Fuga gasoil bomba tandem Leon 2 TDI 140 cv BKD [SOLUCIONADO]
Seguidores: José R, Slowbro22
Notapor neithan el 28 Sep 2019, 10:32
Hola
Hace 15 dias mirando los bajos me fijé que había una gota en el borde central del cubrecarter. Era un líquido aceitoso de color claro casi transparente y sin olor aparente. Pensando que seria agua + suciedad acumulada en el cubrecarter lo desmonte y limpie. Tenia mas mierda que el palo de un gallinero. Limpie la zona carter tambien. En los dias sucesivos no note que volviera a gotear. Hoy al mirar de nuevo vuelvo a ver la gota. Desmonto cubrecarter y me encuentro lo de las fotos. El liquido como digo no es aceite porque es claro. No huele apenas. Quizas un poco a aceite pero no sabria decir. A ver que me podeis contar. Gracias
Última edición por neithan el 03 Oct 2019, 20:31, editado 2 veces en total
neithan
Coche: Leon MK2 2.0 16v 140cv
Re: Goteo liquido zona carter TDI 140 cv
Notapor netbrowzer el 28 Sep 2019, 21:35
Verifica, por descartar cosas, líquido de frenos.
Mods aplicados: Pitidos cierre / apertura, alarma en FIS, luces emergencia y parpadeo frenos en frenada emergencia, Staging.
Falta cierre por lluvia, retrovisor derecho "parking"
netbrowzer
Agradecido: 104 veces
Notapor neithan el 28 Sep 2019, 23:56
Si, el nivel de liquido de frenos esta al máximo. Aceite no es porque el color es amarillento claro. La dirección del leon 2 tengo entendido que no lleva liquido al ser electromecanica. Lo único que se me ocurre es que sea líquido de transmisión pero creía que era màs oscuro y que ademàs huele bastante mal ¿no?. Este no huele a nada si tal algo a aceite. ¿gasoil? quizas? pero es que tampoco huele fuerte como el gasoil. Me tiene mosca el tema.
Por cierto, que no lo puse. Es un leon 2 tdi 140 cv BKD con 268000 km
neithan
Re: Goteo líquido amarillento zona carter. Leon 2 TDI 140 cv
Notapor José R el 29 Sep 2019, 16:40
De qué color es el líquido refrigerante que llevas?
En esa zona está la bomba tandem, que suelen resudar gasoil/aceite, y debajo hay una pieza negra, que es donde conecta el sensor de temperatura, y va pegada al bloque, que se suele romper y dejar escapar líquido refrigerante.
José R
Agradecido: 74 veces
Notapor neithan el 29 Sep 2019, 18:08
el refrigerante es el rosado y el nivel lo controlo a menudo porque hace no mucho cambié la caja de aguas queperdía por allí. Refrigerante no es. Liquido de frenos creo que tampoco porque el nivel no baja. Adjunto foto del nivel pero de todas formas lo vigilare estos días.
neithan
Notapor Warelio el 30 Sep 2019, 09:58
¿Huele a gasoil dentro del coche? Yo tenía un León como el tuyo, mismo motor y durante un tiempo tenía una fuga de gasoil que incluso dejaba mancha en el suelo y olía dentro del coche. Al final resultó ser una pijada, un retén estaba roto y sudaba gasoil por abajo y toda la zona del cubercarter estaba empapada, la reparación no fue muy cara. El coche iba perfecto pero la mancha y el olor a gasoil me mosqueaba. Te lo digo por descartar cosas...
Un saludo,
Warelio
Moderador de Racing
Agradecido: 1182 veces
Notapor neithan el 30 Sep 2019, 11:45
Warelio escribió:¿Huele a gasoil dentro del coche? Yo tenía un León como el tuyo, mismo motor y durante un tiempo tenía una fuga de gasoil que incluso dejaba mancha en el suelo y olía dentro del coche. Al final resultó ser una pijada, un retén estaba roto y sudaba gasoil por abajo y toda la zona del cubercarter estaba empapada, la reparación no fue muy cara. El coche iba perfecto pero la mancha y el olor a gasoil me mosqueaba. Te lo digo por descartar cosas...
Un saludo,
Ayer después de un viaje de 150 km más o menos, por primera vez, sí que note cierto olor a gasoil dentro del coche al ir con el clima encendido. En las primeras fotos que puse, el charco del cubrecarter tiene como un color azulado y eso me hizo pensar en el gasoil en un primer momento, pero es que ahí en ese momento no olía a gasoil. Pero ayer si que dió olor dentro. A ver si hoy reviso a fondo la zona de la tandem, estado de manguitos y demás. Si puedo subo fotos.
neithan
Notapor neithan el 01 Oct 2019, 11:42
Ayer por la noche me dio por sacar el filtro de combustible, y me he encontrado que está completamente negro. Además al tocarlo deja restos de aceite en la mano. Viendo esto, ya me hizo sospechar más por lo que dice Joser R. de la bomba tandem y al final no me he liado más y esta mañana, he llevado el coche al taller bosch donde lo llevo habitualmente. Y efectivamente me han dicho que fuga gasoil por la bomba tandem. La van a mandar a reparar (juntas, retenes etc...). Además me han dicho que como el filtro tiene bastante aceite, que probablemente sea también de la bomba que esté en las últimas y que de momento vamos a reparar la bomba, cambiar filtro, ir dejando que limpie el depósito poco a poco y si continua acumulando aceite pues ya habría que mirar si es tema de tóricas de inyectores.
Pues nada, hasta jueves viernes no tendré el coche de vuelta.
neithan
Notapor neithan el 03 Oct 2019, 20:30
Pues nada, hoy me han entregado el coche con la bomba reparada. Ahora estaré pendiente de si sigue mezclando aceite con el gasoil después de hacerle unos cuantos miles y cambiar de nuevo el filtro. El taller me ha comentado que a ver si por culpa de la fuga no ha afectado al bimasa ya que la fuga estába justo encima, y si se cuela gasoil para adentro pues es bastante probable que haga petar el bimasa tarde o temprano. Ya me jodería el asunto porque lo cambié hace 30000 km.
En fin. Que no sea nada más :(
neithan
Re: Fuga gasoil bomba tandem Leon 2 TDI 140 cv BKD [SOLUCION
Notapor José R el 04 Oct 2019, 08:40
Esperemos que sólo sea eso.
Seguramente en el siguiente cambio del filtro de gasoil también te saldrá con algo de aceite, será normal, hasta que no se limpie todo el circuito del gasoil.
José R
Notapor Warelio el 04 Oct 2019, 08:43
Me alegro que lo hayan solucionado, espero que solamente haya sido eso y no de más problemas.
Warelio
Moderador de Racing
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Facebook/Meta/ExternalAgent y 11 invitados
