Hola a todos,
Os escribo porque ayer fui a arrancar mi Leoncete y cual fue mi sorpresa que ni amago hacía... Al meter la llave en el contacto se enciende el panel de instrumentos pero si que es cierto que tiene un comportamiento extraño y parece que le falta brío... lo mismo con el motor de la ventanilla se le ve bastante apurado... al girar la llave para encenderlo se apaga todo el coche y hace una especie de chasquido, pero ni amago de arrancar hace... si mantengo la llave así continúa apagandose y encendiendose toda la instrumentación como si se resetease... a veces cuando paro comienzan a salir fallos en el abs, el esp, el motor y demás.. y otras veces no...
He probado varias veces y me da a mi que es la batería que tiene ya 9 años... pero antes de pillar otra quería consultaos vuestra opinión...
Tb he probado con el VAGCOM y tengo el report adjunto... en el hay errores por ejemplo en el motor que dicen;
001378 - System Voltage , P0562 - 000 - Too Low
005633 - Relay for Supply Voltage Terminal 30 (J317) , P1601 - 000 - Implausible Signal - Intermittent
Que me dan a pensar que efectivamente es la batería...
Que pensais vosotros?
Gracias de antemano
Posible fallo de batería o centralita?
4 mensajes
JaviGal - Nuev@ por aqui
Re: Posible fallo de batería o centralita?
No busques más, batería nueva y a funcionar mínimo otros 2 años más, (olvídate de volver a tener una batería con más de 4 años en marcha) UN SALUDO!
LEÓN MK1 CUPRA R
matn_1989 - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 12 veces
Gracias yo tb lo pensaba... lo que me da miedo es que el alternador tb haya petado... para verificarlo... con el coche arrancado... tendría que leer unos 14V en la bateria con un polimetro no? si no los leo es que está petado?
Tb la tensión de la batería sin el motor arrancado entre 11.5 y 12?
Un saludo y gracias
Un saludo y gracias
Si con el coche arrancado pon el polímetro en los bornes de la batería y debería de dar entre 13,3 y 14,7 más o menos prueba a medir también acelerando el coche por si el regulador funcionara mal.
LEÓN MK1 CUPRA R
4 mensajes
Perdida de potencia motor y Limp Mode!!! Solucionado Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Paranohia Respuestas: 6 |
Cable + que va de alternador a caja de fusibles se calienta. Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: arjleon90 Respuestas: 12 |
Proposta de Evento Ibérico entre Clubes SEAT Leon Foro: Kedadas Autor: Jcttseatcolletion Respuestas: 4 |
Puedo montar llanta de chapa en 14"? Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Krixtian69 Respuestas: 0 |
