Hola a todos!
Pues eso, da igual que le dé candela al coche que lleva una temporada que no veo la aguja pasar de los 70 grados.
Hago recorridos largos, Madrid-Murcia, le aprieto 140-150-160 en algún tramo, lo subo de revoluciones en 3ª y 4ª y nada, no hay manera...
Antes creo recordar que la aguja se quedaba en 90º fija tras un rato de conducción.
A qué creéis que se puede deber? Algún sensor en mal estado?
Gracias.
Temperatura de aceite no supera los 70-75º
5 mensajes
- Vistas: 1.463
Última edición por Leucocito el 11 Ene 2018, 20:55, editado 1 vez en total
Leucocito - Nuev@ por aqui
Re: Temperatura de aceite no supera los 70-75º
@Leucocito en el título preguntas por el aceite y luego hablas de aguja a 90º y de termostato.
Tu problema es con la temperatura del aceite o con la del anticongelante?
LeonFR.Gz - Moderador Global
- Agradecido: 1174 veces
LeonFR.Gz escribió:@Leucocito en el título preguntas por el aceite y luego hablas de aguja a 90º y de termostato.
Hola compañero, aceite. Perdón que no aclarase.
Leucocito escribió:LeonFR.Gz escribió:@Leucocito en el título preguntas por el aceite y luego hablas de aguja a 90º y de termostato.
Estás seguro de que es temperatura del aceite?, te lo digo porque ése coche NO la marca, creo que te estás refiriendo a la temperatura del anticongelante y por eso dices los 90 grados, que es el relojito con el termómetro...no???
thunder32 - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 64 veces
hola
me da que es el anticongelante
me pasa lo mismo
o sensor de temperatura o el termostato que se queda abierto o semi
me pasa lo mismo
alfredo66 - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 23 veces
5 mensajes
Encuesta - Que tipo de Gasoil utilizais Foro: General Autor: pirly Respuestas: 258 |
Sensor temperatura Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Diegorisquez Respuestas: 2 |
Bolsa de silicato Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: mams69 Respuestas: 13 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, SentiBot y 3 invitados
