Cerraduras delateras no abren con el mando
Seguidores: carga_67@hotmail.es
Notapor Juancli89 el 13 Ene 2019, 11:48
Hola a todos tengo un seat altea 1.6i del año 2008 y cuanfo abro el coche con el mando de la llave abren las puertas traseras y el maletero pero las puertas delanteras no.
Tengo que abrir la puerta del conductor con la llave y una vez que estoy dentro abrir la puerta del copiloto desde dentro.
Mi pregunta es para solucionarlo tengo que cambiar las cerraduras o es de algún tipo de sensor qué lleva la puerta porque empezó a no abrir solo la del conductor y al poco tiempo dejo de abrir la del copiloto y si tengo que sustituir las dos cerraduras me recomendáis originales o de otras marcas más económicas
Juancli89
Re: Cerraduras delateras no abren con el mando
Notapor stmos el 02 Mar 2019, 18:21
Juancli89 escribió:Hola a todos tengo un seat altea 1.6i del año 2008 y cuanfo abro el coche con el mando de la llave abren las puertas traseras y el maletero pero las puertas delanteras no.
Tienes que cambiar las cerraduras, ó repararlas, un poco complejo reparar, si eres un manitas y entiendes algo de electromecánica se pueden reparar, pero incluso es necesario desmontar los motores y limpiar escobillas y rotor. Yo reparé las cuatro, y como nuevas, pero ya te digo lleva bastante tiempo, y luego dejar todo bien montado. Cosa difícil, pero no imposible.
Enviado desde mi S8 mediante Tapatalk
stmos
Coche: Leon MK1 1.9 TDI 100cv
Notapor Adrian211090 el 05 Mar 2019, 12:02
Ami no se me da mal las reparaciones, es muy complicado lo que le hiciste? la quitado ya un par de veces pero no se que tocarle me pasa eso cierra con el mando perfectamente pero no abre con el mando ni se cierra desde el botón del interior del coche ni automáticamente al alcanzar los 20km/h y abren todas perfectas menos la del piloto que lo tengo que hacer con la llave agradecería tu explicación o algunas fotillos o algo. Un saludo y gracias de antemano
Adrian211090
Coche: Leon MK2 2.0 16v 170cv
Notapor carga_67@hotmail.es el 05 Mar 2019, 14:28
Si es como la del león 2, le quitas parte del forro de la puerta y cojea y taladras la cerradura con una broca de 3mm de hierro y le echas aceite WD-40 y verás como se abre. Le puedes hacer los agujeros por donde puedas por arriba y por abajo.
carga_67@hotmail.es
Coche: Leon MK2 1.6 TDI 105cv
Notapor carga_67@hotmail.es el 05 Mar 2019, 14:29
carga_67@hotmail.es
Notapor Fran_pzh el 06 Mar 2019, 16:23
Ami me pasa exactamente lo mismo en la puerta trasera izquierda, debo hacer lo mismo o para la puerta trasera es diferente? Un saludo
Fran_pzh
Coche: Leon MK2 1.9 TDI 105cv
Notapor carga_67@hotmail.es el 06 Mar 2019, 18:47
No sé qué tipo de cerradura tendrá tú coche, pero te puedo decir que en el mío, un león 2 1.6 TDI 105cv las cerraduras delanteras y traseras son las mismas
carga_67@hotmail.es
Notapor Fermon el 22 Mar 2019, 19:03
Hola, si hay solución en el foro, la aporte yo mismo en otro subforo .
viewtopic.php?f=19&t=125184
Es siempre lo mismo, Vag no se caracteriza ni por cambiar mucho mecánicas ni electrónicas.
He hecho un manual en pdf para repararlas, porque intente hacer un post con ello, pero demasiadas fotos y se me hacia muy complicado porque no podia subir fotos al foro todavia.
De todas formas, si no eres/sois muy habiles, no vale la pena ponerse, es complicado, y cualquier cosa que se rompe de plástico no tiene reemplazo (cerradura a la basura), y el superglue no sirve porque las piezas por pequeñas que sean estan sujetas a esfuerzos mecánicos importantes.
Ya subire el pdf cuando lo acabe.
Fermon
Coche: Leon MK2 1.9 TDI 90cv
Agradecido: 20 veces
Notapor Fermon el 22 Mar 2019, 20:31
Fermon
Notapor Juancli89 el 15 Dic 2019, 00:27
carga_67@hotmail.es escribió:Si es como la del león 2, le quitas parte del forro de la puerta y cojea y taladras la cerradura con una broca de 3mm de hierro y le echas aceite WD-40 y verás como se abre. Le puedes hacer los agujeros por donde puedas por arriba y por abajo.
Me parece mentira tenía tres cerraduras jodidas dos no abrian y una no cerraba le he echo un agujerito y limpia contactos y mano de santo todas las tengo operativas.
Muchas gracias
Juancli89
Nuevo en el foro
Foro: Presentaciones
Autor: Achuguayo
Respuestas: 2
Nuevo Leon en el foro
Autor: tony_mlg
Respuestas: 5
El Vag Com no me reconoce las Labels del Modulo 1 Engine
Autor: bigkin
Respuestas: 11
Repro con 420 mil km
Foro: Preparaciones de motor / Racing
Autor: andresfr07
Respuestas: 0
