Donde encontrar matenimiento Leon 1.4 TSI 1p
Seguidores: riclanico, JoNaDo18
Notapor JoNaDo18 el 24 May 2018, 09:50
Donde podría encontrar la ficha de los mantenimientos para mi coche.
Le estoy haciendo yo los mantenimientos pero quiero tener más detalle de si necesita algo mas, sobretodo a largo plazo.
Tengo un Seat Leon 1.4 TSI 125cv 1p del 2011.
Gracias, saludos!
JoNaDo18
Re: Donde encontrar matenimiento Leon 1.4 TSI 1p
Notapor diablo_fr25 el 14 Jun 2018, 03:20
yo los tengo,pero muy facil aceite 5w30 normativa 504.00/507.00 y filtro de aceite 30.000km o 2 años,filtro de aire cada 60.000km o 4 años,filtro gasolina 90.000km o 6 años,filtro habitaculo 30.000km o 2 años,bujias cada 60.000km o 4 años,pastillas & discos cuando se te encienda el chivato o veas las traseras muy gastadas,liquido de frenos cada 30.000km o 2 años,aunque yo lo hago todo del tiron cada 30.000km cambio aceite y todos los filtros,luego ya liquido refrigerante,valvulina caja de cambios etc etc dicen que es de por vida pero no.... yo personalmente lo cambio cada 6 años cosa asi,espero haberte ayudado,correa no lleva en su lugar va cadena y la correa auxiliar pues comprueba el estado de la misma y si se ve agrieteada por dentro o por fuera sustituirla
diablo_fr25
Coche: Leon MK2 2.0 16v 170cv
Agradecido: 156 veces
Notapor JoNaDo18 el 14 Jun 2018, 03:23
diablo_fr25 escribió:yo los tengo,pero muy facil aceite 5w30 normativa 504.00/507.00 y filtro de aceite 30.000km o 2 años,filtro de aire cada 60.000km o 4 años,filtro gasolina 90.000km o 6 años,filtro habitaculo 30.000km o 2 años,bujias cada 60.000km o 4 años,pastillas & discos cuando se te encienda el chivato o veas las traseras muy gastadas,liquido de frenos cada 30.000km o 2 años,aunque yo lo hago todo del tiron cada 30.000km cambio aceite y todos los filtros,luego ya liquido refrigerante,valvulina caja de cambios etc etc dicen que es de por vida pero no.... yo personalmente lo cambio cada 6 años cosa asi,espero haberte ayudado
Muchisimas gracias! Se me había pasado por completo el post. Al final lo encontré en el libro de mantenimiento, que desconocia que lo ponía ahi, pensaba que era solo para el sello jajaja
El aceite le pongo 5w40 Castrol Profesional cada 10.000km desde hace años y 0 problemas, finisimo el coche, sin vibraciones y ya va a hacer 7 años.
Las pastillas delanteras las cambie esta semana y el liquido de frenos esta en perfecto estado y lleno.
Gracias por la ayuda, un saludo!!
JoNaDo18
Notapor diablo_fr25 el 14 Jun 2018, 03:27
el liquido de frenos es que hay que cambiarlo cada 2 años si o si porque absorve humedad y puede producir daños y corrosion en las tuberias de los frenos,con solo mirarlo no es suficiente hay que meterle un instrumento que te mide el % de agua que tiene el liquido si tiene 3% o mas hay que cambiarlo aunque este en su color,respecto al aceite que le metes yo antes le metia castrol edge 5w30 porque yo llevo mantenimiento cada 30.000km o 2 años,cambie de marca de aceite a motul misma densidad y long life 30.000km y en 1 año no me ha comido nada de aceite y mas fino y el mio tiene sus 6añitos y medio
diablo_fr25
Notapor JoNaDo18 el 14 Jun 2018, 03:29
diablo_fr25 escribió:el liquido de frenos es que hay que cambiarlo cada 2 años si o si porque absorve humedad y puede producir daños y corrosion en las tuberias de los frenos,con solo mirarlo no es suficiente hay que meterle un instrumento que te mide el % de agua que tiene el liquido si tiene 3% o mas hay que cambiarlo aunque este en su color,respecto al aceite que le metes yo antes le metia castrol edge 5w30 porque yo llevo mantenimiento cada 30.000km o 2 años,cambie de marca de aceite a motul misma densidad y long life 30.000km y en 1 año no me ha comido nada de aceite y mas fino y el mio tiene sus 6añitos y medio
Lo del liquido de frenos meterías otro o el de la casa. Por el tema de mezclar por los conductos aceites, que queden residuos del antiguo.
JoNaDo18
Notapor diablo_fr25 el 15 Jun 2018, 01:46
el coche lleva DOT 4 puedes meter DOT 4 +(PLUS) es una mejora del primero o DOT 5.1,siempre va a quedar algun riconcillo del liquido antiguo pero sale la mayoria del liquido,yo por ejemplo siempre pongo DOT 4 PLUS marcas buenas pues ferodo DOT 4 PLUS,BREMBO DOT 5.1,el de la casa es su marca y te cuesta 1 ojo de la cara un botecito de 1l a mi me ha salido 2 botes de liquido de frenos de 1l cada uno enviado a mi casa y todo unos 28€ 2l de liquido de frenos,30€ es lo que te cuesta 1 botecito de 1l y si quieres purgarlo bien te puedes quedar hasta justo o corto,un consejo que te doy no se te ocurra purgar el bombin del embrague,purga solo los frenos sale todo el liquido
diablo_fr25
Notapor JoNaDo18 el 15 Jun 2018, 10:38
diablo_fr25 escribió:el coche lleva DOT 4 puedes meter DOT 4 +(PLUS) es una mejora del primero o DOT 5.1,siempre va a quedar algun riconcillo del liquido antiguo pero sale la mayoria del liquido,yo por ejemplo siempre pongo DOT 4 PLUS marcas buenas pues ferodo DOT 4 PLUS,BREMBO DOT 5.1,el de la casa es su marca y te cuesta 1 ojo de la cara un botecito de 1l a mi me ha salido 2 botes de liquido de frenos de 1l cada uno enviado a mi casa y todo unos 28€ 2l de liquido de frenos,30€ es lo que te cuesta 1 botecito de 1l y si quieres purgarlo bien te puedes quedar hasta justo o corto,un consejo que te doy no se te ocurra purgar el bombin del embrague,purga solo los frenos sale todo el liquido
Muchísimas gracias por la explicación. Las pastillas que llevo ahora son Ferodo y no veas como frena, estoy encantado, seguramente le meta también esa marca.
Gracias de nuevo, un abrazo!!
JoNaDo18
Notapor suanz el 06 Jul 2018, 12:17
Interesante este post. Gracias!
suanz
