Puertas Seat León II no abren.
Favoritos: Robfont
Seguidores: José R, surgeon
Notapor cannibal el 13 Mar 2018, 12:04
Pues tenemos un seat león II de 2006 y ni con el mando ni con la llave sin mando se abren las puertas, solo se abre la del conductor con la llave desde el bombin y el maletero, en cambio cerrar si cierra bien con el mando.
Desde dentro si se abren las 4 puertas , he leido que se suelen ir las cerraduras pero veo mucha casualidad las 4 a la vez no? Al darle al mando 2 veces para que se abran todas las puertas suenan los pestillos y se encienden las luces, pero esta cerrado, otra cosa que me he fijado es que al darle al mando para abrir se enciende en naranja el botón del cierre que hay en la consola central junto al del ESP y mechero como si bloqueara el vehiculo. No se pero nos estamos volviendo locos, sabeis alguno de donde puede venir el fallo??? hemos probado lo de spray wd40 en las cerraduras, he limpiado los contactos del boton del cierre interior, he cambiado la pila, he casado las llaves etc.... y nada
cannibal
Coche: Leon MK2 1.9 TDI 105cv
Re: Puertas Seat León II no abren.
Notapor José R el 13 Mar 2018, 20:32
Lo suyo sería pasar el vag com para ver si tienes alguna avería registrada sobre ese tema.
Es normal que con la llave sin mando abra sólo la puerta del conductor, el resto tienes que abrirlas desde el botón interior. Pero seguramente tengas la cerradura del piloto estropeada. Pon el contacto y comprueba que cuando abres la puerta se te encienda la luz interior, y que cuando la cierras, se apaga la luz. Hazlo con todas las puertas, que seguro que alguna te falla. Cuando veas la que te falla, lo primero sería comprobar el cableado que pasa por el interior de la goma hacia la puerta, por si tienes algún cable partido, luego ya sería desmontar el panel de la puerta, comprobar el cableado o cambiar la cerradura.
José R
Coche: Leon MK2 2.0 16v 140cv
Agradecido: 74 veces
Notapor Titanium2004 el 17 Mar 2018, 19:55
A mi me pasa lo mismo en el mio, y creo que es un mal endemico de este coche, creo que son las soldaduras de las cerraduras que acaban por estropearse, se te das cuenta cuando pasas de x velocidad que es cuando se tienen que bajar los pestillos no "se bajan", hace como un intento pero no... de las 4 puertas solo me va 1
Titanium2004
Notapor Tamara.g.r el 29 Mar 2018, 13:50
Buenas! Me pasa lo mismo pero con la puerta del copiloto, en el taller me han dicho q es un mal contacto de algún cable ya q a veces si funciona, prueba lo de las soldaduras ya q me comentaron q sería eso, a mi aun no se han ido del todo por eso lo voy a aguantar...por lo q leo es un fallo común entre los seat...
Tamara.g.r
Notapor TonyBMN el 02 Abr 2018, 11:54
a mi me pasa en el mio en la puerta trasera derecha y en mi caso es el seguro que no abre, le das a abrir desde dentro, levanta el seguro y ya puedes abrir y cerrar las puertas todas las veces que quieras hasta que le des al cierre centralizado de nuevo que te vuelve a saltar el seguro, eso es problema de la parte electronica de la cerradura
PSA ES PARA LOS VIEJOS Y TERITO, ¡SEAT ES EL FUTURO!
TonyBMN
Coche: Leon MK2 2.0 16v 170cv
Notapor aritzal el 03 Abr 2018, 09:05
TonyBMN escribió:a mi me pasa en el mio en la puerta trasera derecha y en mi caso es el seguro que no abre, le das a abrir desde dentro, levanta el seguro y ya puedes abrir y cerrar las puertas todas las veces que quieras hasta que le des al cierre centralizado de nuevo que te vuelve a saltar el seguro, eso es problema de la parte electronica de la cerradura
ami tambien me pasa lo mismo en la puerta de maletero, el de copiloto y uno trasero
en el de maletero le cambie la cerradura(cuesta 70 en el seat) y las otras 2 puertas estan asi todavia porque tienen bastante dificil aceso
aritzal
Notapor Mordor el 19 Abr 2018, 19:30
Hola chicos,
mi León ya no abre ninguna de las puertas: asi que le puse el VagCom y mirad los errores.
También estuve en la Seat y os pongo el presupuesto :enfurecido: !! Para que os asustéis!!! :enfurecido:
Me quieren cambiar todas las cerraduras!!! Aunque después de cerrar las puertas abren y cierran perfectamente!
Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-30-H.lbl
1 Fault Found: 00984 - Left Tail Light (M4)
012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MAX3.lbl
2 Faults Found: 01552 - Motor for Central Locking; Drivers Door (V56); Lock
00928 - Locking Module for Central Locking; Front Driver Side (F220)
008 - Implausible Signal - Intermittent
Address 52: Door Elect, Pass. 2 Faults Found:
01553 - Motor for Central Locking; Passenger Door (V57
00929 - Locking Module for Central Locking; Front Passenger Side (F221)
Address 46: Central Conv.1 Fault Found:
01135 - Interior Monitoring Sensors
Mordor
Notapor tekdee el 29 May 2018, 14:16
He hecho lo de este vídeo y no ha vuelto a fallar:
tekdee
Coche: Leon MK2 1.4 TSI 125cv
Notapor ronnegro el 10 Nov 2018, 07:08
Tengo el mismo problema en las puerta delantera acompañante y trasera. Me comenta que puede ser de la cerradura automática y me dicen que se pueden comprar pirata a un precio bajo. ¿la habeis comprado, funciona?, por favor, ¿podeis pasar éste video de nuevo?. Gracias por la ayuda.
ronnegro
Notapor surgeon el 10 Nov 2018, 20:57
ronnegro escribió:Tengo el mismo problema en las puerta delantera acompañante y trasera. Me comenta que puede ser de la cerradura automática y me dicen que se pueden comprar pirata a un precio bajo. ¿la habeis comprado, funciona?, por favor, ¿podeis pasar éste video de nuevo?. Gracias por la ayuda.
Yo estoy pendiente de hacer esto,tengo ya 3 puertas jodidas :) , la única que no me falla es la del copiloto.
https://www.youtube.com/watch?v=qWYkjlc ... oJ4XvfSNRQ
Using Tapatalk
surgeon
Notapor ronnegro el 11 Nov 2018, 09:29
surgeon, gracias por el enlace. Mañana se lo mando al mecánico. Pero sigo con el pedido de las piezas.
ronnegro
Notapor inkeister el 14 Nov 2018, 01:20
tekdee escribió:He hecho lo de este vídeo y no ha vuelto a fallar:
[ Video ]
Voy a tener q probar
inkeister
Notapor alexleon2 el 15 Nov 2018, 07:04
Yo hice lo del video en la puerta del piloto. Me duro 3 dias, luego ya no habria ni desde dentro. Compre el recambio en ebay y me lo mandaron desde china. Me lo montaron en un taller y perfecto .La pieza me costo 30€. El que me lo vendio ya no tiene, pero pongo un ejem:
https://www.ebay.es/itm/FOR-SEAT-LEON-1 ... SwGs1bq1T9
alexleon2
Notapor ronnegro el 15 Nov 2018, 17:12
ronnegro
