Buenas noches.
Os comento: Tengo un Seat león 2 del año 2006, la semana pasada fui a coger el coche y al arrancarlo se paro, volvi a girar la llave al estado de apagado, la gire al estado de posición y me di cuenta de que el cuadro de instrumentos no se encendia, ni subían las agujas ni testigos encendido ni nada de nada. Aun asi intente arrancar y volvió a hacer lo mismo, arranco y al segundo se paro.
El caso es que pienso que lo que impide que el coche funcione es que el cuadro de instrumentos no se encienda y no mande señal alguna a la centralita y esta para el motor.
He probado a mirar todos los fusibles, tanto los del lado del salpicadero como los de al lado de la bateria, incluso pitando continuidad uno por uno. Estan todos bien.
He probado incluso a ver si funcionan los reles que hay en la centralita y están todos bien.
He probado a ponerle un biberón por si la batería estaba mala pero nada, hace lo mismo.
He probado a cambiarle el conmutador de la llave de arranque por si fuese de esto, y nada sigue haciendo lo mismo.
Después de muchos años sin usarlo volvi a retomar el cable que compre hace muchos años del coche e instalar el vagcom. Hice un auto scan y salen loa siguientes errores:
Versión VAG-COM: Release 704.1
Versión de datos: 20071016
Domingo,07,Enero,2018,17:36:20:49595
Tipo de chasis: 1K0
Scan: 01 03 04 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56
Nº chasis: VSSZZZ1PZ7R114865
01-Motor -- Estado: Malfunción 0010
03-Frenos ABS -- Estado: Malfunción 0010
04-Ángulo dirección -- Estado: OK 0000
08-Aire acondicionado -- Estado: Malfunción 0010
09-Centralita eléctrica -- Estado: Malfunción 0010
15-Airbags -- Estado: Malfunción 0010
16-Volante -- Estado: Malfunción 0010
17-Instrumentos -- Estado: No se puede alcanzar 1100
19-Gateway CAN -- Estado: Malfunción 0010
25-Inmobilizador -- Estado: No se puede alcanzar 1100
42-Puerta conductor -- Estado: Malfunción 0010
44-Dirección asistida -- Estado: Malfunción 0010
46-Confort -- Estado: OK 0000
52-Puerta pasajero -- Estado: OK 0000
56-Radio -- Estado: No se puede alcanzar 1100
Dirección 01: Motor Labels: Ninguno
Nº pieza SW: 03G 906 021 LK HW: 03G 906 021 AN
Componente: R4 1,9L EDC 000SG 9249
Codificación: 0050071
Nº taller: WSC 04941
2 Códigos de avería encontrados:
005712 - Powertrain Data Bus: Falta el mensaje de instrumentos Cluster
P1650 - 000 - -
Pausar pantalla:
Estado averías: 01100000
Prioridad averías: 0
Frecuencia averías: 40
Kilometraje: 0 km
Indicación tiempo: 0
Pausar pantalla:
RPM: 0 /min
Velocidad: 0.0 km/h
Carga: 0.0 %
Voltaje: 10.79 V
Bin. Bits: 11000100
Par: 0.0 Nm
Par: 351.4 Nm
005488 - Engine Start bloqueados por inmovilizador
P1570 - 000 - - - MIL ON
Pausar pantalla:
Estado averías: 11110000
Frecuencia averías: 1
Kilometraje: 0 km
Pausar pantalla:
RPM: 1008 /min
Velocidad: 0.0 km/h
Carga: 0.0 %
Voltaje: 11.32 V
Bin. Bits: 11000100
Bin. Bits: 11000000
Bin. Bits: 00100001
Readiness: 0 0 0 0 0
Dirección 03: Frenos ABS Labels: 1K0-907-379-MK70.LBL
Nº pieza: 1K0 907 379 P
Componente: ASR FRONT MK70 0105
Codificación: 0000641
1 código de avería econtrado
00474 - 01DA Unidad de control para el inmovilizador
004 - No Signal / Comunicación
Dirección 08: Aire acondicionado Labels: 1K0-907-044.LBL
Nº pieza: 1P0 907 044
Componente: ClimatronicPQ35 010 0502
4 Códigos de avería encontrados:
01317 - 0525 Unidad de control del cuadro de instrumentos -J285
00819 - 0333 transmisor de alta presión-G65
009 - abierto o cortocircuito a tierra - Intermitente
01316 - 0524 Unidad de control de los frenos
004 - No Signal / Comunicación - Intermitente
01314 - 0522 Unidad de control del motor
Dirección 09: Centralita eléctrica Labels: 3C0-937-049.LBL
Nº pieza SW: 3C0 937 049 AE HW: 3C0 937 049 AE
Componente: Bordnetz-SG H52 2002
Codificación: A3880F2F00041000431D00000000000000017F075C4000
Nº pieza: 1P0 955 119 B
Componente: Wischer 070507 022 0601
Codificación: 00056208
10 Códigos de avería encontrados:
00156 - 0009C Activación de la bomba para el lavado de las lunetas
Pausar pantalla:
Estado averías: 00101001
Prioridad averías: 3
Contador reseteado: 44
Kilometraje: 0 km
Fecha: 2005.09.13
Tiempo: 31:63:63
Pausar pantalla:
SOBRE
Voltaje: 10.85 V
OFF
SOBRE
OFF
OFF
OFF
02398 - Circuito de control para Lavadora parabrisas trasero de la bomba
Pausar pantalla:
Kilometraje: 0 km
Fecha: 2005.09.13
Tiempo: 31:63:63
Pausar pantalla:
SOBRE
Voltaje: 10.85 V
OFF
SOBRE
OFF
OFF
OFF
00906 - 038A bocina/bocina sonido doble-H1
Pausar pantalla:
Prioridad averías: 2
Kilometraje: 0 km
Fecha: 2005.09.13
Tiempo: 31:63:63
Pausar pantalla:
OFF
Voltaje: 12.35 V
OFF
SOBRE
OFF
OFF
OFF
00834 - 0342 señal para la excitación cristal trasero calentable
Pausar pantalla:
Prioridad averías: 5
Kilometraje: 0 km
Fecha: 2005.09.13
Tiempo: 31:63:63
Pausar pantalla:
OFF
Voltaje: 12.30 V
OFF
SOBRE
OFF
OFF
OFF
02403 - 15 Terminal del Interior
012 - Falla eléctrica en el circuito - Intermitente
Pausar pantalla:
Estado averías: 00101100
Kilometraje: 0 km
Fecha: 2005.09.13
Tiempo: 31:63:63
Pausar pantalla:
SOBRE
Voltaje: 12.25 V
SOBRE
SOBRE
OFF
OFF
OFF
01321 - 0529 Unidad de control del airbag -J234
Pausar pantalla:
Estado averías: 00100100
Kilometraje: 0 km
Fecha: 2005.09.13
Tiempo: 31:63:63
Pausar pantalla:
SOBRE
Voltaje: 12.25 V
SOBRE
SOBRE
OFF
OFF
OFF
Pausar pantalla:
Kilometraje: 0 km
Fecha: 2005.09.13
Tiempo: 31:63:63
Pausar pantalla:
SOBRE
Voltaje: 12.25 V
SOBRE
SOBRE
OFF
OFF
OFF
00059 - 0003B Borne 30 de la iluminación del habitáculo
Pausar pantalla:
Kilometraje: 0 km
Fecha: 2005.09.13
Tiempo: 31:63:63
Pausar pantalla:
OFF
Voltaje: 12.35 V
OFF
OFF
OFF
OFF
OFF
Pausar pantalla:
Estado averías: 01100100
Kilometraje: 0 km
Fecha: 2005.09.13
Tiempo: 31:63:63
Pausar pantalla:
SOBRE
Voltaje: 11.35 V
SOBRE
SOBRE
OFF
OFF
OFF
01309 - 051D controlador para servodirección-J500
Pausar pantalla:
Kilometraje: 0 km
Fecha: 2005.09.13
Tiempo: 31:63:63
Pausar pantalla:
SOBRE
Voltaje: 12.25 V
SOBRE
SOBRE
OFF
OFF
OFF
Dirección 15: Airbags Labels: 3C0-909-605.LBL
Nº pieza SW: 3C0 909 605 L HW: 3C0 909 605 L
Componente: R2 AIRBAG VW8 030 2522
Codificación: 0021042
Dirección 16: Volante Labels: 1K0-953-549.LBL
Nº pieza SW: 1K0 953 549 BD HW: 1K0 953 549 BD
Componente: J0527 638 0070
Codificación: 0002002
Nº pieza: XXXXXXXXXXX
Componente: E0221 002 0010
3 Códigos de avería encontrados:
01426 - 0592 Unidad de mandos en el volante -E221
00888 - 0378 conmutador del limpiaparabrisas intermitentes-E22
014 - defectuosos - Intermitente
00883 - 0373 Conmutador de encendido y arranque-D (borne S)
Dirección 17: Instrumentos
Dirección 19: Gateway CAN Labels: 1K0-907-530.LBL
Nº pieza SW: 1K0 907 530 K HW: 1K0 907 951
Componente: J533__Gateway H12 0170
Codificación: 3D0F034007000202
01305 - 0519 Bus de datos Infotainment
Pausar pantalla:
Prioridad averías: 1
Contador reseteado: 25
Kilometraje: 96006 km
Fecha: 2000.00.00
Tiempo: 16:43:47
01304 - 0518 radio
Pausar pantalla:
Fecha: 2000.00.00
Tiempo: 16:43:50
00381 - Databus instrumentos Cluster
Pausar pantalla:
Frecuencia averías: 5
Dirección 25: Inmobilizador
Dirección 42: Puerta conductor Labels: Ninguno
Nº pieza SW: 1T0 959 701 F HW: 1K0 959 793 L
Componente: J386 TUER-SG FT 1129
Codificación: 0000048
00943 - 03AF Calefacción del retrovisor del lado del conductor -Z4
Pausar pantalla:
Prioridad averías: 4
Frecuencia averías: 254
Kilometraje: 130625 km
Dirección 44: Dirección asistida Labels: 1Kx-909-14x.LBL
Nº pieza: 1K1 909 144 L
Componente: EPS_ZFLS Kl.077 H07 1806
00778 - 030A Transmisor del ángulo de giro -G85
000 - -
Dirección 46: Confort Labels: 1K0-959-433-46.LBL
Nº pieza: 1K0 959 433 CP
Componente: KSG 0401
Codificación: 99C000CC7F000505484B012004CC
Componente: Sounder n.mounted
Componente: NGS n.mounted
Componente: IRUE n.mounted
No se encuentran códigos de avería
Dirección 52: Puerta pasajero Labels: Ninguno
Nº pieza SW: 1T0 959 702 F HW: 1K0 959 792 L
Componente: J387 TUER-SG BT 1129
Dirección 56: Radio
Fin --------------------------------------------------------------------------------------------------
Hice también un escaneo Unidad por unidad intentando borrar los errores uno por uno y me paso las siguientes unidades me dieron los siguientes problemas:
-Transmision automatica. (sin respuesta del controlador)
-Frenos ABS (1 fallo que no puedo borrar, me vuelve a salir.Unidad de control pare el inmovilizador, no signal)
-Aire acondicionado (1 fallo que no puedo borrar, me vuelve a salir. unidad de control del cuadro de instrumentos -j285, o signal)
-Centralita electrica (1 fallo que no puedo borrar, me vuelve a salir.unidad de control del cuadro de instrumentos -j285, o signal)
-Airbags (1 fallo que no puedo borrar, me vuelve a salir.unidad de control del cuadro de instrumentos -j285, o signal)
-Instrumetos (Sin Respuesta del controlador)
-Gateway (2 fallos como los de el auto scan, los borras y vuelven a salir).
-Inmobilizador (sin respuesta del controlador)
-Cierre centralizado (sin respuesta del controlador)
POR FAVOR NECESITO AYUDA!!
A alguien le ha pasado algo parecido??
alguien experimentado en electrónica o diagnosis de coches que sepa decirme de donde puede provenir todo el problema???
Nose si es el cuadro o puede ser una pequeña centralita que haga la comunicación entre centralita central y cuadro de mandos.
Me gustaría opinión de gente experimentada antes de desmontar todo el salpicadero para extraer el cuadro de instrumentos.
Muchas gracias de antemano.
Problemon leon2006, no enciende cuadro
14 mensajes
jfernandojerez - Nuev@ por aqui
Re: Problemon leon2006, no enciende cuadro
Es un poco raro que te estén dando errores tantos módulos ,revísate todo el cableado... mas cosas no se me ocurren.
alberdjc - Nuev@ por aqui
Buenas noches
Solucionastes el problema?
Yo tengo exactamente el mismo.
Que es.Lo k falla
Que es.Lo k falla
Markitossfr - Nuev@ por aqui
Buenas pues tengo aqui un Altea TDI 140 cun un problema similar, no enciende el cuadro y no arranca, y con el contacto dado se arrancan los ventildores que parece van a salir volando, por lo demas todo parece funcionar cierres ventanillas, en mi caso ha sido despues de poner un kit de cables para manejar la radio Kenwood desde los mandos del volante, el montaje ha ido "bien" y ha funcionado perfectamente... pero me he encontado que no funcionaba el cuadro agujas y demas y no arranca
Le he pasado el vagcom y han salido un monton de errores que me da que el 90% han sido a cuenta del montaje, uno de ellos aparece el inmovilizador, no se que me da que se ha producido alguna chispa aunque no la he notado en ningun momento
Chassis Type: 5P (1K0)
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56 62 72
VIN: -------------------------altea
00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: Malfunction 0010
19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: Malfunction 0010
44-Steering Assist -- Status: Malfunction 0010
46-Central Conv. -- Status: Sporadic communication error 1000
52-Door Elect, Pass. -- Status: Malfunction 0010
56-Radio -- Status: Cannot be reached 1100
62-Door, Rear Left -- Status: Malfunction 0010
72-Door, Rear Right -- Status: Malfunction 0010
Address 01: Engine Labels: 03G-906-016-BKD.lbl
Part No SW: 03G 906 016 HE HW: 028 101 229 1
Component: R4 2,0L EDC G010SG 7000
Revision: 12345678 Serial number: SEZ7Z0E3108128
Coding: 0050072
Shop #: WSC 00066 001 57865
VCID: 6DD612F6740ABE2932-8038
4 Faults Found:
17058 - Cylinder 4 Glow Plug Circuit (Q13)
P0674 - 000 - Electrical Fault
Freeze Frame:
RPM: 2079 /min
Torque: 86.0 Nm
Speed: 49.0 km/h
Load: 22.7 %
Voltage: 14.21 V
Bin. Bits: 00101000
Temperature: 21.6°C
Bin. Bits: 10110000
18049 - Please check DTC Memory of A/C Controller
P1641 - 000 -
Freeze Frame:
17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer
P1570 - 000 - - MIL ON
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Torque: 2.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 12.31 V
Bin. Bits: 00001100
Bin. Bits: 00000000
(no units): 0.0
18263 - Powertrain Data Bus
P1855 - 000 - Software Version Monitoring
Freeze Frame:
Address 03: ABS Brakes Labels: 1K0-907-379-MK60-F.lbl
Part No SW: 1K0 907 379 Q HW: 1K0 907 379 Q
Component: ESP FRONT MK60 0102
Revision: 00T12001
Coding: 0006898
Shop #: WSC 06402 785 00200
VCID: 40889B4213188341A9-8014
No fault code found.
Address 08: Auto HVAC Labels: 1K0-907-044.lbl
Part No: 5P0 907 044 B
Component: ClimatronicPQ35 006 0203
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 2F6AC8FEBE860C3940-807A
2 Faults Found:
00576 - Terminal 15
002 - Lower Limit Exceeded
00819 - High Pressure Sensor (G65)
009 - Open or Short to Ground
Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-23-H.lbl
Part No SW: 3C0 937 049 E HW: 3C0 937 049 E
Component: Bordnetz-SG H37 1002
Revision: 00H37000 Serial number: 00000003392419
Coding: 81880F2700041000001E00000100000000007F0B5C
VCID: 2B52DCEE8A9E70196C-807E
Subsystem 1 - Part No: 5P0 955 119 B Labels: 1KX-955-119.CLB
Component: Wischer SE359 012 0402
Coding: 00056272
Shop #: WSC 06402
3 Faults Found:
00834 - Signal for Activation of Heated Rear Window
Freeze Frame:
Fault Status: 01101001
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 162
Mileage: 176261 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
ON
Voltage: 12.05 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
01330 - Central Control Module for Central Convenience (J393)
004 - No Signal/Communication - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 162
Mileage: 176261 km
Time Indication: 0
00059 - Terminal 30 for Interior Lighting
012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101100
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 202
Mileage: 186517 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
OFF
Voltage: 12.25 V
OFF
OFF
OFF
OFF
OFF
Address 15: Airbags Labels: 1K0-909-605.lbl
Part No SW: 1K0 909 605 N HW: 1K0 909 605 N
Component: S2 AIRBAG VW8 015 2100
Revision: 03015000 Serial number: 0038ED0GYAFR
Coding: 0021298
VCID: 377AF09E46D6C4F918-8062
Subsystem 1 - Serial number: 6332MSME0A7D3D4EZ
Subsystem 2 - Serial number: 6342MSME0A5C662BO
Subsystem 3 - Serial number: 6351HSME0806030A.
Subsystem 4 - Serial number: 6361HSME080D564FJ
Address 16: Steering wheel Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl
Part No SW: 1K0 953 549 AG HW: 1K0 953 549 AG
Component: J0527 034 0070
Coding: 0002042
VCID: 77FA309E065604F9D8-8022
Subsystem 1 - Part No: XXXXXXXXXXX
Component: E0221 004 0060
Address 17: Instruments
Cannot be reached
Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530-V1.clb
Part No SW: 1K0 907 530 F HW: 1K0 907 951
Component: Gateway H10 0120
Revision: H10 Serial number: 2800105626818D
Coding: 3D3F0340078202
VCID: 2A5CD9EA8564691197-807E
3 Faults Found:
01305 - Databus for Infotainment
Freeze Frame:
Fault Status: 01100100
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 254
Reset counter: 162
Mileage: 176261 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 17:59:38
01304 - Radio
Freeze Frame:
Fault Priority: 1
Reset counter: 162
Mileage: 176261 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 17:59:38
Freeze Frame:
Fault Status: 00100100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 202
Mileage: 186517 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 18:34:48
Address 25: Immobilizer Labels: 1K0-920-xxx-25.clb
Part No: 5P0 920 823 B
Component: IMMO VO3 0616
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MAX2.lbl
Part No: 1T0 959 701 C
Component: Tuer-SG 024 2431
Coding: 0000144
1 Fault Found:
Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x-44.clb
Part No: 1K1 909 144 J
Component: EPS_ZFLS Kl.5 D04 1606
VCID: 326CC18AADB421D12F-8066
1 Fault Found:
00750 - Warning Lamp
013 - Check DTC Memory - MIL ON
Freeze Frame:
Mileage: 6480 km
Temperature: 22.0°C
Voltage: 12.30 V
Voltage: 12.10 V
Address 46: Central Conv. Labels: 1K0-959-433-MIN.clb
Part No: 1K0 959 433 AK
Component: KSG 0401
Coding: 18C000DC2D0005054C4F863000CC
VCID: 79FE36A630421289AE-802C
Subsystem 5 - Part No: 5P0 951 171 C
Component: Innenraumueberw.009 4865
Coding: 00000000
Shop #: WSC 00000
Subsystem 6 - Part No: 1K0 951 605 C
Component: LIN BACKUP HORN H03 1301
Subsystem 7 - Component: NGS n.mounted
Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MAX2.lbl
Part No: 1T0 959 702 C
Coding: 0000144
VCID: 3878F3A24BC8CB8111-806C
2 Faults Found:
00929 - Locking Module for Central Locking; Front Passenger Side (F221)
008 - Implausible Signal
Address 56: Radio
Cannot be reached
Address 62: Door, Rear Left Labels: 1K0-959-703-GEN2.lbl
Part No: 1K0 959 703 E
Component: Tuer-SG 021 2426
Coding: 0000144
1 Fault Found:
Address 72: Door, Rear Right Labels: 1K0-959-704-GEN2.lbl
Part No: 1K0 959 704 E
Coding: 0000144
VCID: 3362C48E52AE28D924-8066
1 Fault Found:
End-------------------------(Elapsed Time: 01:38)--------------------------
Si alguno me puede decir algo sobre el inmovilizador si se puede resetear o algo, para empezar por algun lado
Saludos..
Coding: 0050072
4 Faults Found:
Freeze Frame:
RPM: 2079 /min
Torque: 86.0 Nm
Speed: 49.0 km/h
Load: 22.7 %
Voltage: 14.21 V
Bin. Bits: 00101000
Temperature: 21.6°C
Bin. Bits: 10110000
P1641 - 000 -
Freeze Frame:
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Torque: 2.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 12.31 V
Bin. Bits: 00001100
Bin. Bits: 00000000
(no units): 0.0
Freeze Frame:
Revision: 00T12001
Coding: 0006898
2 Faults Found:
00576 - Terminal 15
Coding: 00056272
Shop #: WSC 06402
3 Faults Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 162
Mileage: 176261 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
ON
Voltage: 12.05 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 162
Mileage: 176261 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 202
Mileage: 186517 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
OFF
Voltage: 12.25 V
OFF
OFF
OFF
OFF
OFF
Coding: 0021298
Coding: 0002042
Cannot be reached
3 Faults Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 1
Reset counter: 162
Mileage: 176261 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 17:59:38
01304 - Radio
Freeze Frame:
Fault Priority: 1
Reset counter: 162
Mileage: 176261 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 17:59:38
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 202
Mileage: 186517 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 18:34:48
Coding: 0000144
1 Fault Found:
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Mileage: 6480 km
Temperature: 22.0°C
Voltage: 12.30 V
Voltage: 12.10 V
Component: KSG 0401
Coding: 00000000
Shop #: WSC 00000
Coding: 0000144
2 Faults Found:
Address 56: Radio
Cannot be reached
Coding: 0000144
1 Fault Found:
Coding: 0000144
1 Fault Found:
Saludos..
- Agradecido: 126 veces
Lo primero que tienes que hacer es comprobar los fusibles, que me da a mi que te has cepillado alguno. Y quita el cableado que has puesto o explica un poco lo que has montado, y donde lo has conectado.
Luego borra las averias, ya que tienes algunas antiguas, y haces un nuevo scan y lo cuelgas aquí, y vamos viendo.
José R - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 73 veces
José R escribió:Lo primero que tienes que hacer es comprobar los fusibles, que me da a mi que te has cepillado alguno. Y quita el cableado que has puesto o explica un poco lo que has montado, y donde lo has conectado.
Hola, fusibles comprobados los de la debajo de volante y los de al lado de la bateria, todos bien, y lo del cableado sin mas, quitar el que se puso para adaptar el de seat con un Kenwood (funcinaba perfectamnte) , poner el nuevo (comprado en este enlace de abajo) y conectar el cable que comunica la caja del adptador con el kenwood , el cable REMOTE CONT/steering wheel remote imput , la cosa es que funcionaba perfectamte, subia/bajaba volumen, salto de cancion, cambio de cd-radio-usb, mute , pero despues de probar esto me doy cuenta que esta apagado el cuadro , luego no arranca, quito todo pongo la radio vieja y esta funciona perfectamente, pero el cuadro apagado y no arranca, segun he leido por ahi no se si sera asi, el inmovilizador esta en el cuadro por eso no arrancaria...
https://www.solocaraudio.com/interface- ... ca-kenwood
Manual instalacion:
http://www.connects2downloads.co.uk/C2/ ... -GB_v1.pdf
Lo unico que se me ocurre es que al entrar el cableado un tanto forzado algo haya hecho algun mal contacto, pero ya digo que funcionaba todo bien, si que cambia de el cable viejo tenia una toma de 12v del contacto(el conector original de seat no lo trae) y en este de ahora no directamente pero suministra 12v tomado desde el cable de 12v de la bateria(este si de el conector original de seat), ya digo el invento funciona pero...
Despues de comprobar los fusibles y no ver nada he llamado a la grua ya que mañana empieza mi semana de curro, ayer mismo despues de pasar el vagcom borre todos los fallos que me dejo pero no hice captura de ello, si que hay una cosa que he visto que no ha podido acceder y es el canal address 17: instruments
Cannot be reached
Saludos..
Este altea es del 2005 tdi 140, si no te es molestia me puedes sacar una foto de las cajas de fusibles sobre todo las de debajo del volante, no se que me da que igual falta un fusible por poner
Con los cables del kit nuevo no lleva este cable+fusibles, y claro yo lo he quitado pero ahora no se si ahi deve llevar uno de por si, la instalacion anterior no la hice yo entoces no sabemos lo que habia ahi....
Saludos..
Mi caja de fusibles no es como la tuya, la mia va en el lateral izquierdo del salpicadero.
Esa pieza se pone para de un fusible, sacar dos, por lo tanto si has quitado esa pieza, ahi debes de poner un fusible. Me puedes decir que número de fusible es ese?
Voy a ver si veo el esquema electrico de tu coche y veo los fusibles del cuadro.
José R escribió:Mi caja de fusibles no es como la tuya, la mia va en el lateral izquierdo del salpicadero.
Ahi estarian estos dos (20 y 21), la foto la saque despues de tener el problema pero el cable+ fusibles estaba conectado en uno de esos dos o el 20 o el 21, el cable lo volvi a poner en esa zona para sacar la foto y tener la referencia de donde estaba conectado.
Segun manual:
Nº19 libre
Nº20 Alimentacion caja fusibles motor
Nº21 Palanca cambio
Nº22 libre
El cable lleva dos fusibles de 10A
Saludos..
Comprueba el fusible 6, que es de 5A, de los que hay junto a la batería. Mira también que tenga corriente ese fusible.
Y según el esquema que he visto, hay un fusible en el interior, en la foto que has puesto, que es el fusible 16, es de 10A, pero en tu foto aparece vacío. Mira a ver si ahí debe de llevar fusible.
Por cierto, has borrado los errores? Si no lo has echo, borralos y vuelve a hacer un scan.
José R escribió:Comprueba el fusible 6, que es de 5A, de los que hay junto a la batería. Mira también que tenga corriente ese fusible.
El coche esta en la seat lo mande con la grua ya que no veia por donde tirar y de paso mirar dos cerraduras que dan problemas, pero he seguido dandole vueltas al tema.
En la caja de fusibles solo le meti mano para quitar ese cable, no deveria.....faltar, el nº16 segun el manual seria:
mandos calefaccion/climatronic/sensor de presion/asientos calefactados , fusible de 10A
Los fusible de al lado de la bateria tambien los comprobe, estaban bien, pero no mire si habia alimentacion solo solte los fusible uno por uno y los mire con un polimetro, no llego mucho mas
Creo que va a faltar ese fusible donde el cable rojo que sera el N20 de alimentacion de la caja de fusibles motor , lo unico que se es que funcionaba el cierre apertura del coche, la radio original y la Kenwood, luces de interior , ventanillas
Saludos..
Lo que decís me pasa a mi si quito el fusible de 5 amperios del lado derecho del rele 106 ,de la caja al lado de la bateria en un SEAT leon y si lo vuelvo a poner arranca normal. A mi lo que me hace es que me consume la batería no sé a qué pertenece ese fusible pero hace lo que comentáis, arranca y se para y los ventiladores se revolucionan como si fueran a despegar. Por si os ayuda lo que os pasa viene de ese fusible, lo único es que a mi si lo pongo si me arranca bien y funciona todo.Haber si entre todos nos podemos ayudar, yo aunque os de bien cambiaría ese fusible por uno nuevo y probaria
martavieja - Nuev@ por aqui
Pues ya esta resuelto el tema, no eran los fusibles del cable que quite.... faltaba ese fusible 16 que decias de 10A que no aparecia en la imagen , lo curioso es que solo habia accedido a la caja de fusibles para quitar el cable rojo y luego una vez no arrancaba fue cuando empeze a comprobar los fusibles uno a uno entoces no entiendo como faltaba ese nº16 como no le haya metido una patada al entrar al coche
Saludos..
Pues ha sido poca cosa entonces.
Está claro que antes de tocar en la caja de fusibles, llevabas ese fusible. Cómo ha desaparecido?? Pues a saber. Quizas al quitar ese cable rojo tocases el fusible y se cayó.
Gracias por aportar la solución.
14 mensajes
Pantallas/datos cuadro digital Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: MNM Respuestas: 6 |
León Mk3 - Pantalla de Infoentretenimiento no enciende Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: Lestat Respuestas: 1 |
Mando luces no enciende antinieblas Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: ArEsS Respuestas: 0 |
¿Porque me sale este mensaje en el cuadro? Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Drako85 Respuestas: 18 |
CUPRA LEÓN: Problema Interfaz Cuadro Instrumentos Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: LordSynicK18 Respuestas: 1 |
Usuarios navegando por este Foro: Google [Bot] y 21 invitados
