Instalar luzes pies [solucionado]
Seguidores: José R
Instalar luzes pies
Notapor Arny el 13 Feb 2019, 23:34
Muy buenas acavo de rejistrarme ya que queria poner luzes en los pies, de modo OEM y poder regular lo a través del quadro. Tengo el material però queria hacer un par de preguntas ya que no me ha quedado claro y no me aclaro, siento sacar otra vez este tema.
És de un León 1p (2) del 2006 (pre restiyling).
La question és que.
1¿La BCM es la que està debajo de los pies del conductor, donde hay diferentes connectores indicados des de la A a la H
2Algunos dicen k tengo k connectar en el contacto c del pin 72 de la BCM y el negativo a chapa. El qual no enquentro. Y otros dicen que el positivo en el pin 43 mazo B i el negativo en el pin 10 mazo C TMB de la BCM. Yo en mi BCM en el mazo B y en el C tengo 12 pines.
Y ha no se donde connectar. Si a un cable O tengo k poner otro contacto en los conectores. Y a cuales.
Si me podeis pasar alguna imagen O algo seria de gran
Muchas gràcias.
Arnau
Arny
Coche: Leon MK2 2.0 16v 140cv
Re: Instalar luzes pies
Notapor José R el 18 Feb 2019, 19:07
Bienvenido compañero.
El positivo tienes que ponerlo en el conector B pin 7. El negativo a chasis, a cualquier tornillo.
Luego tienes que codificar el módulo 9 con el vag com. Tienes que activar el byte 0 bit 2. Si no dispones de vag com, mal lo llevas.
Edito: Antes de publicar, repasa el texto, para no cometer tantas faltas de ortografía.
José R
Agradecido: 74 veces
Notapor Arny el 20 Feb 2019, 01:46
Muchas gracias.
Arnau
Arny
Notapor Arny el 04 Mar 2019, 20:10
No encuentro una clavija para ponerla en el pin 7.
Donde puedo encontrar
Arny
Re: Instalar luzes pies  [solucionado]
Notapor José R el 05 Mar 2019, 14:16
Arny escribió:No encuentro una clavija para ponerla en el pin 7.
Lo mejor que puedes hacer, es ir a un desguace, y te coges los conectores del módulo 9, y así ya tienes pins de diferentes medidas.
Y si no, pues te toca ir al concesionario.
José R
Notapor Arny el 07 Mar 2019, 14:10
Muchas gracias
Arny
Notapor Varitop69 el 14 Ago 2023, 00:57
José R escribió:Bienvenido compañero.
Buenas, yo tengo un mk2 del 2012, me dijeron que tenia que conectarlo al Pin 43 del mazo B, pero mi sorpresa cuando he ido a conectarlo esque ya hay un cable crimpado. Tambien he escuchado gente que lo pone en el 50 B, pero era un altea creo.
Varitop69
Coche: Leon MK2 1.6 TDI 90cv
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic y 26 invitados
