Bueno pues como dije , he hecho un manual para reparar la dichosas cerraduras del grupo Vag, lo he hecho en un pdf , porque creo que es más comodo de usar y porque tenia que subir muchas imagenes al foro (no puedo directamente todavia) y se me hacia muy complicado.
Como dije y expongo en el pdf, no es facíl; si alguien cree que con esto y su ''maña'' lo hace en un periquete en un rincón de su garaje, empiezas mal.
Yo he reparado unas cuantas y he roto alguna, y alguna me ha tocado montar/ desmontar varias veces porque una vez puesta en el coche no funcionaba bien.
Sino teneis ni idea de como sacar la cerradura de la puerta, en menos de 15 minutos, dejalo, no empieces.
No obstante , cualquiera que trabaje de mecánico y sea un poco habil, o que trabaje con elementos de electrónica etc.. le sera relativamente facíl mirando el manual.
Aquí esta:
https://drive.google.com/file/d/1BIGEtJ ... sp=sharing
Manual de reparación cerraduras Leon (Vag)
12 mensajes
- Seguidores: 7
- Vistas: 13.038
Seguidores: sensefils, cborgon, jhtoledo, surgeon, Costa1212, jmofcb, Acuaticogt
Última edición por Fermon el 24 Mar 2019, 14:55, editado 1 vez en total
Fermon - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 20 veces
Re: Reparación cerraduras Leon (Vag)
Sirve para más modelos del grupo Vag, los Golf V y Audi A3 8P son exactamente iguales, y algunos otros modelos del grupo, son muy parecidos.
El fallo , siempre es el mismo (habitualmente) , vag no suele variar muchas cosas de un modelo a otro.
Re: Manual de reparación cerraduras Leon (Vag)
Buenas
Te quería hacer una pregunta. Me he ido directamente a la parte donde ya empiezas a montar y no he leído lo que quería leer, jajaja (Se me ha podido pasar, también puede ser). Vamos lo que estoy buscando...
¿Que tipo de silicona o grasa se le podría hechar?
No he visto que hagas referencia a ninguna grasa para engrasar la cerradura por dentro.
Nos vamos a quedar con un Fabia de un familiar y esta fallando la cerradura trasera del lado del piloto
Lo único que he sacado en claro buscando por internet, es que hay que hacer un taladro y echarle limpiacontactos, 3 en uno.... pero no veo por ninguna lado, que tipo de grasa le podría hechar, una vez hecho el taladro y dijéramos... liberado el mecanismo con limpiacontactos, por ejemplo, por que no soy demasiado partidario del 3 en 1. Luego coge mucha mierda y al poco estas igual....
Entonces, he pensado en cuando esté liberado todo y funcione bien, a poder ser como he dicho con limpia contactos para que tampoco deje mucho residuo... en echarle algún tipo de grasa en spray.
Tampoco se, si van a compartir las cerraduras.... pero por lo menos antes de desmontar nada, tener claro que voy a hacer y como.
Espero tu respuesta..
Un saludo y gracias
Un saludo y gracias
jhtoledo - Nuev@ por aqui
Yo tuve el mismo problema y sin tener ni idea de mecanica, cogi e hice lo de taladrar la cerradura y echarle wd40 a mansalva jajaja y oye mano de santo, ahi estan funcionando a la perfeccion, tarde como 1 hora para hacerlo en todas las cerraduras, y tarda unos minutos en funcionar
xQuique - Nuev@ por aqui
Fermon escribió:Bueno pues como dije , he hecho un manual para reparar la dichosas cerraduras del grupo Vag, lo he hecho en un pdf , porque creo que es más comodo de usar y porque tenia que subir muchas imagenes al foro (no puedo directamente todavia) y se me hacia muy complicado.
Aquí esta:
Muchas gracias por la aportación, de momento no me hace falta, pero me lo guardo por si las moscas, que hace mucho fallaba una que no abría, pero se pasó solo.
jmofcb - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 10 veces
Un aporte fantástico.
Si me permitís, yo he solucionado el problema de las cerraduras sin desmontarlas, solo abriendo un poco el tapizado. Haces un taladro con una broca ( evitando la parte gorda ) en la zona que os sea más comoda del cuerpo de plástico de la cerradura. Por ese taladro engrasais con un bote de 3 en 1 con pajita. Montar y solucionado.
diablo_bueno - Nuev@ por aqui
Hola.
Hacia tiempo que no entraba por aquí.
Los que haceis un agujero taladrando y le hechais lo que querais, no es por nada, pero es una chapuza.
El agua pasa por dentro de la puerta cada vez que llueve, lavas el coche etc... y por tanto por vuestro agujero pasa dentro de la unidad de la cerradura y motores eléctricos.
Las dos tapas gris y blanca que nombro en el manual, van selladas con una junta alrededor del contorno y unos cuantos tornillos en su contorno. Hacer un agujero a eso y dejarlo abierto.....
Ahora cada uno puede hacer lo que le apetezca.
Buenos días,
Gracias por los aportes leídos hasta ahora.
Estoy con este problemita también en el coche de mi novia.
¿Sabéis de algún manual en condiciones de cómo desarmar el guarnecido de la puerta o también llamada cartonera?
Lo ando intentando pero no quiero romper nada... Qué me conozco!!
Acuaticogt - Nuev@ por aqui
Aquí esta:
Gracias por el aporte, muchas gracias, muy bueno el tutorial.
Ya sufrí en mis carnes el fallo de la cerradura, y al final, acudí al taller.
Lo que tb es dificil es sacar el modulo de cerradura, ya que si no me equivoco en las puertas delanteras hay que sacar el guarnecido; y en el guarnecido va el sistema elevalunas ( putadón) y se lia la cosa.
Hago una idea así a lo loco... vistas las fotos de tu manual, no se podria hacer un agujero por fuera del modulo, justo que coincida a la vista y en los agujeros de los motorcillos, para luego meter la pajita del limpiador electrico o limpiafrenos, y chorrearle dentro del motor? Así nos evitaríamos abrirlo.
Gracias.
cneira22 - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 7 veces
Aquí esta:
Mil gracias Fermon por el tutorial, ya he reparado 3 de mi coche que cambié hace tiempo ( las compré en eBay y guarde las originales) y 2 de un amigo,ahora tengo reparadas las de serie y las otras de repuesto, total 8 he abierto yá jejejejeje, la verdad es que con la primera daba un poco de yuyu abrirla pero viendo el resultado.... ahora me he vuelto un experto jejejeje, le manda c.jones que por la carbonilla en un simple motorcito haya que cambiarla entera, lo dicho, mil gracias.
mi leon 1.6 - Aqui + que con la novi@
- Coche: Leon MK2 1.6i 8v 102cv
- Agradecido: 48 veces
Fermon escribió:Hola.
Eso no es cierto, y aunque lo fuese, llevo años con la reparación hecha de esa forma y no me han vuelto a fallar ninguna de las 4, con esto creo que puedes valorar tu mismo el dinero que me he ahorrado
12 mensajes
Encuesta - Que tipo de Gasoil utilizais Foro: General Autor: pirly Respuestas: 309 |
BRICO - instalar control presion de neumaticos directo TMPS Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: rojas Respuestas: 301 |
Problema con aire acondicionado León fr mk1 Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Paranohia Respuestas: 26 |
Perdida de potencia motor y Limp Mode!!! Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Paranohia Respuestas: 5 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Majestic-12 [Bot] y 13 invitados
