Limpias no funcionan
Notapor ANABEL91 el 22 Abr 2019, 17:16
Os comento... a ver si alguien me puede ayudar.
Hace unos días lleve el coche al taller para hacer el cambio de aceite, pues bien dos días después los limpias de mi coche no funcionan, ni el delantero ni el trasero ni la bomba de agua.
Alguien sabe que ha podido ocurrir? Soluciones?'
Gracias de antemano.
Última edición por LeonFR.Gz el 22 Abr 2019, 19:20, editado 1 vez en total
Razón: LeonFR.Gz: Editar mayúsculas de título.
ANABEL91
Coche: Leon MK2 1.9 TDI 105cv
Re: Limpias no funcionan
Notapor Warelio el 23 Abr 2019, 00:34
Buenas, si cuando lo dejaste en el taller funcionaban pues deberías volver y que lo miren. Quizás se haya estropeado el motor que los hace funcionar o se haya desconectado algún cable o algún fusible falle.
Un saludo,
Warelio
Moderador de Racing
Agradecido: 1182 veces
Notapor repu_aj008 el 23 Abr 2019, 00:52
Tiene toda la pinta de fusible
repu_aj008
Notapor diablo_fr25 el 23 Abr 2019, 01:54
O la maneta se ha roto del todo,que en estos modelos es comun que se les vaya,primero comprueba fusibles
diablo_fr25
Coche: Leon MK2 2.0 16v 170cv
Agradecido: 156 veces
Notapor ANABEL91 el 23 Abr 2019, 13:21
Me podéis indicar donde está situado el fusible de los limpias? No tengo el manual...
ANABEL91
Notapor diablo_fr25 el 24 Abr 2019, 13:34
Esta en la tapa lateral del salpicaderonzona conductor(saca uno por uno y comprueba que esten bien todos)y luego en el vano motor a la derecha pegada a la bateria llevas mas fusibles
diablo_fr25
Notapor norchugo el 04 May 2019, 00:07
El limpia delantero comprueba el cierre del capo, si esta el capo abierto no funcionan, es posible que el sensor no trabaje bien, prueba a abrir y cerrar un par de veces.
El limpia trasero y el motor del agua del limpia va con un rele que suele fallar, lo podrás ver rápido si el mechero tampoco va. El rele es un 460 y va justo detrás de la toma de diagnosis, de todos el de mas a la derecha.
Seat leon mk3 1.8 fsi dsg
norchugo
Agradecido: 54 veces
Notapor ANABEL91 el 04 May 2019, 16:19
norchugo escribió:El limpia delantero comprueba el cierre del capo, si esta el capo abierto no funcionan, es posible que el sensor no trabaje bien, prueba a abrir y cerrar un par de veces.
Seguimos con los problemas... ahora también fallan los intermitentes, el claxon no va y los mandos de la radio en el volante tampoco...
alguna idea?
ANABEL91
Notapor norchugo el 04 May 2019, 23:08
Has mirado algo de lo que te he puesto?
norchugo
Notapor ANABEL91 el 04 May 2019, 23:11
norchugo escribió:Has mirado algo de lo que te he puesto?
Si, he abierto y cerrado el capo varias veces y siguen sin funcionar, también he comprobado el mechero y si que funciona....
Ahora también se enciende el testigo del airbag, el de dirección...
Esto cada vez va a peor :zoquete:
ANABEL91
Notapor diablo_fr25 el 05 May 2019, 15:24
bateria KO?comprueba los fusibles
diablo_fr25
Notapor ANABEL91 el 05 May 2019, 16:25
diablo_fr25 escribió:bateria KO?comprueba los fusibles
La batería está bien y he comprobado todos los fusibles y todos bien...
A la hora de ajustar el volante he podido comprobar que hay veces que los intermitentes si funcionan.
Puede ser alguna pieza que vaya en el volante, tenéis idea de lo que puede ser?
ANABEL91
Notapor diablo_fr25 el 06 May 2019, 22:45
la maneta seguro que la tienes jodida
diablo_fr25
