Primera velocidad electroventilador no entra
Notapor Pirujo el 26 May 2019, 11:03
Buenos dias compañeros, tengo el leon II gasolina 102cv y el otro dia me di cuenta mientras estaba purgando el aire del circuito refrigerante, que el electroventilador no me salta hasta alcanzar los 103 grados(medidos con el obd). He leido por la red, que se suele quemar una resistencia interna del electro(primera velocidad), pero la verdad es que al arrancar el aire acondicionado se activa la primera velocidad, por lo que no sera tema de la resistencia.
Los manguitos calientan todos por igual y he comprobado los fusibles del vano motor y todos estan OK.
Que pensais que puede ser?? sera el sensor de temperatura que hay a la salida del radiador???
Un saludo y gracias de antemano
Pirujo
Coche: Leon MK2 1.6i 8v 102cv
Re: Primera velocidad electroventilador no entra
Notapor norchugo el 27 May 2019, 00:48
Es la temperatura de trabajo normal, a que la aguja te marcaba 90°?
Existe la costumbre de ver la aguja del agua justo a la mitad o marcando 90° cuando en realidad el circuito trabaja a más de 100°.
Ahora, si la aguja marcaba de más entonces hay que mirar, pero quiero recordar que le ventilador no tiene dos velocidades, sino iqe es de velocidad variable, acelera según las necesidades de la centralita.
Seat leon mk3 1.8 fsi dsg
norchugo
Agradecido: 54 veces
Notapor Pirujo el 27 May 2019, 05:53
Pues no se. La aguja se mantiene en medio. Pensaba que el electro empezaba a 96.
Pirujo
