Donde apoyar gato hidráulico para levantar el coche??
Notapor cneira22 el 24 Sep 2018, 13:41
Hola.
Un pregunta puede que algo evidente (lo siento).
Donde apoyo el gato hidraulico (base de apoyo plana) o las borriquetas para elevar el coche?
En gato de emergencia del propio coche se apoya en el nervio lateral... pero ahí no puedo apoyar el gato hidraulico ni las borriquetas, ya que doblaría ese nervio. Donde los apoyo??
Es para elevar el coche y hacerle yo los mantenimentos: (aceite, anticongelante, ect....)
Gracias.
cneira22
Coche: Leon MK2 2.0 16v 140cv
Re: Donde apoyar gato hidráulico para levantar el coche??
Notapor alfredo66 el 25 Sep 2018, 23:51
hola
ese nervio no se abolla, o pon un buen taco de madera en medio
alfredo66
Agradecido: 23 veces
Notapor cneira22 el 26 Sep 2018, 01:54
alfredo66 escribió:hola
No se, no lo veo muy fuerte el nervio.
Poner el taco donde... despues el nervio? hacia adentro del coche?
He visto unos tacos de goma en aliexpress... 3 o 4 euros cada 3 tacos, y tienen un rabaje para el nervio.
cneira22
Re: Problema con vinilo liquido en calandra.
Notapor dRoXe el 26 Sep 2018, 02:02
Tambien te lo puedes fabricar tu mismo, cojes un taco de madera dw un palet y la maquina de disco y le haces la endidura en un momento
dRoXe
Agradecido: 90 veces
Notapor alfredo66 el 26 Sep 2018, 11:11
eso es
has visto los que ponen en los talleres????pues algo asi.
yo tengo un gato con esa hendidura.....
alfredo66
Notapor cneira22 el 26 Sep 2018, 21:17
Es que no se que caballetes comprar... si unos con la superficie palana con algo de curba, o unos curbados.
cneira22
Notapor cneira22 el 03 Oct 2018, 13:57
Hola.
He comprado estos caballetes: http://www.bt-ingenieros.com/equipamien ... ladas.html
Y donde los pongo? los bajos están todos tapados por plastico... y lo unico que me queda es el nervio ese, y luego el surco que hay entre el nervio y la parte externa del coche. Se puede apoyar en ese surco?
Otra cosa es donde pongo el hato hidraulico para subir el coche, antes de poner las borriquetas o caballetes; puedo apoyar el tago tambien en ese surco?
gracias.
cneira22
Notapor cneira22 el 03 Oct 2018, 14:03
otra foto....
cneira22
Notapor luke_skywalker el 03 Oct 2018, 14:51
Master. El gato borriqueta o lo que sea, lo has de apoyar en el nervio si o si por un tema de seguridad. Si lo apoyas en la zona plana, fuera del nervio ... y te metes debajo del coche te juegas la vida.
Si el gato o borriqueta no tienen la hendidura. Fábrica un suplemento con madera. Le haces el corte para que encaje y luego lo atornillas o buscas la manera de que quede fijo al gato o borriqueta.
luke_skywalker
Agradecido: 304 veces
Notapor cneira22 el 22 Jun 2021, 17:15
Hola.
Pues sigo con las dudas de donde poner las borriquetas y el gato hidraulico.
Parece ser que los coches tienen puntos de apoyo especificos.... pero no se donde están las del leon. Algó leí que en un programa...creo que autodata, trae los puntos de apoyo de cada coche.
Alguien tiene ese programa o sabe algo?
Gracias.
cneira22
Notapor marlop el 22 Jun 2021, 17:29
El Autodata te dirá lo mismo que ya te habían dicho aquí, además de lo que te dice tu coche, a través de unas pequeñas fechas en la chapa de los zócalos ;)
marlop
Agradecido: 1080 veces
Notapor netbrowzer el 22 Jun 2021, 20:38
Échale una ojeada a este video
https://youtu.be/7LrzWAdWTGw
La imagen está sacada de autodata, puntos de apoyo para lo indicado.
Pero como indica en el video, Puedes usar otros puntos.
Yo he puesto mi leon en 4 caballetes, en el nervio, 0 problemas.
Mods aplicados: Pitidos cierre / apertura, alarma en FIS, luces emergencia y parpadeo frenos en frenada emergencia, Staging.
Falta cierre por lluvia, retrovisor derecho "parking"
netbrowzer
Agradecido: 104 veces
Notapor cneira22 el 22 Jun 2021, 23:59
Gracias a todos. Es que me da una sensación de endeble ese nervio.... y ya se me ha doblado algo.
Claro está, que seria bueno tener unos tacos de goma con un hueco para el nervio.... pero no los tengo.
netbrowzer escribió:Échale una ojeada a este video
La foto esta del autodata es del leon 2?
cneira22
Notapor netbrowzer el 23 Jun 2021, 16:12
cneira22 escribió:La foto esta del autodata es del leon 2?
Correcto
netbrowzer
Aditivos para aumentar el rendimiento en TDI
Foro: Preparaciones de motor / Racing
Autor: GUMBALL
Respuestas: 168
OBDeleven - Dudas y Mods para León MK4
Autor: miceor
Respuestas: 703
Mejor escape para León cupra
Foro: Tuning
Autor: karmelete300
Respuestas: 100
Parabrisas se mueve al apagar el coche
Foro: General
Autor: Hetor
Respuestas: 27
Nuevo en el club
Foro: Presentaciones
Autor: Otsoa
Respuestas: 2
