Pantalla fis con luz y en off
Seguidores: José R
Notapor Aitor84 el 03 Feb 2019, 09:40
Hola buenas, tengo un leon mk2 con pantalla fis la cual un dia se encendio con la palabra OFF y no se como volverla a encender, alguien puede echarme una mano?? E intentado un monton de combinacion con los botones del lado del limpia y nada, un saludo.
Aitor84
Coche: Leon MK2 2.0 16v 140cv
Re: Pantalla fis con luz y en off
Notapor Aitor84 el 04 Feb 2019, 06:55
Aitor84
Notapor ozu el 04 Feb 2019, 11:43
¿has probado a dejar pulsado el boton ok mas de 30 segundos? ¿y el boton de la maneta de hacia arriba?
Mis pequeños:
CUPRA Leon '24 2.0 TSI (DNNA) --> Glacial Cupra KL
Seat Leon II '08 1.9 tdi (BXE) reajustado by Vagkey --> Kiwi Cupra TDI
ozu
Agradecido: 22 veces
Notapor Aitor84 el 04 Feb 2019, 18:04
ozu escribió:¿has probado a dejar pulsado el boton ok mas de 30 segundos? ¿y el boton de la maneta de hacia arriba?
Si y nada, stoy llegando a pensar que este el boton de abajo roto
Aitor84
Notapor José R el 04 Feb 2019, 19:36
Es raro que te ponga off.
Quiero recordar que hay una opción para apagar todo el fis, pero si se deja pulsado el botón de la maneta de los limpias, el de arriba, volvía a encenderse.
El vag com te marca algo?
José R
Agradecido: 74 veces
Notapor Aitor84 el 05 Feb 2019, 04:15
José R escribió:Es raro que te ponga off.
He mantenido los botones pulsados en todas las combinaciones posibles y nada, funcionar si funciona la pantalla porque cuando baja la temperatura de -4 grados te lo indica en la pantalla, y vuelve otra vez a ponerse en off.
No tengo vag com para probar.
Aitor84
Notapor José R el 05 Feb 2019, 08:22
Puedes probar a desconectar la batería un mínimo de dos horas, a ver si se le quita la tontería al cuadro.
Si no, te va a tocar ir a la seat, a ver lo que te dicen.
José R
Notapor Aitor84 el 05 Feb 2019, 12:29
José R escribió:Puedes probar a desconectar la batería un mínimo de dos horas, a ver si se le quita la tontería al cuadro.
Probare esto a ver!! Con un borne vale??
Aitor84
Notapor José R el 05 Feb 2019, 20:17
Sí.
Desconecta el negativo.
Ya nos cuentas.
José R
Notapor Aitor84 el 11 Feb 2019, 06:10
Solicionado con el reseteo del coche al quitar el borne, gracias compañeros!!
Aitor84
Notapor José R el 11 Feb 2019, 20:26
Aitor84 escribió:Solicionado con el reseteo del coche al quitar el borne, gracias compañeros!!
Perfecto entonces.
Marca el post como solucionado.
José R
