el mio es del 2009, lo pille con cinco años(2014) y muy contento con el...salvo las putas cerraduras jajaja, en 3 años y medio, cuatro cerraduras, dos del piloto, una del copiloto y otra de la puerta trasera
y vosotros?
Cuantas cerraduras habeis cambiado en vuestros leones
48 mensajes
• Página 1 de 4 • 1, 2, 3, 4
erpepe1980 - Nuev@ por aqui
Re: Cuantas cerraduras habeis cambiado en vuestros leones
Yo lo tengo hace un mes y me falla piloto y copiloto... Hay que quererlo igual jajaja
Mag - Nuev@ por aqui
El mío es de 2007 lleva conmigo desde entonces y trasera derecha jodida por más de 5 años y cuando empezó a fallar La misma pero de la delantera cambié las dos y han sido las dos únicas que cambiado
victarraco - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 15 veces
Desde 2007 con el mío y no me ha fallado nunca ninguna
P.D: Toco madera.
P.D: Toco madera.
Dopiusklei - Nuev@ por aqui
- Agradecido: 4 veces
0 cerraduras,leon II año 2011
- Agradecido: 156 veces
lo compre del cajon en el 2007...las dos traseras jodidas y siguen jodidas
Hay tres formas de hacer las cosas: la correcta la incorrecta y la mia
chicomelenas - Nuev@ por aqui
- Agradecido: 5 veces
El mío es del 2005, y le tuvimos que cambiar las 2 del lado copiloto, creo.
Mrp0t4t0 - Nuev@ por aqui
El mio es del 2007 y lo único que le echo a las cerraduras es ajustarlas porque a veces se quedaba un poco la línea de la puerta no era recta pero rotas ninguna.Mrp0t4t0 escribió:El mío es del 2005, y le tuvimos que cambiar las 2 del lado copiloto, creo.
juanmi2101 - Aun con la L
El mio es de 2008 y se ha roto la del piloto que voy a arreglar ahora...espero que no fallen mas..
bladem - Asidu@ en la selva
Buenas! el mío es del 2010 y lo compré con dos cerraduras estropeadas (la del lado acompañante y la trasera del lado conductor)
- Seat Ibiza 1.9 GTD 75cv
- Seat Leon 1.9 TDI Sport 110cv
- Seat Leon 1.4 TSI Sport 125cv
DANI-GTI - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 19 veces
Pues el mío es del año 2007 y no he cambiado ni una cerradura lo único que he hecho ha sido ajustarlas que de vez en cuando se desajusta debido al peso de la puerta.
Pues el mío es del año 2007 y no he cambiado ninguna cerradura nunca lo único que he hecho ha sido ajustarlas debido al peso de la puerta que se desajustan un poco por lo demás perfecto.erpepe1980 escribió:el mio es del 2009, lo pille con cinco años(2014) y muy contento con el...salvo las putas cerraduras jajaja, en 3 años y medio, cuatro cerraduras, dos del piloto, una del copiloto y otra de la puerta trasera
y vosotros?
Hoy después de dos meses y pico sin funcionar mi cierre volvió a funcionar durante todo el día, hasta ahora. Yo opto a la opción de que se ensucian los conectores y el mecanismo por el agua que entra entre las gomas de las ventanillas. Le estuvo dando el sol y milagrosamente funcionó, ahora se puso a llover a mares y vuelve a fallar. Cuando llegue el buen tiempo desmontaré el panel limpiar él e intentaré aislarlo lo máximo posible a ver si así no vuelve a dar fallo.
Sólo he cambiado la del maletero 1 vez. Lo compré nuevo en 2009, lo uso todos los días para ir a trabajar.
McLarenX - Primeros Pasos
- Agradecido: 8 veces
Bueno el mio es de 2009 y llevo las 2 traseras y la del copiloto delantera.
Ahora viene cuando os digo que no he cambiado ninguna y he raparado las 3.
Os comento por lo menos en mi caso, lo que ocurre es que no abren electricamente, pero si cierran.Si este es vuestro caso, os dire que no es un problema mecanico, es decir que los 140 euros o mas que valen no es necesaria gastarselos, porque dentro de las cerraduras no hay nada roto.
Lo que ocurre es que algun ingeniero
decidio que un motor electrico que esta diseñado para dar vueltas , debia funcionar dando solo media vuelta, por lo que no expulsa el polvo de desgaste de las escobillas por lo tanto se deposita en el colector. El motor electrico se cortocircuita, y no gira.
Estas cerraduras , todas tanto delanteras como traseras, llevan dos motores electricos, uno para abrir y uno para cerrar, y cada uno es diferente del otro, el de cerrar es mas grande (por lo que deduzco que por eso falla menos) y el de abrir es mas pequeño.
Bueno solucion desarmar toda la cerradura sacar los motores, seguramente el pequeño estara en cortocircuito (por lo que si lo alimentais con 12v no girara pero si lo forzais vosotros girandolo del eje empezara a girar).
Limpiarlos, yo uso limpiafrenos y aire a presion por los pequeños agujeros que hay detras, hacerlos girar a 12v un rato, y volver a montar todo.
Hasta aqui todo parece facil, aunque no es asi, desarmar las cerraduras no es del todo sencillo, y hay un punto en el que se puede romper (y asi me ocurrio en la primera que desarme, suerte que coji una del taller que cambie), y luego cuesta un pelin de montar.
Despues de soltaros todo esto, como tengo cerraduras una o dos para piezas, prometo que hare un brico/montaje/desmontaje para los que se atrevan.
Fermon - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 20 veces
48 mensajes
Comprar MEGUIARS en Barcelona Foro: Autolavado y limpieza general Autor: jrscaletta Respuestas: 6 |
