No enciende luz interior al abrir puertas
11 mensajes
Buenos dias desde que compre el leon no se encienden la luz interior al abrir todas las puertas a alguien le a pasado?
Jose cortijo - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 5 veces
Re: No enciende luz interior al abrir puertas
As comprobado los fusibles?
Desde el plafón puedes encenderlas?
Seguramente tengas el interruptor del plafón roto.
José R - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 74 veces
No se cual es el fusible
Si desde el boton puedo encender na mas que dos la del medio y la de lectura del conductor
A mi se me rompió también la luz del copiloto, y es porque se rompió una patilla que lleva el interruptor, le puse un trocito de alambre, y solucionado.
También me pasó algo con la luz central, quiero recordar que una lámina que lleva en el interior del pulsador se habia despegado de su sitio, lo pegué con pegamento, y ahí sigue.
Desmonta el plafón y comprueba que le llegue corriente cuando abres las puertas. Si le llega corriente va a ser del plafón. Si no le llega, tendrás que investigar el por qué no le llega.
Me da cosa desmontar el plafon por si lo rompo al sacarlo es facil?
Si que es fácil.
Tienes que introducir algo muy fino y hacer palanca por los dos extrenos del cristal del plafón que hace forma de U. Cuando quites el cristal, lleva una patillas en los laterales que con un destornillador plano le haces un poco de palanca y sale el plafón hacia abajo.
Me pondre a ello y aver que veo muchas gracias ya os dire que le pasa
No veo nada este cable de que es
Ese cable es del micrófono.
No ves nada, pero lo estás comprobando con un tester? O como lo estás comprobando?
Tendria que quitar el plastico negro? Para ver las conexiones
As comprobado ya si llega corriente al plafón cuando abres las puertas?
11 mensajes
Parpadeo luz ambiental Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Unoc Respuestas: 81 |
Intalar luz de lectura techo trasera Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: txunkay Respuestas: 53 |
dudas al comprar un fiat 500,que ver y de que pecan? Foro: Entre amiguetes / Enlaces de interés / Off-topics Autor: cordobitax Respuestas: 0 |
Testigo avería parpadeando por interruptor luz freno Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: angelgvillalba Respuestas: 0 |
