Temperatura de aceite no supera los 70-75º
11 Ene 2018, 13:51
por Leucocito
Hola a todos!
Pues eso, da igual que le dé candela al coche que lleva una temporada que no veo la aguja pasar de los 70 grados.
Hago recorridos largos, Madrid-Murcia, le aprieto 140-150-160 en algún tramo, lo subo de revoluciones en 3ª y 4ª y nada, no hay manera...
Antes creo recordar que la aguja se quedaba en 90º fija tras un rato de conducción.
A qué creéis que se puede deber? Algún sensor en mal estado?
Gracias.
Re: Temperatura de aceite no supera los 70-75º
11 Ene 2018, 17:55
por LeonFR.Gz
@Leucocito en el título preguntas por el aceite y luego hablas de aguja a 90º y de termostato.
Tu problema es con la temperatura del aceite o con la del anticongelante?
11 Ene 2018, 20:53
por Leucocito
LeonFR.Gz escribió:@Leucocito en el título preguntas por el aceite y luego hablas de aguja a 90º y de termostato.
Hola compañero, aceite. Perdón que no aclarase.
13 Ene 2018, 07:36
por thunder32
Leucocito escribió:LeonFR.Gz escribió:@Leucocito en el título preguntas por el aceite y luego hablas de aguja a 90º y de termostato.
Estás seguro de que es temperatura del aceite?, te lo digo porque ése coche NO la marca, creo que te estás refiriendo a la temperatura del anticongelante y por eso dices los 90 grados, que es el relojito con el termómetro...no???
14 Ene 2018, 16:53
por alfredo66
hola
me da que es el anticongelante
me pasa lo mismo
o sensor de temperatura o el termostato que se queda abierto o semi
