sensor temperatura refrigerante
Notapor alfredo66 el 06 Nov 2017, 22:13
Buenas
alguno lo ha cambiado? que tiene 2 pines o 4? creo que me falla y me toca cambiarlo. es para el 105 cvs motor bxe
alfredo66
Agradecido: 23 veces
Re: sensor temperatura refrigerante
Notapor sorinaco el 19 Nov 2017, 13:44
Después de 10 años ha sido el primer problema que dio mi Leoncete.
Fui limpiando con un cepillo de dientes las patillas porque se quedaba como una capa negra sobre ellas. El testigo dejaba de encenderse y/o avisar.
Lo hice unas 3 veces durante unos 2-3 meses creo.
Pues resulta, que el otro día fui a cambiar los neumaticos y le comenté lo del sensor al chico del taller. Lo miró en el momento, sacó con el dedo una 'muestra' de lo que se iba agarrando a los bordes del deposito y a las patillas del sensor y resulta que era aceite!!!
Me lo dijo en el momento, o es el enfriador, o la junta.
De momento me han anulado el enfriador y limpiado todo el circuito, para ir descartando.
Volveremos en un par de semanas a ver que tal.
Estoy muy preocupado, el caso es que el Leoncete va genial.
Espero que lo tuyo no sea nada, pero por si acaso, espero te sirva de algo lo que comento.
sorinaco
Coche: Leon MK2 1.9 TDI 105cv
Notapor alfredo66 el 19 Nov 2017, 20:08
hola
el enfriador?? yo creo que es mas termostato porque cuando pillo atascos coge bien lo s 90 grds y en ctra baja alos 75 grds
alfredo66
Notapor sorinaco el 20 Nov 2017, 12:15
alfredo66 escribió:hola
OK, entonces será diferente lo que te ocurre.
Di por echo que te saltaba el testigo en el salpicadero.
Te he contado lo mio, por si podía servirte de algo, pero veo que tu situación es diferente.
Lo que dices, le pasaba al Astra que tuve hace años, pero no recuerdo que hice al final.
sorinaco
Notapor alfredo66 el 21 Nov 2017, 10:08
Gracias de todas maneras
alfredo66
