre. Supongo que el hecho de meterla, le indica a la alarma que efectivamente tras abrir los cierres, se ha entrado y metido la llave, así que supongo que estará programada para preveer el fallo de ese micro interruptor.
A ver si esto te puede ayudar a ver por donde pueden ir los tiros.
SeatFelino - Leoner@ habitual
- Agradecido: 50 veces
Edu_Gonzalez escribió:Buenas a todos.
A mi también me pasa algunas veces, al final encontraste el problema???
insua - Nuev@ por aqui
4 mensajes
Comprar MEGUIARS en Barcelona Foro: Autolavado y limpieza general Autor: jrscaletta Respuestas: 6 |
