aire acondicionado no enfria
13 mensajes
Hola, de repente el aire ha dejado de enfriar, aunque en alguna ocasion si enfria un poco, he puesto el obdeleven y me dio error de sensor de alta presion del a/a , lo resetee y funciona igual , y no lo ha vuelto a dar, veo que gira y el obdeleven marca revoluciones , pero la presion no sube de 12 bares, aunque lo normal es que este en poco mas de 10 bares, practicamente no sube aceleres o no. alguna idea? gracias
ralebo - Nuev@ por aqui
Re: aire acondicionado no enfria
ralebo escribió:Hola, de repente el aire ha dejado de enfriar, aunque en alguna ocasion si enfria un poco, he puesto el obdeleven y me dio error de sensor de alta presion del a/a , lo resetee y funciona igual , y no lo ha vuelto a dar, veo que gira y el obdeleven marca revoluciones , pero la presion no sube de 12 bares, aunque lo normal es que este en poco mas de 10 bares, practicamente no sube aceleres o no. alguna idea? gracias
¿No funciona nunca? ¿Sólo un rato?
Quizá sea falta de carga solamente.
elCalvo - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 204 veces
Yo tube que cambiar un presostato porque se le fue la olla al que tenia y no cortaba... primero probaria a recargar y si no es una pieza barata en un desguace y muy sencilla de cambiar la tienes entre el tubo de asmision y el bote de expansión del refrigerante con una llave del 13 si no recuerdo mal sale
Slowbro22 - Leoner@ habitual
- Agradecido: 26 veces
Hola, a mi en mi seat leon 1.9 tdi 105cv no me enfria nada el aire acondicionado, mete directamente el aire de la calle. Lo lleve a un taller y me hicieron la carga y nada de nada, me dijeron de cambiar el compresor que otra cosa no sabrían, no lo he cambiado, ya que quiero llevarlo a un taller especializado en aire acondicionado por que me ha comentado conocidos que en estos modelos es un fallo común la válvula n280 y si es eso la reparación es mucho menor.
Pero no conozco ningún taller especializado en Madrid, si me podeis decir alguno.
Un saludo y gracias.
Perdona compañero ralebo por escribir aqui mi problema de aire acondicionado pero era por no abrir otro nuevo tema de lo mismo. Y mira por si acaso la válvula n280.
Torr87 - Nuev@ por aqui
gracias, voy a ver lo del reostato, la carga parece que esta bien, ya comento resultados. gracias de nuevo.
El compresor te enciende y los electros también pero no enfria o no hace nada?Torr87 escribió:Hola, a mi en mi seat leon 1.9 tdi 105cv no me enfria nada el aire acondicionado, mete directamente el aire de la calle. Lo lleve a un taller y me hicieron la carga y nada de nada, me dijeron de cambiar el compresor que otra cosa no sabrían, no lo he cambiado, ya que quiero llevarlo a un taller especializado en aire acondicionado por que me ha comentado conocidos que en estos modelos es un fallo común la válvula n280 y si es eso la reparación es mucho menor.
Yo cambie compresor y mano de santo 250€ montado en casa, la descarga y carga de gas en el taller de mi colega
alca26 - Nuev@ por aqui
A mi me pedian 700€ en la casa y le meti mano yoalca26 escribió:Yo cambie compresor y mano de santo 250€ montado en casa, la descarga y carga de gas en el taller de mi colega
Es facil cambiarlo, pedi el compresor por endado de la marca hella, me sacaron el gas y en poco mas de 1 hora llendo muy tranquilo estaba cambiado
Original me pedian 475 +iva solo por el compresor
Es la valvula que abre paso para que trabaje el compresor, este compresor esta trabajando siempre, segun la inclinacion del plato trabaja o no. Esa valvula en seat no hay despiece, pero por ebay o amazon si y vale 15€. No es mas que cambiar eso. Se cambia rapido si practicamente desmontar nada, solo has de sacar gas, cambiarla y volver a cargar.
La gente en los talleres esta cambiando compresores por solo la valvula esta...
https://www.amazon.es/KIMISS-V%C3%A1lvu ... 7339&psc=1
Seat leon mk3 1.8 fsi dsg
norchugo - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 54 veces
Buenas!
Tengo un León 1.9 tdi 105 año 2007 y unos 203 mil km. Llevo un tiempo por decir unos años, que me tarda en enfriar el aire acondicionado unos 10 a 20 min aprox, es verdad que una vez enfría lo hace medio bien. Si que es verdad que en autovía que es lo que mas hago una vez enfría va medio bien pero si llego a la ciudad como que enfría y deja enfriar y va alternado. Que opináis que puede ser válvula esa o compresor medio cascado o falta de gas? en el taller me dijeron que compresor nuevo y unos 360€ ( fuera de la casa).
Por una parte me digo le cambio la válvula pero precio de pieza, mas quitar mas poner mas gas , sale como un compresor nuevo , así que no se que hacer.
un saludo Shur y espero algo de luz en que hacer.
Patkito - Nuev@ por aqui
norchugo escribió:Es la valvula que abre paso para que trabaje el compresor, este compresor esta trabajando siempre, segun la inclinacion del plato trabaja o no. Esa valvula en seat no hay despiece, pero por ebay o amazon si y vale 15€. No es mas que cambiar eso. Se cambia rapido si practicamente desmontar nada, solo has de sacar gas, cambiarla y volver a cargar.
Buenas, hay que desmontar el compresor entero para cambiar dicha válvula? Un saludo
Tengo el mismo problema, tarda como 5 o 10 minutos para empezar a enfriar, y no lo hace mucho. Lo hace mas cuando vas por autovia. Me cargaron el gas, pero sigue igual. Tendria que cambiar el compresor o con alguna valvula o sensor valdria.
¿Le disteis solución al problema?
ignalop1983 - Nuev@ por aqui
13 mensajes
Problema con aire acondicionado León fr mk1 Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Paranohia Respuestas: 27 |
Aire acondicionado no funciona Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: DavidGom1 Respuestas: 13 |
Climatizador solo enfría de un lado Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: KingMufasa Respuestas: 5 |
