Pues sí. Aunque parezca un poco raro el título del post. Es así. Os cuento.
Hace unos meses compré un Seat Altea 2.0 TDI 140cv de tercera mano. Fue matriculado en Septiembre 2005. Tengo todas las facturas, itv, manuales y mantenimiento que se le ha hecho desde entonces. El acabado, teóricamente es el Sport Up. Pero no acabo de verlo claro y más ahora que tengo algún problemilla con el tema fusibles, equipamiento, etc ... Tiene actualmente 245.000km. Lleva motor BKD y la EGR anulada 'manualmente', no por centralita
Sport UP :: sé que es Sport Up porque en la dgt, y al hacer el seguro del coche, por matrícula me sale éso.
Problemillas actuales.
Tengo una serie de problemillas actuales que he intentado solucionarlos, pero no veo la manera de hacerlo, ya que lo primero que miro son los fusibles, pero no sé, me "faltan' fusibles en el coche. O eso creo.
* Climatizador Bizona. No sale aire frío. Lo llevé a Norauto a ve si era del aire y en 6min que lo tuvieron, me dijeron que el compresor estaba jodido y que tenía carga. Los electros saltan sin problema. Sale el aire a chorro por todas las toberas pero caliente. Iba a mirar fusibles pero no sé cuales son. También miraré el V68 del lado del copiloto.
* Luces interiores delanteras no funcionan en automático. Si pico yo el botón, se encienden sin problema. Es decir cuando abro las puertas, sólo se encienden las traseras.
* Pulsador de apertura del cierre al lado freno de mano, no funciona. Se encienden los botones pero cuando salta el Autolock y paro, las puertas no abren desde el exterior. El botón no responde. Tengo que parar el coche y sacar la llave para que las puertas se abran.
* Varios avisos de luz en el tablero : una bombilla amarilla y el check de la EGR.
* A través de un lector bluetooth ELM327 y aplicación android, el único msje que me sale de error es el P401 que es el de la EGR. No aparecen histórico de errores. No he probado con el VAGCOM.
Pero el problema lo tengo con los fusibles. Según el manual que tengo y que venía con el coche os adjunto qué fusibles 'debería' tener tanto en el interior como en el motor. Pero yo miro, y me faltan muchísimos fusibles. He encontrado varias ediciones del manual del Altea del 2005 y en todos aparecen el mismo esquema. Pero yo no lo tengo así.
Seat Altea pero no sé qué coche tengo !! ( CASI SOLUCIONADO
12 mensajes
- Adjuntos
- (88.99 KiB) 68 veces
Última edición por ProfesorFalken el 22 Jul 2019, 11:00, editado 1 vez en total
ProfesorFalken - Nuev@ por aqui
Re: Seat Altea pero no sé qué coche tengo realmente!!
Ups, me faltaba ésta que no sé porque no se ha adjuntado.
- Adjuntos
- (88.99 KiB) 62 veces
Dado que no es algo "General" del León movemos a "Entre amiguetes / Enlaces de interés" @ProfesorFalken
Aunque por contemporaneidad también pudiera moverse a "Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica" ¿ @BhEaN ? ¿ @Rayback ? ¿ @Orko ?
- Agradecido: 3573 veces
Oh, sí. Perfecto !! Muchas gracias !!
Creo que en [Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica] es donde más ayuda podrás encontrar sobre esto... movemos de nuevo
BhEaN - Staff Admin
- Imágenes: 35
- Agradecido: 1551 veces
Re: Seat Altea pero no sé qué coche tengo !! ( CASI SOLUCION
Hola buenas
Solucionaste lo de la luz interior delantera??? Tengo el mismo problema
ved1990 - Nuev@ por aqui
Hola, pudiste solucionar el problema del botón? Tengo el mismo problema del botón de apertura del cierre centralizado, tengo un altea 1.6 del 2010.
JGaveM - Nuev@ por aqui
JGaveM escribió:Hola, pudiste solucionar el problema del botón? Tengo el mismo problema del botón de apertura del cierre centralizado, tengo un altea 1.6 del 2010.
Me temo que @ProfesorFalken no se conecta al foro desde 2019, por lo que no creo que pueda dar mucha información al respecto...
BhEaN - Staff Admin
- Imágenes: 35
ved1990 escribió:Hola buenas
Bueno te comento, yo tenia ese mismo problema pero en un toledo 3 de la mujer . En principio solo se encendía el trasero de los pasajeros , el delantero me decía que me peinara. Cambie el plafón completo y nada , al final era una cerradura de las puertas traseras que derivaba a masa. 0 problemas asta hoy. Comprueba las puertas mirando si se enciende el trasero, yo lo hice así la puerta que no me encendió el trasero Esa cambié .
hanmatadoakenny - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 62 veces
Lo mismo que al compañero le acabo de contestar, es la mierda de la cerradura . Cuando tuvimos el problema del plafón principal tampoco funcionaba el cierre como debiera . Se solucionó cambiando la cerradura . Prueba que sale más barato un botón de desguace que te puede costar lo que te lleve el viaje al sitio y si persiste el fallo busca la cerradura que esté dando por saco . Espero haberte dado algo de luz
hanmatadoakenny escribió:JGaveM escribió:Hola, pudiste solucionar el problema del botón? Tengo el mismo problema del botón de apertura del cierre centralizado, tengo un altea 1.6 del 2010.
Hola.
Pues entonces me va tocar conseguir otra cerradura, xq ya he probado con otro botón y nada.
Lo raro es que me funciona bien con la llave, pero no con el botón.
JGaveM escribió:hanmatadoakenny escribió:JGaveM escribió:Hola, pudiste solucionar el problema del botón? Tengo el mismo problema del botón de apertura del cierre centralizado, tengo un altea 1.6 del 2010.
Hola.
Las cerraduras llevan varias pistas , desconozco cual puede fallar aparte de la del pulsador típico. Además estos coches van por cambus . En este tema ando un poco pez todavía a estas alturas jejej pero te puedo asegurar que las cerraduras son un dolor de muelas con infinidad de fallos que en la vida los achacarías a ellas .
12 mensajes
Cerca de tener un Seat Foro: Presentaciones Autor: Gullwing Respuestas: 7 |
Seat Leon Fr Mk3 2016 Foro: Presentaciones Autor: Panii Respuestas: 5 |
SEAT Leon 1.0 TSI S&S Style XS 81 kW 110CV Foro: Presentaciones Autor: Waltry Respuestas: 5 |
León Mk2 - ¿Qué pantalla multimedia CarPlay comprar? Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: svengarlik Respuestas: 1 |
Manual esquemas electricos Seat Leon I Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Zimeyh Respuestas: 8 |
Usuarios navegando por este Foro: Google [Bot] y 20 invitados
