Sustitución modulo ABS
Seguidores: sebadamus, msmdraven, victorvOrtiz
Notapor leoncitowhite el 28 Feb 2019, 21:18
Buenas... a ver si me pudieseis echar una manilla...
Tengo que sustituir el modulo ABS y no encuentro ninguno en desguace ni similares que sea la referencia exacta del que tengo montado. Me dicen que debe ser exacto, que si varia algo no me valdría por eso estoy buscando información de otros módulos compatibles con mi vehículo pero no encuentro nada al respecto.
Es un Seat Leon de 2008 1.9 diesel de 105cv
Las referencias del ABS son:
1K0614517BD
1K0907379AD
Gracias de antemano.
leoncitowhite
Coche: Leon MK1 1.9 TDI 100cv
Re: Sustitución modulo ABS
Notapor diablo_fr25 el 01 Mar 2019, 14:00
llevalo a seat porque hay una campaña abierta de que a partir del 2007 hasta 2011 dieron fallos de la centralita del abs a ver si el tuyo esta afectado y te lo tienen que cambiar,no se si te habra llegado alguna carta o algo por el estilo pero por llegarte y preguntar si tiene alguna campaña pendiente no te van a cobrar
diablo_fr25
Coche: Leon MK2 2.0 16v 170cv
Agradecido: 156 veces
Notapor leoncitowhite el 01 Mar 2019, 18:29
Es que el problema que he tenido es el siguiente...
La carta la acabo de ver, la echaron al buzón y por cambio de domicilio no la he visto hasta ahora. El caso es que se me han encendido los pilotos de ABS ESP (aparte de que el marcador de velocidad y el de la gasolina se han vuelto locos) lo he llevado a la SEAT y me dicen que esa campaña ya se hizo y que no pueden hacerla, ademas si al vehículo le ha salido este fallo asi que no se responsabilizan de la avería porque así lo tienen por protocolo.
He reclamado a Seat España, diciendole que esa carta no es certificada ni pone fecha de fin de campaña en ningún sitio y la única solución y no me aseguran nada por supuesto, es llevarlo a la Seat que me desmonten todo, hagan diagnosis y pasarlo a Departamente de Atención comercial. Si finalmente se hiciesen responsables (cosa que dudo, se agarrarán a cualquier cosa) me lo cambiarian... si no tengo que pagar la diagnosis y la mano de obra, que será una pasta imagino. Ademas de que ya lo tengo desmontado en mi taller y esa mano de obra ya me la como claro...
leoncitowhite
Notapor Fermon el 24 Mar 2019, 14:40
Te tienen que hacer la campaña por pelotas, a mi me la hicieron el verano pasado .
Sino recuerdo mal llevas la referencia antigua asi que no te la han hecho.
Ya sabes dales caña, esos modulos de abs fallan y aunque pongas otro de desguace igual , yo lo hice piendolo en ebay a Polonia y al tiempo volvio a fallar.
Lo suyo es que te lo cambien por la referencia que no da averia sino tendras problemas.
Y ojo aviso, id con cuidado los que vais con el abs antiguo, puede funcionar hasta que deja de hacerlo, en cuanto enciende la averia el abs NO FUNCIONA, y eso significa que los frenos no tiene reparto de frenada, osea frena 50% y 50%, por lo tanto es MUY PELIGROSO, incluso sabiendolo-
Os lo dice uno que se marco un trompo de el mundial frenando en linea recta y acabo con un golpe en la aleta trasera contra una farola y mi consiguiente desembolso de casi 1000 para reparalo.
Última edición por Fermon el 02 Abr 2019, 17:38, editado 1 vez en total
Fermon
Coche: Leon MK2 1.9 TDI 90cv
Agradecido: 20 veces
Notapor diablo_fr25 el 24 Mar 2019, 15:38
el coche aunque lleve ABS nunca va a frenar 50%50% cuando frenas,frena delante 60% delante y 40% atras cuando subes a mas gente y el coche va mas cargado entonces si frena 50% 50% por el compensador de frenada,dato importante cambiar el liquido de frenos cuando tenga 2 años,ya que las electrovalvulas del sistema abs se suele deteriorar por el liquido de frenos(oxida todo el circuito)yo el mio lo he cambiado con 8 años y parecia bueno y estaba negro....
diablo_fr25
Notapor Fermon el 25 Mar 2019, 20:20
diablo_fr25 escribió:el coche aunque lleve ABS nunca va a frenar 50%50% cuando frenas,frena delante 60% delante y 40% atras cuando subes a mas gente y el coche va mas cargado entonces si frena 50% 50% por el compensador de frenada,dato importante cambiar el liquido de frenos cuando tenga 2 años,ya que las electrovalvulas del sistema abs se suele deteriorar por el liquido de frenos(oxida todo el circuito)yo el mio lo he cambiado con 8 años y parecia bueno y estaba negro....
En los antiguos sistemas de frenada, con regulador de frenada en el puente trasero, si se ajustaba sola, y no habia el riesgo de quedarse sin regulación.
En los modernos sistemas de abs es el propio sistema electronico el que regula la presión de frenada exacta. Y te vuelvo a repetir (busca en foros en ingles, que ha pasado muchas veces) que si el abs en el caso particular de vag, con la averia que se suele encender, no gestiona la regulación y se queda 50%- 50% y evidantemente ni esp ni tpms ni nada que este relacionado funciona. Es decir te quedas con un freno mecánico normal y sin compensación alguna.
Es por eso que cuando tienes el fallo encendido van todas las luces encendidas en el cuadro, te marcan y remarcan una averia seria y que pares.
Lo digo por experiencia propia, luego lo vi en un foro que habia pasado multiples veces, el acabar dando un trompo serio etcc.
Última edición por Fermon el 02 Abr 2019, 17:40, editado 1 vez en total
Fermon
Notapor Fermon el 25 Mar 2019, 20:26
En mi caso en particular salia este fallo:
Address 03: ABS Brakes Labels: 1K0-907-379-60EC1F.clb
Control Module Part Number: 1K0 907 379 AD HW: 1K0 907 379 AD
Component and/or Version: ESP MK60EC1 H35 0106
Software Coding: 113B2012092200FA881304E4902100413400
Work Shop Code: WSC 04941 000 00000
1 Fault Found:
01130 - ABS Operation
008 - Implausible Signal - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101000
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 1
Reset counter: 250
Mileage: 221706 km
Time Indication: 0
Date: 2104.14.24
Time: 14:20:23
Freeze Frame:
Count: 4416
Count: 0
Count: 4608
Count: 125
Count: 46623
Count: 58828
Count: 65024
Count: 0
No existe reparación para ese modulo de abs, en la campaña lo cambian por otro.
Fermon
Notapor ozu el 11 Abr 2019, 16:41
Hola, mi coche es my08, ¿podeis poner la carta que os mandan o que referencias para saber si esta mal y toca cambiarlo?
Mis pequeños:
CUPRA Leon '24 2.0 TSI (DNNA) --> Glacial Cupra KL
Seat Leon II '08 1.9 tdi (BXE) reajustado by Vagkey --> Kiwi Cupra TDI
ozu
Agradecido: 22 veces
Notapor diablo_fr25 el 11 Abr 2019, 19:23
si no te mandan la carta con llegarte a la seat meter el numero de chasis y que te miren si tiene alguna campaña pendiente te dicen si esta afectado o no
diablo_fr25
Notapor Fmoralesm1 el 12 Abr 2019, 10:07
Hola a todos, el otro se me encendió en el panel testigo de esp abs y freno de mano, lleve al coche a mecánico de confianza me a dicho que es el modulo de abs, llame a la seat para pedir cita y de paso Le pregunte y me dijo que ya estba hecho la campaña del abs que mi coche ya la había pasado la prueba y funcionaba bien, puedo hacer algo por que sin son aprx 1500e, tengo la carta que me llegó de la campaña 45G5,
Fmoralesm1
Coche: Leon MK2 1.9 TDI 105cv
Notapor ozu el 12 Abr 2019, 13:04
me pasare, ya que tengo que ir a por unas cosas a recambios lo pregunto
Mis pequeños:
ozu
Notapor Djdavid05 el 27 Jul 2019, 19:00
diablo_fr25 escribió:si no te mandan la carta con llegarte a la seat meter el numero de chasis y que te miren si tiene alguna campaña pendiente te dicen si esta afectado o no
Hola, tengo un seat leon 2, de octubre de 2008, ayer me saltó el error de abs/esp, me gustaría saber si me lo arreglan gratis ( el coche ya tiene casi 11 años) gracias
Djdavid05
Coche: Leon MK2 2.0 16v 140cv
Notapor sebadamus el 15 Sep 2019, 07:57
Hola David, lograste solucionar el error abs/esp?
sebadamus
Coche: Leon MK2 2.0 FR 210cv
Notapor JuAnPrO el 21 Jul 2020, 12:58
Hola a mi me pasa lo mismo. Compre un leon 2 tdi140cv en el 2010, el mes pasado me salto el chivato (no me ha llegado la carta de la campaña). Lo he llevado a la seat y me dice que no me corresponde la campaña de sustitucion de la centralita. :mosqueao: :zoquete:
Les he puesto una recalamación y estoy a la espera de que me digan algo.
David a ti te lo cambiaron gratuitamente??
JuAnPrO
Notapor jsilvero el 11 Ago 2020, 15:30
Buenos días,
Estoy en argentina y para realizar la campaña dan mil vueltas.
Tengo todos los testigos encendidos y la alarma de parada saltando a cada rato. Quiero reemplazar la centralita por mi cuenta pero no puedo dar con info acerca de la compatibilidad de piezas, ya que si coloco la misma es cantado que eventualmente volverá a saltar el error.
jsilvero
Coche: Leon MK2 1.6i 8v 102cv
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, ByteDance (Bytespider) y 6 invitados
