Cambiar mando intermitente con tempomat
Seguidores: ojerez, José R, nitro_g4074
Notapor ojerez el 09 May 2018, 10:44
Buenos días,
Llevo un tiempo que no me funciona la velocidad de crucero. Le doy y no hace nada. Aprovechando que no me iba el climatizador lo llevé al taller y les pregunté si me podían mirar esto de la velocidad de crucero. Me lo miraron y me dijeron que no es el sensor del pédal, que tiene que ser la maneta del intermitente o algo eléctrico, que casi seguro la maneta. Total que me han dicho que 170 euros.
He visto por internet que la maneta se puede conseguir en unos 42 euros. Mi pregunta es si es complicado cambiarlo yo mismo y si hay algún tutorial para poder seguirlo y ver la complejidad.
ojerez
Re: Cambiar mando intermitente con tempomat
Notapor ojerez el 12 May 2018, 14:15
Buenas. Ya he conseguido montar el mando y funciona el Tempomat. El problema es que ahora al arrancar el coche me da Avería airbag. He vuelto a quitar el airbag del volante por si algo estaba mal conectado y nada, da el error siempre. ¿que puedo revisar?
Tengo un aparato de esos para ODB que van por bluetooth al móvil android. Con eso podría ver el error. Igual es solo reiniciar la centralita o algo así. Ayuda!!!
ojerez
Notapor ojerez el 12 May 2018, 18:34
Lo he conectado a varias app Android y en ninguna aparecen fallos. A ver si alguien puede echarme una mano, estoy desesperado!!!
ojerez
Notapor thunder32 el 13 May 2018, 10:42
La pregunta del millón es...Llegaste a desconectar la batería cuando cambiaste el mando del tempomat por primera vez?
Piensa que es algo obligatorio, si no lo hiciste ahí tienes el problema del airbag.
De todas formas, creo que tu única solución va a ser acudir a un taller oficial para que revisen la configuración.
Suerte y saludos.
thunder32
Coche: Leon MK2 2.0 16v 140cv
Agradecido: 64 veces
Notapor ojerez el 13 May 2018, 18:12
thunder32 escribió:La pregunta del millón es...Llegaste a desconectar la batería cuando cambiaste el mando del tempomat por primera vez?
Suerte y saludos.
No lo hice porque en el tutorial decía que no era necesario. Me han dicho que con vagcom borre los fallos. Estoy por comprar en cable
ojerez
Notapor DANI-GTI el 14 May 2018, 12:18
Pusiste el contacto con el airbag desconectado? O giraste el volante con el airbag quitado?
Si no desconectaste la batería pero no pusiste el contacto no pasa nada. Pero si pusiste el contacto y el airbag no
estaba montado, tendrá el fallo guardado.
Creo que con las aplicaciones android no se si se podrá borrar averías de airbag.
Lo suyo es pasar el vag-com. Comprarlo o que alguien te lo pase. O pasarte por el
taller y que te borren el fallo en el taller.
- Seat Ibiza 1.9 GTD 75cv
- Seat Leon 1.9 TDI Sport 110cv
- Seat Leon 1.4 TSI Sport 125cv
DANI-GTI
Coche: Leon MK2 1.4 TSI 125cv
Agradecido: 19 veces
Notapor ojerez el 14 May 2018, 12:27
DANI-GTI escribió:Pusiste el contacto con el airbag desconectado? O giraste el volante con el airbag quitado?
He llevado el coche al taller de un amiguete y ya no da el error del airbag.
El problema le tengo con el chivato del ESP, dirección asistida y presión de los neumáticos. Me dice mi amigo que está mal el anillo, y por eso no da que el volante esté centrado y el error de lo demás. La primera vez que monté todo al cambiar lo del tempomat, solo me daba Avería del Airbag. Cuando lo abrí de segundas, por si me había dejado algún conector mal, es cuando se encendieron los chivatos del ESP, dirección y presión neumáticos. La segunda vez se me olvidó encintar el anillo. Puede ser que se moviera? Y se rompe si se mueve o simplemente hay que buscar su posición?
ojerez
Notapor DANI-GTI el 14 May 2018, 19:34
O el anillo se montó mal y al girar se estropeó. O bien al montarlo por segunda vez se giró y no quedó con las mismas vueltas para la derecha y la izquierda (me refiero a que no se montó centrado)
El anillo tiene X vueltas para la izquierda y X para la derecha. Si por ejemplo le pones 1 para la derecha y 3 para la izquierda, al girar a la derecha le falta recorrido por que tiene una vuelta de más para el otro lado.
DANI-GTI
Notapor ojerez el 16 May 2018, 09:07
DANI-GTI escribió:O el anillo se montó mal y al girar se estropeó. O bien al montarlo por segunda vez se giró y no quedó con las mismas vueltas para la derecha y la izquierda (me refiero a que no se montó centrado)
Si se movió algo, fue mínimo el movimiento. En el taller me dicen que está roto porque al parecer no da señales en algún test... Así que me toca cambiarlo
ojerez
Notapor José R el 17 May 2018, 20:52
Supongo que no tienes vag com, verdad?
Porque con él, se podría comprobar.
José R
Agradecido: 74 veces
