El coche a veces vibra acelerando
Notapor Ignagon el 03 Sep 2018, 12:50
Tengo el coche (león II BKD) que cuando le parece me vibra desde muy poco hasta bastante considerable, esto suele ocurrir principalmente acelerando y subiendo. El coche funciona correctamente salvo cuando esto ocurre.
Tiene las cubiertas nuevas equilibradas y el paralelo.
No meda ningún error en el VAGCOM.
He comprobado el juego de la dirección y rotulas y no lo veo mal.
Que mas pudo comprobar antes de llevarle al taller y empiecen a cambiar cosas, (las ruedas ya me las hicieron cambiar sospechando que podía ser el motivo de las vibraciones.
También os agradecería algún consejo de donde puede estar el problema.
Ignagon
Coche: Leon MK2 2.0 16v 140cv
Re: El coche a veces vibra acelerando
Notapor Brunold el 20 Sep 2018, 11:44
Buenas!!
A que régimen de revoluciones te dan los tirones??
Yo le desmontaría la EGR y le daría un buen limpiado antes de nada. Lo puedes hacer tu mismo si tienes un poco de maña y es muy barato. Cambiale las juntas por unas nuevas cuando lo vuelvas a montar...
Brunold
Coche: Leon MK2 2.0 16v 170cv
Agradecido: 9 veces
Notapor Ignagon el 27 Sep 2018, 13:50
Saludos, como decía anteriormente vibra por encima de las 2000 rpm y principalmente acelerando y subiendo y cliente. El coche es de mi hijo y es lo que me ha contado , yo he intentado reproducirlo dado que tengo mas esperiencia y poder centrarlo mejor pero no me ha fallado.
En cuanto limpiar la EGR no habria ningun problema,
Ignagon
Notapor norchugo el 28 Sep 2018, 06:34
Hola, imagino que no tienes ningun fallo registrado en el cuadro, no? La luz de diagnosis esta apagada, No?
Seat leon mk3 1.8 fsi dsg
norchugo
Agradecido: 54 veces
Notapor Ignagon el 28 Sep 2018, 23:23
Correcto, no da ningún fallo ni en el cuadro ni con el VAG-COM
Ignagon
Notapor Franjoc el 30 Sep 2018, 14:16
El coche es automatico o manual, te lo hace en alguna marcha o posicion si es automatico? un saludo
Franjoc
Notapor Ignagon el 02 Oct 2018, 13:06
Si es automático DSG 6 velocidades y a la velocidad (+- 120) que suele fallar y en aceleración supongo que estará en 4ª o 5ª.
El problema es que lo hace cuando le perece.
Ignagon
Notapor Franjoc el 03 Oct 2018, 13:56
Ignagon escribió:Si es automático DSG 6 velocidades y a la velocidad (+- 120) que suele fallar y en aceleración supongo que estará en 4ª o 5ª.
Es que tengo un conocido que le pasa lo mismo, pero el lo va a llevar a la seat, si me entero de algo te digo, un saludo.
Franjoc
Notapor Ignagon el 05 Oct 2018, 10:06
Gracias Franjoc, te agradecería mucho que me mantengas informado sobre todo si te lo solucionan ya que este tipo de problemas a veces resulta complicado determinar la causa.
Ignagon
Notapor Franjoc el 11 Oct 2018, 14:51
Ignagon escribió:Gracias Franjoc, te agradecería mucho que me mantengas informado sobre todo si te lo solucionan ya que este tipo de problemas a veces resulta complicado determinar la causa.
Al final el problema en el coche era un palier que tenia juego, eso le han dicho en la seat....
Franjoc
Notapor Ignagon el 12 Oct 2018, 09:36
Gracias Franjoc. Parece bastante lógico que el problema sea ese, aunque yo he comprobado levantando el coche si tenían juego las ruedas y palieres, no aprecie nada anormal, le llevare a un taller para que me lo comprueben mas a fondo.
Ignagon
Notapor Ignagon el 24 Oct 2018, 13:57
Comprobada la transmisión en taller, se encuentra el fuelle interno derecho picado perdiendo grasa y su homocinetica con juego por lo que se sustituye el conjunto.
En espera de comprobar si se ha solucionado el problema.
Ignagon
