Tengo un León mk2 2.0 TDI 140cv y tengo un pro Emília (sin mucha importancia pero que me molesta) con el testigo luminoso de la presión de los neumáticos. Por lo que he podido ir leyendo, éste coche no tiene indicador de presión sino que lo detecta por medio del ABS en función del diámetro de la rueda y los giros que hace.
El caso es que me cambiaron una rueda y desde entonces tengo la lucecita encendida. En teoría debería apagarse con dejando el botón SET (!) que hay al lado del freno de mano, pulsado un rato. Pues lo he intentado con el coche apagado, con el contacto puesto, arrancado... y nada.
En mi taller de confianza me lo miraron con e Vagcom y tampoco pudieron apagarlo.
¿Alguien sabe cómo solucionarlo? Muchas gracias!!!!
Indicador Presión Neumáticos. No se apaga
3 mensajes
yorch94 - Nuev@ por aqui
Re: Indicador Presión Neumáticos. No se apaga
A mí me pasó lo mismo.
Directamente fui a la seat y compré el botón, si no recuerdo mal, me costó 17e. Y problema solucionado.
Creo que en tu caso puede ser por lo mismo, botón roto.
José R - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 74 veces
Hombre es un proceso relativamente muy sencillo, con el contacto puesto o motor en marcha pero sin movimiento, apretas el boton durante unos segundos hasta que suena en el cuadro un pitido o se apaga la luz o ambas cosas de la averia y lo sueltas y listo.
Sino te funciona puede ser el boton como dice el compañero.
Fermon - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 20 veces
3 mensajes
No se como sacar el protector plastico lateral bajos Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Timoteo Respuestas: 3 |
Embrague se queda pillado abajo y se cala Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: rafapadilla93 Respuestas: 0 |
Se ha encendido el testigo de SOS Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: niniramos Respuestas: 7 |
