Climatizador no enciende [solucionado]
Seguidores: Slowbro22, José R
Notapor Halez el 14 Abr 2019, 13:24
Hola a todos, como pongo en el título mi climatizador no enciende. Ni siquiera pone OFF en la pantallita del clima como cuando va apagado.
Estaba tratando de instalar una cámara de marcha atrás pero no he llegado a tocar nada de cableado ni he empalmado cables ni nada de nada aún, solamente saqué las luces de matrícula para colocar ahí el adaptador para la cámara, es lo único que hice.
Bien, las luces de matrícula no me funcionan (el resto de luces sí), hasta aquí puedo entenderlo porque estuve manipulando los portalámparas (si ya de paso sabéis si puede ser un fusible os lo agradezco, he mirado y aparentemente están bien). No lucen ni las led que cambié y llevaban años puestas sin dar ningún fallo, ni las que me venían de serie.
Ahora bien, qué tiene que ver el climatizador en esto? no he tocado nada respecto a eso, lo único que hice cercano fue sacar la radio! cosa que he hecho muchas veces y sin problemas. Algún fusible?? no encuentro información.
Muchas gracias anticipadas.
Última edición por Halez el 25 Abr 2019, 10:34, editado 2 veces en total
Halez
Coche: Leon MK2 2.0 16v 140cv
Re: Climatizador no enciende
Notapor Morita el 14 Abr 2019, 22:21
Mirá fusibles.
Morita
Notapor Slowbro22 el 15 Abr 2019, 00:22
Revisa fusibles has podido quemar alguno la chapa es negativo igual se te a podido ir algun cable a la chapa y has hecho corto, comentanos a ver que tal cuando los mires. Un saludo.
Slowbro22
Agradecido: 26 veces
Notapor Warelio el 15 Abr 2019, 10:23
Lo que han dicho los compañeros, mira los fusibles a ver que no haya saltado alguno al haber tocado las luces de matrícula o al sacar la radio que no haya hecho contacto algún cable.
Un saludo,
Warelio
Moderador de Racing
Agradecido: 1182 veces
Notapor Halez el 15 Abr 2019, 13:46
Gracias a todos por las respuestas.
Lo más normal es lo que decís, algún fusible... pero es que estuve mirando y diría que estaban todos bien.
Terminé de instalar la cámara (funciona!) y lo que también me pasó fue que al volver a conectar la radio se fue el fusible. Nada, cambiarlo y radio funcionando.
Esta tarde quedaré con un amigo que entiende muchísimo más que yo (es un crack) y lo echará un vistazo, a parte de meter el vagcom a ver qué cuenta....
Con lo que sea comento por aquí :ok: :ok:
Halez
Notapor Slowbro22 el 15 Abr 2019, 14:43
Metelo siempre esta bien revisar los errores que pueda aver arrojado el coche pero creo que el vagcom estos "perifericos al motor" por llamarlos de alguna manera no te los muestra solo errores mas grandes.
Slowbro22
Notapor Warelio el 15 Abr 2019, 16:31
A ver si tienes suerte y das con el fallo y con lo que sea nos comentas por aquí para saberlo.
Un saludo,
Warelio
Moderador de Racing
Notapor Halez el 15 Abr 2019, 22:44
Hola chicos, tras estar esta tarde mirando no hemos dado con el fallo.
Todos los fusibles están bien (las luces de matrícula ya funcionan), hemos sacado el embellecedor del clima que va con la pantalla y los botones y los conectores (son 3) estaban bien conectados. Al de alimentación llegaba corriente así que por ahí todo parece estar bien. Mañana a ver si podemos probar a conectar una pantalla del clima de otro león, para descartar por ahí.
Para más información, la válvula de parado suave ha dejado de funcionar porque el vagcom saca el fallo y efectivamente al parar el motor, el coche vibra de más. Otra cosa es que ahora doy contacto y a veces salta el electro cosa que no ha hecho en la vida. Soy de Burgos, por calor no es :no:
Mucha coincidencia todo no? no puede ser casualidad. Algún relé? alguien tiene el esquema de relés?
Este es el error que da el vagcom en lo referente al clima:
18043 - Powertrain Data Bus
P1635 - 000 - Missing Message from A/C Controller
Freeze Frame:
RPM: 798/min
Torque: 32.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 13.91 V
Bin. Bits: 00001100
Bin. Bits: 00000000
(no units): 0.0
Halez
Notapor Slowbro22 el 15 Abr 2019, 22:55
Los climatizadores tienen un menu oculto con distintos canales con mucha información alomejor encuentras ahí algo, hechale un ojo, yo tengo un león 1 y lo tiene el 2 imagino que debería tenerlo.. no sé a ver si alguien conoce la combinación de botones para ese coche...
Slowbro22
Notapor Halez el 15 Abr 2019, 23:47
Slowbro22 escribió:Los climatizadores tienen un menu oculto con distintos canales con mucha información alomejor encuentras ahí algo, hechale un ojo, yo tengo un león 1 y lo tiene el 2 imagino que debería tenerlo.. no sé a ver si alguien conoce la combinación de botones para ese coche...
Vi algo de eso, creo que era apretando el botón central de los 3 de encima de la pantallita+ECON, pero es que no se enciende ni la pantalla macho. No va nada. Por si acaso probé a hacerlo, pero nada.
No encuentro información fiable de los relés :cry:
Halez
Notapor Warelio el 16 Abr 2019, 09:19
En el León 2 no había menú oculto para el climatizador, al menos yo lo estuve buscando durante tiempo consultando en foros y no encontré nada, en el Altea sí que existía ese menú. En el León 2 manteniendo apretado el botón AUTO del climatizador unos segundos lo único que se conseguía era poder regular la temperatura bi zona de manera sincronizada en ambos lados.
Warelio
Moderador de Racing
Notapor Halez el 16 Abr 2019, 23:37
Actualizo con más cosas que hemos hecho pero sin resultado....
Hemos probado con otros 2 cuadros de climatizador diferentes (de otros leon 2 funcionando) y como era de esperar, tampoco funcionaban.
Hemos comprobado quitando y poniendo relés de debajo del volante a la izquierda, por donde la toma OBD y nada.
Lo único que hemos visto es un nuevo fallo con el vagcom en el módulo 9 Cent. Elect:
00926 - Terminal 30
011 - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Status: 01101011
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 224
Mileage: 125406 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
ON
Voltage: 5.00 V
ON
ON
Qué es ese terminal 30?
Repito que por tema de codificación a la hora de activar la cámara de marcha atrás no creo que sea porque lo único que hice fue ir al módulo de radio y activar en el byte 3, el bit 6 (es el que activa la cámara). No toqué nada más.
Y también hemos probado a desconectar la cámara y dejar el módulo de radio como estaba de origen.
Varios módulos arrojan el error de falta de comunicación con el climatronic
Apostamos a que es algo eléctrico al 95%, seguiremos probando......
Gracias a todos de nuevo.
Halez
Notapor José R el 17 Abr 2019, 12:32
Puedes poner el scan completo?
Si se te ha roto la chapaleta de apagado suave, normalmente se funde un fusible de los que junto a la batería, y ese fusible afecta a los electroventiladores. Si es así, deberás de desconetar la chapaleta de apagado suave y sustituir ese fusible, mientras no cambias la chapaleta.
Por el scan completo y vemos todos los errores que tienes.
José R
Agradecido: 74 veces
Notapor Halez el 18 Abr 2019, 13:56
José R escribió:Puedes poner el scan completo?
Totalmente cierto lo que dices. Se me rompió esa chapaleta hace 2 años y como dices, fundía el fusible que a su vez afecta a los electroventiladores y estos no me saltaban.... hasta que la sustituí hice lo que recomiendas, desconectarla. Pero la cambié y todo volvió a la normalidad.
Es raro porque al hacer el scan el otro día estaba el error, pero tras borrarlo no ha vuelto a salir y diría que el motor vuelve a parar suave, sin vibraciones exageradas ni ruidos. El fusible correspondiente está bien.
No sé, tras ver el fallo quizás mi cabeza creyó que volvía a no funcionar pero no era así. Una especie de placebo.
Mi amigo decía que paraba suave. Me estoy volviendo loco :lol:
Cuando la cambié no le metí después el vagcom para borrar el fallo y creo que con ese error no salta el testigo en el cuadro. No nos fijamos en fecha ni kilometraje del fallo...... puede que estuviera ahí desde que la cambié, verdad? :zoquete:
El vagcom no es mío así que no puedo poner ahora todos los fallos, pero son esos 2 que he puesto + un fallo de comunicación que da la radio que lo da desde siempre (la puse hace 3 años) y según leí es "normal" en radios chinas. Es una RCD330g.
Ayer quité la guantera para ver cables/conectores de esa zona y todo parece en su sitio. Ya no sabemos por dónde tirar así que lo llevaré a un especialista.
Halez
Notapor José R el 18 Abr 2019, 18:44
Pues entonces el error de la chapaleta está solo pendiente de borrar.
As comprobado todos los fusibles que hay en el interior y los que hay junto a la batería? Compruebalos con el tester, no a ojo.
José R
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Google [Bot] y 10 invitados
