Problema aforador bomba, se para sin avisar
NotaPublicado: 24 Ago 2018, 19:59
por alca26
Hola buenos dias! comento el caso:
El domingo venia de recoger a mi hermana cuando sin previo aviso el coche me dejo de acelerar dando algun que otro tiron hasta que este se me paro, llame a la grua y me llevaron el coche al pueblo, salian los siguientes fallos:
01025 Trigger for On Board Diagnostic Lamp: Malfuncion
006 Short to plus -Intermittent
05685 Unknow Error Code
009 Open or Short To Ground -Intermittent
01652 Key-Swich Drivers Airbag
05441 Unknow Error Code
009 Open or short to Ground
00258 Solenoid Valve 1 (N88)
A todo esto borramos los fallos y arranco el coche, cada 70-100km el coche se para sin saber que es el problema, a todo esto sigue manteniendo de los errores anteriores el 05441 el cual buscamos con otra maquina y es fallo de rele de la bomba de combustible.
quitando reles 1 a 1 no encontramos el rele que para la bomba solo hay 2 en el salpicadero que cortan la conexion a todo el coche y corta el arranque (con el rele puesto el motor gira) rele 460 ubicado en la parte izquierda y rele 53 parte superior derecha
llevo 2 meses con el coche y me huelo que la averia va a ser gorda, a alguien le a pasado algo por el estilo??
Cualquier ayuda la agradeceria muchisimo
