Para poner en antecedentes resulta que tenía un problema con el espejo retrovisor al cual tampoco le daba mucha importancia, y consistía en que cuando estaban plegados, que son eléctricos, si la puesta del copiloto estaba abierta pues no funcionaba, y al cerrarla si, deduje que era un problema con el cableado entre la puerta y el coche pero me daba pereza mirarlo.
El caso es que se me estropeó también la cerradura del copiloto, por segunda vez, la primera vez la cambie sin problemas.
Hoy he desmontado y la he cambiado y ya que tenía todo abierto he tocado un poco los cables que van desde la puerta hacia el coche y como no lo he visto muy accesible pues lo he dejado pasar.
He montado todo y ahora hay varias cosas que no funcionan y no tengo ni idea de por dónde empezar a mirar.
Síntomas:
No funcionan los elevalunas de la puerta del copiloto ni tampoco los de la trasera derecha, como si no llegara corriente ( no tenía un tester a mano para comprobar) tampoco se bajan pulsando desde la botonera del conductor.
Estas dos mismas puertas tampoco se cierran cuando cierras con el mando, el coche las detecta como cerradas pero están abiertas, se apagan las luces de cortesía como cuando cierras normalmente pero tiras desde fuera y abren, las del lado izquierdo van correctamente.
Y para terminar, y me he dado cuenta porque me ha dejado de funcionar la cámara de marcha atrás.... No funciona la marcha atrás.
Alguna idea de que podría ser?? He intentado sacar el conector de la puerta pero lo he visto complicado y tampoco tenía mucho tiempo, si hay algún tutorial por ahí me iría bien.
También agradecería cualquier consejo o incluso si alguien supiera donde encontrar el esquema eléctrico de esas puertas.
Es un altea XL 2010.
Gracias.
Edito: he probado también a volver a poner la cerradura vieja y sigue igual,
Avería altea XL. No va elevalunas, ni cerradura, retrovisor
6 mensajes
- Vistas: 4.189
Re: Avería altea XL. No va elevalunas, ni cerradura, retrovi
A los botones del elevalunas de las puertas de la derecha no les llega corriente ya que no se se encienden, a los de la izquierda si.
He buscado los esquemas eléctricos de las puertas pero no los encuentro, ni tampoco sé cómo se saca el conector del cableado entre la puerta y el habitáculo, he llegado a apartar la goma pero no veo como sacarlo, no hay sitio.
Agradecería alguna idea.
Sanpamsi - Nuev@ por aqui
Creo que se ha citado algún cable de la puerta,¿ alguien me podría decir cómo sacar el conector de la puerta? He asustado la goma pero no veo sitio para sacarlo.
Gracias.
Gracias.
Para sacar el conector de la puerta lo separas un poco y el conector tiene unas palanquitas que debes sacar para poder estirar el conector y sacarlo
bctuning - Nuev@ por aqui
Bueno 2 años después me ha vuelto a pasar lo mismo, los mismos síntomas.
Pero esta vez no puedo abrir ni la puerta del copiloto ni la de atrás, no sé si hay alguna manera de abrirlas desde dentro y no me acuerdo como lo hice la otra vez.
He desmontado el panel de la puerta del copiloto y no veo forma de abrirla, la avería creo que es la misma, un cable cortado en la puerta del del copiloto pero no puedo acceder.
He leído algo de dar un golpe a la cerradura con un destornillador y un martillo pero no se donde exactamente, alguna idea??
Gracias.
Gracias.
Bueno por si a alguien le ocurre... Para abrir la puerta he un par de cables con un pin en la punta y metiendo la cámara del móvil para ver porque es un punto poco accesible, he conectado a los pines 1 y 2 del conector de la cerradura y con una batería que tenía por ahí le he aplicado 12v, y por fin se ha abierto... Lo ideal sería coger un conector de desguace para hacerlo más fácil y los 12v se podrían sacar del mechero por ejemplo.
En mi cargo la avería estaba en el cableado de la puerta otra vez.
Ahora se me ha quedado encendía la luz del airbag... Pero eso ya lo miraré con más tiempo.
6 mensajes
Avería con código P014800 Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: KevinFr2 Respuestas: 0 |
Problema en Europa para extensión de garantía 2024 (grupo va Foro: General Autor: carlos_goal2 Respuestas: 3 |
Averia con codigo P0088 Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: MIGUE86 Respuestas: 3 |
Código avería p403 Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Nachoracing Respuestas: 0 |
Avería tras descarga batería 12V ¿Alguien la ha cambiado ya? Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: dmesanun Respuestas: 4 |
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 6 invitados
