Humo en 3* y 5*
Humo en 3* y 5*
Notapor Danilucasfr el 06 May 2018, 21:52
Buenas, para mi sorpresa el otro día estando el coche bien caliente después de 70 km al ir adelantar le puse en 5 y echaba un humo bastante exagerado, hoy me lo ha vuelto hacer pero por ejemplo le pido en tercera desde menos de 2.000 vueltas hasta casi las 4.000 echaba un humo bastante exagerado y en la quitan velocidad desde menos de 2.000 vueltas hasta la 3.000 igual... que puede ser? Alguien puede darme un motivo, es el leon 2.0 todo common rail de 170cv es el restyling, y el otro día para sorpresa se me quedo en modo fallo, me salto el fallo de calentadores y poco antes de que saltase el fallo se encendió por momento el filtro de partículas y calentadores pero no se quedaron encendidos, con el obd me salió esto,
P000A-ff respuesta lenta en la posición “A” del árbol de levas-Banco 1
P0012-3B posición árbol de levas(bloque1) encendido retrasado
Alguien me puede ayudar? Lo compre nuevo el coche y ahora no llega a 149.000 km
Danilucasfr
Coche: Leon MK2 2.0 16v 170cv
Re: Humo en 3* y 5*
Notapor norchugo el 11 May 2018, 18:17
Le has hecho distribucion? De que color es el humo que te hace?
Seat leon mk3 1.8 fsi dsg
norchugo
Agradecido: 54 veces
Re: Humo en 3* y 5*
Notapor Danilucasfr el 15 May 2018, 10:49
Que va no echo nada al coche tiene 6 años y hace un par de años hize la egr nada más el humo tira a blanco azulado sabes? Y cuando acelero se me llena el culo de humo
Danilucasfr
Re: Humo en 3* y 5*
Notapor norchugo el 15 May 2018, 14:18
Blanco azulado es aceite totalmente. Quizás los fallos que tengas en memoria no tengan que ver con lo que pasa en realidad, o si... Pero el humo, si es al acelerar y blanco-azulado es sin duda de turbo.
Saca el tubo de admisión al turbo, no es difícil, y mira la holgura que tiene la turbina. También mira el nivel de aceite.
norchugo
Usuarios navegando por este Foro: Alex fauu, Anthropic y 7 invitados
