Problema inusual de temperatura motor
NotaPublicado: 16 Dic 2018, 09:41
por titular5
Hola, os escribo para comentaros mi problema con la temperatura del motor de mi leon 2 del 2007, 1.9tdi 105cv, motor BXE.
El coche por autovia a 120km/h mantiene su temperatura de servicio (90°C) en cambio por ciudad esta baja a 75 u 80. Es raro porque siempresuele suceder al reves, es decir en ciudad se mantendria a 90° al tener menos flujo de aire pasando por el radiador y en carretera bajaria, ya que pasa mas aire por el radiador(Todo esto pensando qie el fallo fuese por el termostato que se quedase parcialmente abierto) No os parece un fallo de temperatura inusual??
Nivel de aceite y agua OK.
Espero vuestra respuesta, gracias y saludos!
Re: Problema inusual de temperatura motor
NotaPublicado: 20 Dic 2018, 23:55
por Morita
Buenas aver si tienes el radiador sucio.?
NotaPublicado: 02 Ene 2019, 13:49
por titular5
Buenas, entiendo que si el radiador estuviese sucio lo problemas serian aumento de temperatura, y no disminucion como es en mi caso.
Un saludo y gracias!!
NotaPublicado: 14 Ene 2019, 18:31
por gusmanmal
Si tienes vag-com comprueba que la temperatura te suba correctamente, y en cuanto te llegue a 90 puede oscilar entre 87 cuando vas circulando sin pedirle al motor, como por ejemplo una bajada, y subir hasta los 96 cuando haces ciudad con calor o estando mucho tiempo a ralenti.
Lo normal es que vaya a 90 calvados cuando circulas a velocidad constante.
O compra un conector odb que los hay desde 3e y descargare el torque y lo ves en tiempo real.
Si todo esto esta bien, puede que sea el sensor de temperatura, si no es el termostado.
NotaPublicado: 31 May 2025, 07:26
por Manu42
Yo tengo un problema parecido, mi coche cuando le parece me pita la temperatura y me sale el testigo rojo, miro el bote y está vacío pero cuando quito el tapón el agua vuelve a su nivel, no me lo hace siempre solo cuando le parece, el mecánico le quitó termostato ya que con el me lo hacía más, que solución sería el adecuado
