Buenas tengo un problema con el climatizador, de un día para otro dejo de funcionar, no echa aire ni frío ni caliente, he comprobado fusibles del lateral y del motor y están bien, el compresor también me dijeron que funcionaba. Ayuda por favor. Gracias
Fallo climatizador bizona
7 mensajes
david.cq.18 - Nuev@ por aqui
Re: Fallo climatizador bizona
Ayuda por favor
Hola David:
A mi me pasó lo mismo el año pasado, y fuí al taller y me lo solucionaron rapido, coges y te vas a la parte del copiloto y debajo de la guartera verás una pieza que si no recuerdo mal lleva 3 o 4 tornillos, le sacas esos tornillos y accedes a lo que es el ventilador del aire, seguramente te pase como a mi, que de la porqueria que va callendo por delante, se acaba atascando el motor ese. Simplemente cuando lo tengas en la mano lo fuerzas tu a girar con la mano y listo,
Antes de volver a montar enciende el coche y pon el aire, mira que gire.
Si puedo luego bajo al coche y le hago una foto para que veas donde está.
raulito419 - Nuev@ por aqui
Muchas gracias, efectivamente ahí he tenido el fallo, pero al parecer a sido La resistencia. No entiendo mucho, así k disculpad las molestias.
Podrías poner la foto, es que tengo el mismo fallo y aquí hay varias tapas
Dimatice - Nuev@ por aqui
raulito419 escribió:Hola David:
Gracias compañero, con este comentario tuyo y sin tener idea yo, miré debajo de la guantera, desmonte un tornillo y giré la pieza, salió el bloque entero muy fácil, a los conectores de la pieza gris de puntitos le eché WD40 y al ventilador también le eché, lo hice girar le di muchas vueltas para que el spray penetrará bien en el eje, lo monté y de primera no funcionaba, lo monté en su sitio, arranque el coche y funciona perfectamente, gracias colega, tengo también algunos fallos intemitentes pero nuse meterle el ordenador, alguien sabe??
Para poder meterle el ordenador debes tener el cable vagcom y el programa instalado en el pc
asi podras detectar fallos y borrar posibles averias intermitentes
el cable no vale mucho por unos 20€ en alli puedes encontrarlo
yo usaba el vagcom pero luego me pase al vag cam pro que funciona en windows 10 y ahora me permite hacer mas cosas que no podia con el otro o al menos de manera mas intuitiva.
naxo_mlg - Nuev@ por aqui
7 mensajes
Seat León 5F – Fallo del aire acondicionado/ven Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Babytricks Respuestas: 1 |
Fallo luces varias restyling 2010 Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: DanielSampedro Respuestas: 4 |
Fallo virtual cockpit seat leon 2018 Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Chatarra_10 Respuestas: 7 |
Fallo eléctrico? Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Racso Respuestas: 0 |
No arranca cuando quiere, fallo energía. Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Gonzete Respuestas: 1 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic y 40 invitados
