Brico mk2 apertura automática de porton trasero
23 mensajes
• Página 1 de 2 • 1, 2
Este brico existe en el mk3, sabeis si se puede hacer en el mk2? Me explico, al apretar una vez el boton del porton, este abre el seguro... si apretas durante 3 segundos abre el cierre del porton?
Fustodio - Primeros Pasos
- Agradecido: 4 veces
Re: Brico mk2 apertura automática de porton trasero
En el mio que es restyling si lo hace, asi que si le pones los telescopicos mas fuertes y todo lo demas que hay que hacer pues se subira solo
RubenMG777 - Nuev@ por aqui
- Coche: Leon MK2 1.6 TDI 90cv
Buenas tardes!!
Yo lo tuve en el mio pero tarde en quitarselo lo que tardaran en llegarme los que le corresponde por referencia, es decir los que trae de serie.
Mis principales motivos fueron que cuando abre y llega al final del recorrido, el rebote que da el porton es muy grande y a la larga las visagras iban a sufrir muchisimo. Otro motivo fue que hay que hacer muchisima fuerza para bajar el portón para cerrarlo...
Mi conclusion fue que quedaba muy chulo pero resulta poco practico para cerrarlo y a la larga traeria otros problemas asociados.
Es mi opinion pero si lo quieres poner yo le puse estes:
http://m.mister-auto.es/es/muelles-neum ... A1323.html
22 Euros los dos con gastos de envio.
Un saludooo
Un saludooo
Brunold - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 9 veces
Brunold escribió:Buenas tardes!!
Un saludooo
Es que claro de 340N pasastes a 530N y en el brico del mk3 recomienda subir 100N tu le distes 190N casi el doble de lo que hablan en este brico...
Yo lo tengo echo en mi mk2
victarraco - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 15 veces
Pues el mio del 2007 la verdad que no se si lo hace o no.. No tenia ni idea! Tendré que mirar.
Mag - Nuev@ por aqui
Mag escribió:Pues el mio del 2007 la verdad que no se si lo hace o no.. No tenia ni idea! Tendré que mirar.
victarraco escribió:Yo lo tengo echo en mi mk2
Es que se lo quiero hacer al coche de mi cuñado.... el dice que lo hacía pero apretas 3 5 10 segundos y nada... por eso lo pido... si Mag me lo confirmas, sera que tendrá algo roto...
Por otro lado tiene los resortes rotos pero parece que ponen que son de 340N de fuerza....pero segun el numero OE (1P0 827 550) esta página
http://www.ebay.es/itm/STABILUS-Gasfede ... SwkrFaUKPM
Dice que es de 320N.... creéis que lo que pone la imagen no es una fuerza?
He encontrado estos para el brico por si sirven a alguien.... creéis que con 450N sera suficiente y sin golpe al final?
https://m.recambioscoches.es/stabilus/293772
Pues imaginate que habia veces que la cerradura se desbloqueaba y el porton no subia para arriba,
si le metes menos potencia aun te iniciara la subida mucho menos...
Fustodio escribió:Brunold escribió:Buenas tardes!!
Un saludooo
yo con los que os comente de 530N si dejabas sin abrir el porton un par de horas, se te arbia el porto pero no subia solo, asi que con menos fuerza yo creo que menos se abrira.
Vi por algun foro de cambiarles los topes de goma que llevan por los del Sciroco creo que era, esos llevan como un muelle que ayudarian al primer impulso. Pero yo de eso no he probado nada...
Fustodio escribió:Mag escribió:Pues el mio del 2007 la verdad que no se si lo hace o no.. No tenia ni idea! Tendré que mirar.victarraco escribió:Yo lo tengo echo en mi mk2
Pues he probado y nada, abrir abre tirando de la S, si no nanai
Tienes que comprar los hidráulicos del maletero de 510nm que son los del SEAT Exeo st (40€ en SEAT la pareja) luego te vas a un conce de vw y pides los topes de maletero del vw scirocco (15€ la pareja) y ya con todo eso montado hay que activarlo por vagcom ojo!!! no siempre sube solo.
Si le metes los hidráulicos de más nm corres el riesgo de que al subir lo haga muy rápido y pegue la hostia arriba consecuencia de ello que puedes llegar a descuadrar el portón
Gracias por el aporte pero me asaltan dudas.... por un lado para que son las gomas? Donde van?
Y por otro, si necesita programar vacom, como sabes si lleva la electromecanica necesaria para abrir el cierre?
23 mensajes
Buenas de nuevo Foro: Presentaciones Autor: jdanielruiz Respuestas: 5 |
Despues de 11 años dejo mi leon por un opel Grandland Foro: Presentaciones Autor: Carlolet Respuestas: 3 |
León Mk2 - ¿Qué pantalla multimedia CarPlay comprar? Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: svengarlik Respuestas: 1 |
Encuesta - Que tipo de Gasoil utilizais Foro: General Autor: pirly Respuestas: 172 |
Leon MK2 - conector de antena Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: e-nan0 Respuestas: 1 |
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 6 invitados
