Buenas a todos,
Llevo bastante tiempo sin pasar por aqui. El tema es que el Leon me ha roto ya 8 compresores y estoy desesperado. Cuando rompi el septimo cambie todas las piezas (valvula expansion, filtro deshidratador...) y ahun asi rompio otra vez. Se ve que se rompen las pestañas de seguridad que tiene y ya queda loco. La ultima vez hicimos un util y soldar para que no rompiese pero ahun asi ha roto la soldadura.
A alguien sabe si le ha pasado a alguien ?
Gracias y un saludo.
He roto 8 compresores A/C
10 mensajes
Repro Davyrox: 207cv / 431nm
arrue46 - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 37 veces
Re: He roto 8 compresores A/C
Hola, ¿Le hechas al circuito el aceite correspondiente a las piezas cambiadas?¿Has comprobado que una vez montado todo nuevo las presiones sean correctas? Puedes tener alguna obstrucción y que no funcione bien el presostato y no corte.
Flow-Rider - Leoner@ habitual
- Coche: Leon MK2 1.8 TSI 160cv
- Agradecido: 34 veces
Yo para eso soy bastante maniático y antes de entrar en el garaje le doy al botón -econ- ,y hasta el momento solo he tenido que cambiar un compresor.Sobre todo cuando haga calor puedes comprobar si el compresor deja de funcionar cuando le das a ese botón porque se suele notar de oído,incluso por revoluciones.
Como le des y no deje de funcionar puede que ahí esté el problema,pero vamos,que ya es mala suerte...
miguelssr - Nuev@ por aqui
Lo ban hecho todo en el taller. Tengo que llevar otra bez el dia 11 y ya les dire que comprueben lo que me has dicho. Gracias.
Pregunta si le colocaron un filtro para el liquido refrigerante? a veces se puede colar en el circuito alguna particula, y dar ese tipo de problemas, es aconsejable instalar un filtro en el circuito si se rompe un compresor. Pero bueno eso normalmente en un taller especializado ya lo suelen hacer, ó indicar al cliente que se aconseja hacerlo, porque todo tiene su costo. Ufff, 8 compresores, es una barbaridad, y dos también.
stmos - Nuev@ por aqui
cuando funciona lo hace bien? echa mucho frio o poco? seguro que esta todo bien conectado??? cuando dices de romper a que te refieres?? por dentro? a ver si es al reves y le echan demasiado lubricante que es liquido y al comprimirlo no puede y por eso peta?? el gas se convierte el liquido pero no en la zona del compresor creo y deveria de tener un sensor de presion ,si hay mas gas de la cuenta se para al igual que si tiene muy poco,a ver si el sensor esta jodido y no mide bien esa presion y le meten mas? esta claro que es una averia poco comun asi que puede ser de cualquier cosa
- Agradecido: 400 veces
arrue46 escribió:Buenas a todos,
Buff esto a todas leguas huele a mala reparación.
A ver no tiene mucho sentido, que si al que hace 7 cambiaron todo, y supongo que hicieron (limpieza del circuito con nitrogeno) y se haya vuelto a romper.
Ademas, por lo que parece, que dices, ''se rompen unas pestañas de seguridad y queda loco'' no se si te refieres a las pestañas por las que se sujeta al bloque motor. Porque luego dices que se hizo un util y se soldo, y me huele claramente a eso.
Entonces, si lo que rompe es las sujecciones del compresor al motor, primero, comprueba que soporte de compresor y todos los tornillos y pasadores/centradores de este al soporte son los correctos, por referencia y tipo de motor etc..
sino claramente se volvera a romper.
Y segundo, que tengas dumper/polea de cigueñal y rodillo de alternador (con embrague, muy importante) y tensor de correa de accesoriosen buen estado.
Sino estos pueden acarrear vibraciones y/o movimientos de correa que afecten finalmente al compresor, entre otras cosas claro.
Mira todo esto y nos comentas .
Fermon - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 20 veces
Hola, se me ha olvidado decir, que las vibraciones de la correa tambien pueden llegar a traves del cigueñal desde el bimasa si esta mal.
Aqui te pongo una imagen de a que me refiero con los pasadores/centradores del compressor sobre el soporte.
Me refiero a que tanto tornillos del soporte al bloque 6/7 tornillos del compressor 5, como los centradores al soporte 4 deben ser los correctos y estar apretados correctamente , si es que realmente se rompen de aqui los compresores.
Fermon escribió:Hola, se me ha olvidado decir, que las vibraciones de la correa tambien pueden llegar a traves del cigueñal desde el bimasa si esta mal.
Gracias! A ver que solucion le damos a esto.
10 mensajes
Filtro de partículas roto Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: seatleonmallorca Respuestas: 2 |
[EA888 GEN3] Motor roto Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: FrenchDuck Respuestas: 3 |
Tubo de presión roto Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Unmykr Respuestas: 0 |
Seat Leon 2010 Filtro de PARTÍCULAS ROTO Foro: Preparaciones de motor / Racing Autor: seatleonmallorca Respuestas: 0 |
Turbo roto y lío en la cabeza. Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: acumulador Respuestas: 3 |
