problema refrigerante 1.9 TDI 105CV
Notapor alexleon2 el 16 Sep 2018, 13:44
Hola a todos
Tengo un leon 2 1.9 TDI de 105 cv, creo que es un BXE.
He un par de meses iba en coche y se me encendió el testigo del refrigerante, pare y vi que salia todo por el lado opuesto al vaso de expansión. Fuí a un taller y me dijeron que se había soltado una brida y que le faltaba un manguito.Me pusieron el manguito pero a los días otra vez me salta el testigo, y tengo bajo el nivel de refrigerante( ya no sale del sitio de antes). Me cambian el vaso de expansión pero sigue igual. YA estoy todo mosca y le cambio el tapón del vaso, le echo un antifugas y parece problema resuelto. Después de eso le cambio el kit de distribución con la bomba ya que le tocaba. Pero al mes lo mismo, otra vez el dichoso refrigerante. Cuando me salta el chivato paro el coche y le quito el tapón y el refrigerante me sube un par de dedos hasta ponerse dentro del limite. No se si llevar al concesionario oficial ya que en el primer taller no me lo arreglaron. Alguien sabe que puede ser?
:cry: Gracias :cry:
alexleon2
Coche: Leon MK2 1.9 TDI 105cv
Re: problema refrigerante 1.9 TDI 105CV
Notapor KARR3000 el 24 Sep 2018, 11:50
El mío es un 1.9 TDI BXE de 2008 y hace exactamente ese ruido cuando apagas el a/c desde nuevo
Enviado desde mi Redmi 5 Plus mediante Tapatalk
KARR3000
Notapor matn_1989 el 30 Sep 2018, 23:08
Calienta el coche y toca el manguito que va a la parte superior del radiador a ver si esta muy duro, si esta duro puede que tengas la culata jodida y por eso te esta consumiendo el agua y metiéndote presión en el circuito
LEÓN MK1 CUPRA R
matn_1989
Notapor alexleon2 el 03 Oct 2018, 17:31
Gracias por contestar. Al final lo que hice es echar otro bote de tapafugas, hace 3 semanas. Desde entonces todo ok.
Cuando hice la distribucion al cambiar el refrigerante se fue el antifugas. Esta vez le he echado Pattex N70.
alexleon2
Notapor alexleon2 el 17 Oct 2018, 14:26
La alegria dura poco en la casa del pobre. Otra vez el refrigeranre
alexleon2
Notapor alexleon2 el 14 Nov 2018, 12:49
Hola buenas, lo lleve al mecanico y me dijo que parecia que era una junta torica que iba hacia el radoador
Se cambio pero seguia cayendo del mismo sitio y tuvo que cambiar el manguito o la manguera que va al radiador
Por fin parece que ha quedado bien.
alexleon2
Notapor oscar_25 el 25 Nov 2018, 12:50
Junta culata
oscar_25
Agradecido: 9 veces
