Leon FR 2009 luces de tablero ABS, ESP y Break [SOLUCIONADO]
Seguidores: sebadamus
Notapor sebadamus el 19 Sep 2019, 00:48
Hola, como estan? hace tiempo no tengo drama alguno con mi Seat Leon FT 2009 pero... ya era hora :mosqueao:
Estuve buscando por ross-tech http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/01130 y http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/01276, google, youtube varios lugares mas y apunta a cambiar la bomba hidraulica (cosa que aca es MUY costosa)
Tengo estas tres luces en el tablero, ABS, ESP y Break (esta ultima parpadea) leyendo con vagcom (pego completo mas ab ajo) dice:
01276 - ABS Hydraulic Pump (V64)
______014 - Defective - Intermittent
01130 - ABS Operation
______008 - Implausible Signal
El primero bueno, complicado si es la bomba, el segundo... "impausible signal" segun lei es cuando algun dato/medicion que hace el sistema no es logico (por ej. si fuera velocidad y mide 1000km/h eso seria un error "impausible signal)
Hice las pruebas basica:
1) fusible OK
2) sensores de velocidad de las ruedas, OK, chequeado con vagcom haciendo un loggeo a txt al momento de dar una vuelta con el vehiculo y la velocidad se muestra pareja en las cuatro ruedas segun la velocidad del momento.
3) Verificar conector J104, el que va a la parte electronica de la bomba del ABS, esta limpio bien conectado, desconecte y volvi a conectar.
4) test de piston de freno correcto.
5) test de ESP http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.ph ... onti/Teves)
tambien correcto, es decir los sensores de movimiento, rotacion, velocidad que hacen al ESP se verifican con
este test y no dieron error.
6) lo que sospecho, es que el liquido de freno esta realmente muy viejo... a pesar de hacer los services reglamentarios y pedir "cambien el liquido si es necesario" siempre me han dicho "no es necesario esta bien" pero estimo es mas porque lleva tiempo hacerlo y temen que algo falle al momento de hacerse.
Alguien tuvo este error? es posible que el liquido de freno haya tapado algun conducto de la bomba? se puede "limpiar"
Habra algun procedimiento especial para limpiar la bomba hidraulica del ABS con vagcom o procedimiento manual?
Ya tengo pedidos 2 litros de liquido de freno ATE dot 4, intentare hacer circular y purgar bien el circuito, agradeceria cualquier recomendacion o experiencia que puedan darme :ayuda:
Código: Seleccionar todo
Tuesday,17,September,2019,22:14:53:65217
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator
VCDS Version: Release 12.12.0 (x64)
Data version: 20130910
VIN: VSSCE61P79R014207   License Plate:
Mileage: 210880km-131034mi   Repair Order:
Chassis Type: 1P (1K0)
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56 62 72
VIN: VSSCE61P79R014207   Mileage: 210880km/131034miles
01-Engine -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010
04-Steering Angle -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
44-Steering Assist -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
Address 01: Engine        Labels: 06F-907-115-AXX.lbl
   Part No SW: 1P0 907 115 H    HW: 8P0 907 115 B
   Component: 2.0l R4/4V TFSI     0010
   Revision: 5BH16---    Serial number: SEZ7Z0H3986685
   Coding: 0303004318070160
   Shop #: WSC 40311 403 58144
   VCID: 30650880A3DD929E243-8065
No fault code found.
Readiness: 0010 0000
Address 03: ABS Brakes (-----)       Labels: 1K0-907-379-60EC1F.clb
   Part No SW: 1K0 907 379 AN    HW: 1K0 907 379 AN
   Component: ESP MK60EC1   H45 0107
   Revision: 00H45001
   Coding: 143B6012092300FE280D06E4902000413400
   Shop #: WSC 01017 985 109095
   VCID: 7EF9E6B8E909B4EEE6F-802B
2 Faults Found:
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00101110
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 126
                    Mileage: 210885 km
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                    Count: 7
                    Count: 0
                    Count: 4608
                    Count: 104
                    Count: 49174
                    Count: 65280
                    Count: 0
                    Count: 0
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01101000
                    Fault Priority: 1
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 126
                    Mileage: 210885 km
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                    Count: 2
                    Count: 2
                    Count: 12800
                    Count: 124
                    Count: 41984
                    Count: 0
                    Count: 0
                    Count: 0
Address 08: Auto HVAC        Labels: 1K0-907-044.lbl
   Part No: 1P0 907 044 D
   Component: ClimatronicPQ35 011 0702
   Shop #: WSC 00000 000 00000
   VCID: 2D5B11F4B4EFFF760F5-8078
Address 09: Cent. Elect.        Labels: 3C0-937-049-30-H.lbl
   Part No SW: 3C8 937 049 E    HW: 3C8 937 049 E
   Component: Bordnetz-SG     H54 2602
   Revision: 00H54000    Serial number: 00000005802281
   Coding: 818C0F2F00041000431D00000000000000017F075C400000000000000000
   Shop #: WSC 06402 785 00200
   VCID: 336F078C52CBA986591-8066
   Subsystem 1 - Part No: 1P0 955 119 B  Labels: 1KX-955-119.CLB
   Component: Wischer 100608 022  0601
   Coding: 00056208
   Shop #: WSC 06402
Address 15: Airbags        Labels: 5N0-959-655.lbl
   Part No SW: 5N0 959 655 A    HW: 5N0 959 655 A
   Component: J234__A02 VW10 HI   1815
   Revision: 19013000    Serial number: 0039DPCQ2L0P
   Coding: 0012338
   VCID: 3B7F2FAC7A9B61C6811-806E
   Subsystem 1 - Serial number: 6333FTS665951488
   Subsystem 2 - Serial number: 6343FTS611861488
   Subsystem 3 - Serial number: 6353ETS6MDIJTVNH
   Subsystem 4 - Serial number: 6363ETS62GTHTVNP
   Subsystem 5 - Serial number: 00000000000000000
   Subsystem 6 - Serial number: 00000000000000000
Address 16: Steering wheel        Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl
   Part No SW: 1K0 953 549 BG    HW: 1K0 953 549 BG
   Component: J0527           752 0101
   Coding: 0002042
   VCID: 78F5F0A00B2D8ADEAC3-802D
   Subsystem 1 - Part No: XXXXXXXXXXX
   Component: E0221           005 0060
Address 17: Instruments        Labels: 1K0-920-xxx-17.lbl
   Part No: 1P0 920 825 B
   Component: KOMBIINSTRUMENT VO3 0424
   Coding: 0002101
   Shop #: WSC 15103 002 1048576
Address 19: CAN Gateway        Labels: 1K0-907-530-V3.clb
   Part No SW: 1K0 907 530 Q    HW: 1K0 907 951
   Component: J533__Gateway   H16 0202
   Revision:   H16       Serial number: 2700K086131037
   Coding: E9807F060002020202
   VCID: 356B39945CBFB7B6775-8060
Address 25: Immobilizer        Labels: 1K0-920-xxx-25.clb
   Component: IMMO            VO3 0424
   Shop #: WSC 01017 985 81999
Address 42: Door Elect, Driver        Labels: 1K0-959-701-MAX3.lbl
   Part No SW: 1T0 959 701 L    HW: 1K0 959 793 P
   Component: J386  TUER-SG FT    1517
   Revision: 71009005    Serial number: 00000103688506
   Coding: 0004272
   VCID: 40855840137D021ED43-8015
Address 44: Steering Assist        Labels: 1Kx-909-14x-44.clb
   Part No: 1K1 909 144 M
   Component: EPS_ZFLS Kl.142 H08 1901
Address 46: Central Conv.        Labels: 1K0-959-433-MAX.clb
   Part No SW: 1K0 959 433 BT    HW: 1K0 959 433 BT
   Component:    KSG PQ35 G2  020 0204
   Revision: 00020000    Serial number: 00000000000000
   Coding: 998000005283CC7F7F06850560084F86307C80
   VCID: 830F174CC2EB5906091-80D6
   Subsystem 5 - Part No: 1P0 951 171 A
   Component: Innenraumueberw.010 4974
   Coding: 00000000
   Shop #: WSC 01017
   Subsystem 6 - Part No: 1K0 951 605 C
   Component: LIN BACKUP HORN H03 1301
   Subsystem 7 - Component:       NGS n.mounted
Address 52: Door Elect, Pass.        Labels: 1K0-959-702-MAX3.lbl
   Part No SW: 1T0 959 702 L    HW: 1K0 959 792 P
   Component: J387  TUER-SG BT    1517
   Revision: 71009005    Serial number: 00000809488508
   Coding: 0004272
   VCID: 41835D4418770B16DBD-8014
Address 56: Radio        Labels: 1K0-035-1xx-56.lbl
   Part No: 1P1 035 186 C
   Component: Radio BVX           0006
   Coding: 0040424
   VCID: 2C5D1CF08FF5F67E18B-8079
Address 62: Door, Rear Left        Labels: 1K0-959-703-GEN3.lbl
   Part No SW: 1K0 959 703 AF    HW: 1K0 959 795 S
   Component: J388   TUER-SG HL   1401
   Revision: 11006001    Serial number: 00000003222680
   Coding: 0000144
   VCID: 74EDC4901745EEBE80B-8021
Address 72: Door, Rear Right        Labels: 1K0-959-704-GEN3.lbl
   Part No SW: 1K0 959 704 AF    HW: 1K0 959 794 S
   Component: J389   TUER-SG HR   1401
   Revision: 11006001    Serial number: 00000003195241
   Coding: 0000144
   VCID: 75EBF9941C3FF7B6B75-8020
End   ---------------------------------------------------------------------
sebadamus
Coche: Leon MK2 2.0 FR 210cv
Re: Leon FR 2009 luces de tablero ABS, ESP y Break [SOLUCION
Notapor sebadamus el 23 Oct 2019, 18:44
Todo solucionado! Seat cambio el modulo por recall.
sebadamus
