Muy buenas compañeros !
Disculpad pero no he encontrado nada similar.
Resulta que cuando abro el coche con el mando, se pueden abrir todas las puertas desde fuera excepto la del copiloto.
Una vez la abres desde dentro, ya la puedes abrir desde fuera.. eso si, hasta que cierras el coche.
Sospecho que podría ser un fusible ?
Por otra parte, de vez en cuando, igual se tira 6 meses sin pasar, bajas las ventanillas y las cierras, y cuando quitas el contacto del coche, se baja sola la ventanilla del piloto. Solamente esta. La subes, y se vuelve a bajar sola. Hay que subirla manualmente poco a poco, porque si lo subes automáticamente se baja de nuevo.. y así hasta que se aburre el coche.
Antes de nada, gracias por todo !
Cerradura no abre y ventanilla se baja sola
2 mensajes
- Vistas: 958
abel_mrd - Nuev@ por aqui
Re: Cerradura no abre y ventanilla se baja sola
Falla la cerradura.
Es un clasico de estos modelos, LeonII Golf V Audi A3.
Hay solución sin cambiar la cerradura, pero aviso que no es facil.
Me ha pasado en 3 de 4 cerraduras de mi Leon, y es siempre lo mismo, o abre electricamente y cuando la abres manualmente si funciona, y cerrar si cierra.
Mirate este manual que subi hace poco.
viewtopic.php?f=19&t=129732
Respecto a lo de la ventanilla , no tiene nada que ver con lo de antes, puedes tener un mal contacto en el interruptor , o un fallo en la unidad/motor de elevalunas y los interruptores automaticos internos que lleva. Todo es verificarlo, prueba a subirla y desconectar el interruptor a ver si se baja o no.
Fermon - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 20 veces
2 mensajes
Presentación/Motor se me paró de repente Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Hildenbrand95 Respuestas: 11 |
No se que decir, estoy sin palabras Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: chorche_1980 Respuestas: 6 |
Se frena con lluvia. Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: NETO Respuestas: 2 |
León Mk4 - Pantalla KO, se ha apagado TODO Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: funkyboy Respuestas: 14 |
Climatizador se enciendo al abrir el coche Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Trencanous Respuestas: 1 |
