Luz maletero
Seguidores: José R
Luz maletero
Notapor daniSampe el 31 Mar 2018, 14:29
Buenas, tengo un leon mk2 del 2010 y de buenas a primeras no me.enciende la luz del maletero por muchas veces que habra o cierre el maletero, decir que tanto la bombilla como los.fusibles estan en buen estado. Un saludo
Enviado desde mi G7-L01 mediante Tapatalk
daniSampe
Coche: Leon MK2 1.4 TSI 125cv
Re: Luz maletero
Notapor thunder32 el 01 Abr 2018, 16:46
Pues si todo está bien, casi con total seguridad te diría que es el interruptor que lleva la propia cerradura.
Abre el maletero y observa si se encienden los plafones interiores del techo.
Ya nos dices, un saludo.
thunder32
Coche: Leon MK2 2.0 16v 140cv
Agradecido: 64 veces
Re: Luz maletero
Notapor TonyBMN el 02 Abr 2018, 11:57
me pasa lo mismo y es problema de la cerradura donde va la S por lo que me comento un compañero que estuvo en la SEAT
PSA ES PARA LOS VIEJOS Y TERITO, ¡SEAT ES EL FUTURO!
TonyBMN
Coche: Leon MK2 2.0 16v 170cv
Re: Luz maletero
Notapor daniSampe el 02 Abr 2018, 14:39
thunder32 escribió:Pues si todo está bien, casi con total seguridad te diría que es el interruptor que lleva la propia cerradura.
Disculpa la espera, lo comprobe hoy y los plafones de techo si encienden cuando abro el maletero, lo unico que sigue sin encender es la luz de maletero
daniSampe
Re: Luz maletero
Notapor TonyBMN el 02 Abr 2018, 23:08
me pasa lo mismo, y en el cuadro aparece que tienes el porton abierto verdad?
TonyBMN
Re: Luz maletero
Notapor TORETO el 03 Abr 2018, 13:12
Al estar bien fusibles y bombillas y encenderse el resto de luces interiores, el problema tiene que estar en el cableado del maletero o en la cerradura como te han dicho. Si puedes pásale el vagcom y sales de dudas.
TORETO
Coche: Leon MK2 1.9 TDI 105cv
Re: Luz maletero
Notapor daniSampe el 04 Abr 2018, 00:11
TORETO escribió:Al estar bien fusibles y bombillas y encenderse el resto de luces interiores, el problema tiene que estar en el cableado del maletero o en la cerradura como te han dicho. Si puedes pásale el vagcom y sales de dudas.
El vagcom nose si daría algun fallo, le pase una multimarca y no da ninguno comprobare el cableado y os cuento
daniSampe
Re: Luz maletero
Notapor TonyBMN el 04 Abr 2018, 22:48
En caso de abrir el maletero y que no se enciendan las luces del maletero ni del interior, pero si detente el maletero abierto en el cuadro, de que seria problema?
TonyBMN
Re: Luz maletero
Notapor daniSampe el 07 Abr 2018, 14:08
Los cables y demas esta todo OK una curiosidad en la que me fije que si mantengo el maletero abierto unos 3 o 4 min enciende y en el momento en k cierro y abro a esperar otra vez quitando alguna vez que nada mas abres enciende
daniSampe
Re: Luz maletero
Notapor José R el 08 Abr 2018, 13:17
As comprobado los cables que pasan por el fuelle de goma que ahi entre el portón y el interior del coche? Está junto a las visagras del portón.
José R
Agradecido: 74 veces
Re: Luz maletero
Notapor TORETO el 08 Abr 2018, 17:54
Está todo seco? Igual hay humedad o se está trillando algún cable.
TORETO
Re: Luz maletero
Notapor daniSampe el 08 Abr 2018, 23:09
No hay humedad y aparentemente esta todo bien
daniSampe
