Testigo Fallo Motor
20 Ene 2019, 23:43
por fcojesus
Hola, me podríais ayudar con este problema que tengo??? cuando pongo la llave en el contacto se encienden todos los testigos hasta que se apagan todos y ya arranco, bueno pues se me queda el del fallo motor encendido, arranco el coche y ese testigo desaparece. Es normal eso?? que el testigo se quede encendido hasta que arranco que ya desaparece?? tengo que ir a pasar la itv y no se si por eso me van a echar para atras. Me gustaria que me resolvierais esa duda. gracias
Re: Testigo Fallo Motor
21 Ene 2019, 00:32
por Chimguy
mientras se apague con el motor encendido, ninguna pega. Pasaras la ITV , salvo que tengas algun otro problema
21 Ene 2019, 09:14
por fcojesus
Apagarse se apaga con el motor encendido, pero lo que nose es porque se queda esa luz encendida hasta que arrancó, por que yo no he notado nada raro en el coche
21 Ene 2019, 18:38
por TRANSHER
Hola, a mi me pasa lo mismo. Al dar al contacto, todos se apagan salvo ese y dos más.
Al arrancar se quitan. Últimamente se me encendió el testigo de los calentadores en marcha, paré el motor y se quitó el testigo y por lo visto es fallo en la egr.
No sé si será normal que el de fallo motor se quede encendido con el contacto dado hasta que arrancas el motor...
21 Ene 2019, 18:41
por aleejandroogm
Es normal que al
Dar contacto sin arrancar se quede encendido el de la batería, freno de mano y fallo motor...una vez arrancado se quitarán todos incluido el del freno de mano siempre y cuando lo quites jajaja pero es normal q je con el contacto sin arrancar esté encendido el de la batería y el del motor
22 Ene 2019, 12:15
por TRANSHER
Muchas gracias compañero. Lo mismo me dice un colega mecánico. Se quita al arrancar.
22 Ene 2019, 13:02
por fcojesus
Gracias!! Ya por lo menos me quedo más tranquilo
