Como instalar una cámara trasera
23 mensajes
• Página 1 de 2 • 1, 2
- Vistas: 13.342
Buenas tardes tengo una cámara trasera que compre hace tiempo y como mi león le pusieron un radio 2din de pantalla pues quería aprovechar para ponersela ya que me da miedo ponérsela porque en este coche me da miedo enrear ya que en este coche se poco y me da miedo joder algo
algo de ayuda no me vendría mal
Jose cortijo - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 5 veces
Re: Como instalar una cámara trasera
Colocar una cámara trasera es muy sencillo lo primero es tener la cámara.Jose cortijo escribió:Buenas tardes tengo una cámara trasera que compre hace tiempo y como mi león le pusieron un radio 2din de pantalla pues quería aprovechar para ponersela ya que me da miedo ponérsela porque en este coche me da miedo enrear ya que en este coche se poco y me da miedo joder algoalgo de ayuda no me vendría mal
Espero haberte ayudado.
juanmi2101 - Aun con la L
- Agradecido: 4 veces
CT-RELE.100 - Estabilizador de tensión/relé para instalacion de cámaras de marcha atras y evitar ruidos y pantalla parpadeante https://www.amazon.es/dp/B01ACI1A2G/ref ... DAb8VKD86Njuanmi2101 escribió:Colocar una cámara trasera es muy sencillo lo primero es tener la cámara.Jose cortijo escribió:Buenas tardes tengo una cámara trasera que compre hace tiempo y como mi león le pusieron un radio 2din de pantalla pues quería aprovechar para ponersela ya que me da miedo ponérsela porque en este coche me da miedo enrear ya que en este coche se poco y me da miedo joder algoalgo de ayuda no me vendría mal
... es broma yo lo que hice fue conectarla a la radio Din2 todas las radios tienen un manual que te indican dónde está la señal para la camara. Luego pase el cable hasta el maletero para pasarlo Levante todos los plásticos que hay por las puertas son sencillos. Eso sí asegúrate de que encajan bien porque sino luego después de llegar a entrar agua. Para pasarlo lo mejor es tirar el cable de la cámara desde atrás para adelante o eso utilizar un cable de guía. Después simplemente lo conectas a la marcha atrás la luz la tienes en el portón. Ahora tienes dos opciones o colocarte la cámara en la matrícula lo cual yo la tengo ahí colocada y no te la aconsejo que fue la gran cagada sino más bien donde la luz de freno que hay te da un ángulo de visión mucho mejor de la parte de atrás. Muy importante hay algunas cámaras chinas que emiten mal la señal para eso que colocarlas un relé que también te lo venden en Amazon.
Jajaja oyee la camara la tengooo que dice que es arriba?
Yo llevo un aleron tipo visera atras
Pues perfecto ahi no tendrás ningun problema ten en cuenta que en ese alerón está puesto la luz de freno con lo cual ahí tienes cableados y con lo cual le llegan cables así que no vas a tener ningún problema instálala ahi.Jose cortijo escribió:Jajaja oyee la camara la tengooo que dice que es arriba?
Si tienes algún problema al conectarlo con la luz de marcha atrás no te preocupes es muy baja tensión de todas maneras te voy indicando si quieres.
Por cierto te aconsejaría tener pisacables. Es la mejor manera de evitar ruidos. Nunca cortes los cables. Es mi consejo espero haberte ayudadojuanmi2101 escribió:Pues perfecto ahi no tendrás ningun problema ten en cuenta que en ese alerón está puesto la luz de freno con lo cual ahí tienes cableados y con lo cual le llegan cables así que no vas a tener ningún problema instálala ahi.Jose cortijo escribió:Jajaja oyee la camara la tengooo que dice que es arriba?
Yo he insatalado la camara de marcha atras a mi seat leon hace unas semanas y es importantisimo el rele, porque sino te va a ir bien sin el coche arrancado y parpadea al encender. yo tengo conectado a la luz de marcha atras, y a el fusible del encendedor.
Es sencillo
hay un brico para el mk3 creo q esta bien para mirar el tema de conexiones
Suerte
Es sencillo
Suerte
leoncio90 - Nuev@ por aqui
Por donde es mejor pasar el cableado por arriba a por abajo
Por debajo no lo dudes son plásticos y van con grapas...te aconsejo que tengas cuidado al soltarlas que suelen saltar....Jose cortijo escribió:Por donde es mejor pasar el cableado por arriba a por abajo
La luz del maletero y por ahí puede pasar bien el cable. Pasar el cable hasta arriba tendrás que soltar el manguito de la puerta. Cuidado no se te rompan las pestañas ya que si no le entraría agua y de ahí al foco lo tienes bien fácil.
Espero haberte ayudado...
Este es mi aleron y la camara
Camara y aleron
La camara no me coje bien el coche
Ese tipo de cámara es de luz de matrícula me da a mí yo la que tengo es de presión.Jose cortijo escribió:La camara no me coje bien el coche
En la propia radio podrás configurar el ángulo de visión de la cámara también te permiten rotarlo ten en cuenta que tienes que configurarla eso está en las funciones de la propia radio.
Que tipo de camara me vendria mejor?
MVpower Cámara Trasera de Coches Mini Cámara de Marcha Atrás, Rotación 360 ° Cámara Impermeable de Visión Trasera Retrovisor https://www.amazon.es/dp/B01CJUKTSG/ref ... EAb83759GKJose cortijo escribió:Que tipo de camara me vendria mejor?
23 mensajes
BRICO Instalar desactivador Start/Stop automático Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: miceor Respuestas: 336 |
Intalar luz de lectura techo trasera Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: txunkay Respuestas: 53 |
León Mk3 - BRICO - Como reequipar "Seat Sound System" Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: rojas Respuestas: 1206 |
Cerradura trasera derecha bloqueada Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: seatleon26 Respuestas: 39 |
