no encienden luces interior
27 mensajes
• Página 2 de 2 • 1, 2
Re: no encienden luces interior
Ami me pasa en el plafón no luce cuándo abren las puertas y no aí ningún fusible fundido manual si se enciende
Jose cortijo - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 5 veces
Hola! Tengo un problemita con el plafón interior.
El caso es que se me rompió un botón y le cambie por otro exactamente igual. Tengo luces led junto con una resistencia para que no se queden encendidas y demás. El caso es que cuando se abren las puertas del coche no se enciende como hacía el anterior pero si enciendes manualmente si lo hace.
Cuál es el problema?
Espero que alguien sepa del tema y “me ilumine” un poco, jeje porque estoy ralladisimo.
Gary_adg - Nuev@ por aqui
Y además el led de la derecha me falla bastante.
He mirado el fusible (que no debería serlo porque de forma manual luce y las traseras de interior van bien) y lo he cambiado por otro nuevo y pasa lo mismo.
Pudiste solucionarlo José Cortijo?
Gary_adg escribió:Y además el led de la derecha me falla bastante.
Que va a dia de hoy sigo sin poder encender las luces al abrir puerta solo manualmente con el boton
Jose cortijo escribió:Gary_adg escribió:Y además el led de la derecha me falla bastante.
Físicamente está todo bien, ya no sé si será algo que habrá que configurar con el vag-com o algo porque también he probado con el menú que te viene en la pantalla fis y nada de nada.
A ver si alguien sabe del tema y nos puede hechar una mano
Habeís probado con otro plafón? Cogéis uno de desguace y probais.
Habéis comprobado la corriente de los cables?? Quizás el que manda la señal cuando se abre la puerta esté cortado.
- Agradecido: 73 veces
José R escribió:Habeís probado con otro plafón? Cogéis uno de desguace y probais.
Hola, he probado con el plafón viejo que le falla una de las luces (una patilla rota, funciona pero se queda el botón accionado) y al abrir el coche si se encienden y he probado ya con 2 de desguace y me pasa lo mismo, no se encienden al abrir el coche pero si de forma manual, eso es lo que me está rallando.
Bueno, pues ya he dado con el problema y lo he podido solucionar
He estado probando con el polímetro la continuidad y el voltaje y todo estaba correcto en el cableado.
Pero me he dado cuenta observando bien el plafón que los contactos que hay en los botones centrales no parecían conectar correctamente.
No se subir fotos, si no lo haría y indicaría como se hace. Hay que desmontar el plafón y arreglarlo.
Probare aver si llega corriente a los cables del plafon y sino probare con otrov plafon
Prueba cuando desmontes el plafón en el lateral de arriba donde están los pulsadores de las luces si donde hay dos agujeritos sale como un puntito de cada uno de chapa, deberían estar los pulsadores bien, si no es así debería ser otra cosa
Gary_adg escribió:Prueba cuando desmontes el plafón en el lateral de arriba donde están los pulsadores de las luces si donde hay dos agujeritos sale como un puntito de cada uno de chapa, deberían estar los pulsadores bien, si no es así debería ser otra cosa
Antes iba bien las dos luces de lectura con sus botones al intentar desmontar para ver que le pasaba que no encendia al abrir las puertase cargue un boton el derecho y aira no va donde compruebo con el tester aver si manda corriente
Buenas de nuevo, ya sé cómo subir las fotos, aquí te adjunto cuáles son los dos contactos que tienen que estar fuera cada vez que pulsas cualquiera de los botones. En caso de que pulses alguno y no estén ahí es que en la parte de atrás en el plástico esté roto. Yo al nuevo le hice un apaño con la pistola termofusible para que ya no se rompiera en un futuro.
Espero que te sirva de ayuda al menos.
27 mensajes
